2,2mm peltiruuvit hakusessa
Olisko kenellekkään jäänyt jemmaan pienenpieniä peltiruuveja, jolla on kiinni nuo ovissa olevat kromilistat.
Ruuvit on SL:n oven listasta ja autosta muualta ei löydy noin pieniä ruuveja.
Ruuvin halkaisija on n. 2,2-2,3 mm, uppokantanen ristipää.
Kouvolan seudulla on ruuvikaupat kierretty läpi, mutta mistään ei löytynyt noin pientä ruuvia.
Antakaa vinkkejä mistä näin pieniä ruuveja voisi kysellä.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
ruuvit
Onko 80-luvun ässässä jotain samanlaisia ruuveja?
Jos on niin mulla on yksi "LINKKI"....
Hei muuten , BILTEMASSA
siellä myydään niitä jonkun sadan ruuvilajitelmia.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Ootkos Veholta kysyny? (Tai Auto-Sompahan se vissii Kouvolassa on?) Voi olla tietysti ruuvien kilohinta kohallaa, jos ruuvikaupan hintoihin vertaa, mutta eipä niitä taia kilotolkulla kuiteska mennä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
No minä kävin omaani Veholta kysymässä. Ensin vastaus oli, että kone ei tunne, ei voi tilatakkaan, käy tuolla ruuvikaupassa jos löytys.jackie kirjoitti:Ootkos Veholta kysyny? (Tai Auto-Sompahan se vissii Kouvolassa on?) Voi olla tietysti ruuvien kilohinta kohallaa, jos ruuvikaupan hintoihin vertaa, mutta eipä niitä taia kilotolkulla kuiteska mennä.
Ihmettelin siinä myyjälle merkkiliikkeen huononevaa palvelua ja, että 10 v. vanhaan Mersuun ei enää osia. Kun aikani kauhistelin tilannetta, myyjä kysyi montako niitä ruuveja olisi tarvittu. Vastattuani ,että neljällä olisin saanut lämpösuojat kiinni, myyjä pyörähti ympäri ja suuntasi korjaamon puolelle. Tuli hetkenpäästä oikeiden ruuvien kanssa, pisti ne tiskiin ja sano siinä ne nyt ois. Kysyin, että mitä ne maksaa, sanoi ettei mitään, kun ei pysty laskua laittaan kun ei ole numeroa.
Että ei niitä välttämättä Veholta ainakaan myydä, vaikka asentajilla niitä oisikin käytössä.
Ei noita Veholta löydykkään, koska nuo ovat tarvikelistat. Muutamassa näkemässäni sarjassa nuo listat ovat kiinni koneruuveilla... SLS:ltä saa kaikkia alkuperäisiä Mercedeksen ruuveja myöskin pieniä peltiruuveja, mikäli kierteet ovat karmista hävinneet. Myöskin noita suojalistasarjoja saa sieltä.
Kuvan no 109 ruuvi on aika lähellä oikeaa.
Ja mikäli SLS ei ole vielä tuttu paikka ohessa osoite:
http://www.sls-hh-catalogue.de/start/index.phtml
Joo, eli ruuveja on kyselty myös Autosommasta, myös asentajalta. Ei löydy.
Bilteman luettelossa pienin ruuvi on 3,5mm.
Eikä taida Unskin tarjoama ruuvi olla samankokoinen, koska omassa sekin oli isompi, kun osia purattiin pois.
Autosta ei siis löytynyt purkamisen yhteydessä samankokoisia ruuveja mistään.
PELTIRUUVIT
RUUVINETISSÄ 2.2 KERTAA 6.5 MM KIILTOSINKITTY 0.013EUR KAPPALE
Re: PELTIRUUVIT
Ainoa mitä haulla löysin ruuvinetistä tuon kokoista oli:vevela kirjoitti:RUUVINETISSÄ 2.2 KERTAA 6.5 MM KIILTOSINKITTY 0.013EUR KAPPALE
Peltiruuvi lieriökanta suoraura 2,2 x 06,5 zn kiiltosinkitty DIN 7971BZ minimi 10000 kpl.
Hyvä koko, mutta vääränlaisella kannalla. Ja minimi tilaus 10000 kpl
Laitoin kyseiseen firmaan kyselyn tarvitsemastani, katsotaan löytyykö sieltä.
PELTIRUUVIT
LEVYRUUVI DIN 7982B 2.2/06.5 KIILTOSINKITTY
