126koppaseen hifiä
126koppaseen hifiä
onko täällä kuinka kokemusta vanhaan s-sarjaan subiprojekteista,itellä 280se 83 ja useamman eri kerran koittanu yli 1kw vehkeillä kontista mut ei oikeen meinaa kuulua,taitais olla ainaki halvempi laittaa 10" hattuhyllylle tai yms ku ruveta tekeen kunnon virtajärjestelmää ja monen kw laitteita konttiin.eristykset taitaa olla sen verran roimat verrattuna esim. 123 koppaseen
Re: 126koppaseen hifiä
kukuju1 kirjoitti:onko täällä kuinka kokemusta vanhaan s-sarjaan subiprojekteista,itellä 280se 83 ja useamman eri kerran koittanu yli 1kw vehkeillä kontista mut ei oikeen meinaa kuulua,taitais olla ainaki halvempi laittaa 10" hattuhyllylle tai yms ku ruveta tekeen kunnon virtajärjestelmää ja monen kw laitteita konttiin.eristykset taitaa olla sen verran roimat verrattuna esim. 123 koppaseen
Itsellä myös sama ongelma. tällä hetkellä 2*12" kuuluu kyllä ihan hyvin kun täysille laittaa mutta huutaa auton ulkopuolella enemmän ja luukku ja muut osat pärisee ulos. minne saisi sisälle viritettyä basson?
Kaverilla oli joskus hantin puolen jalkatilassa viisto kotelo mutta ei siinäkään ole kiva istua sen jälkeen kun luukuttaa vähänkin enemmän.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
Renegade kirjoitti:Kyllä on työmaata luvassa ja auton joutuu rikkomaan.Itse tyydyin asentamaan pienehkön Pioneerin aktiivisubbasen kardaanitunnelin päälle.Siinä se on basson virkaa toimittanut,eikä ole ollut juuri tielläkään.Maata tosin tuolla ei järistetä
Jep. Jotain tuollaista mäkin meinasin mutta olisi kiva saada "edes" yksi 12" sinne. Pelkääjän puolen jalkatila houkuttelee, mutta siinä ei sen jälkeen varmaan herkkua olis istua ja cd-boksikin on tällä hetkellä siinä. taidan vaan suosiolla hyllyttää projektin ainakin talven ajaksi.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
hifiä
yhdes firmas sanottiin että ilman hirmu panostuksia paras ratkaisu kyseiseen ongelmaan on laittaa subi ja kotelo jompaan kumpaan nurkkaan sivuttain,magneetti osoittamaan oikealle puolelle tietä metsääntai päinvastoin.ja jotain 22mdf tai vastaavaa peräkontin etuosaan yks levy.peittää peräkontin resonanssit varsinkaan jos ei aja tankki täynnä ja muutenkin,ohjaa vielä paremmin paineen hattuhyllyn kautta ohjaamoon.pitää itekki taas koittaa uudestaan jollain kw vehkeillä ku tilit vaan antaa joulun jälkeen myöten...hyvät joulut kaikille fooorumilaisille
- MeMyselfAndMB
etujalkatilan lattiaa korotat jos siinä on samallalailla kuin w124:ssäkin tavaraa lattialla.
kuidutat siihen ison laakean kotelon niin saat helposti esim. pioneerin littanan subin passaamaan ja toimiikin ihan asiallisesti.
ja laadukkaalla vahvistimella antaa ääntäkin varmasti yhtäpaljon kuin nämä "kw vehkeet" mistä puhutte...
ja jos ne on jotain merkkiä mekapotkija halavalla netistä niin samalla rahalla saa oikeastikin soivia vehkeitä!!!
tosin se bensatankki ja tiivis hylly ovat ne ongelmat konttiasennuksessa
kaikissa tämän tyyppisissä autoissa.
leikkaa hyllyn alta pellit pois ja tue aukko putki rakenteella tai laita subit siihen hattuhyllyn tasolle niin varmasti alkaa riittämään meteli.
eli eristät kontin kokonaan pois yhtälöstä tilana jossa elemntit toimisi.
[volvo s60 t5 + MB w124 300e]
[MB W124 300e] + 100HP NOS system
ex Chevy astro starcraft -91
ex [MB W201 200d amglook]
ex [Volvo 440 1.7 Turbo 1.5bar :)]
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
nyt on kiinni helix dark blue 1000.2 ja kaks 15d2mk3 späläriä omis suljetuissaan,kuuluu ihan kohtalaisesti mut pitää vielä parantaa paineen ohjautumista tankin ja hattuhyllyn paikkeilta.kaikista matalimmat ei tuu edes vielä niin suurella voimalla ku kämpillä xls 12 peerless ne soittaa
400se -91 möhkö
jossa pellit on vielä pelliä
- MeMyselfAndMB
joo no kyllä darkbluella ja 2 x 15" putkiliikkeen elementeillä pitäisi ääntä irrota jo aika hurjasti....
hattuhyllyä rikkomaan vaan
ja tietenkin virrat on hyvät ja kotelot oikean kokoisia ja eli ns. muut edellytykset yleensäkin kunnossa saada vahvistimen ilmoitettuja tehoja ulos ja jne?
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
50mm letkua alusta loppuun,löytyy kaks spälärin vahvaria 2604 ja 2002 toiselle myös 50mm ja toiselle 35mm konkalta.12f konkka ja 80a laturi,edessä vartan akku ja perällä optiman red toppi,aika hyvin tollakin laturilla tuntuu pärjäävän.n45l suljettu/subi,ei oo erikoisemmin kokemuksia refleksistä,eikä oo koskaan tullu kauheesti leikittyä kotelon kans,painetta ei ehkä tuu niin paljon suljetulla mut tasasta menoa kuitenki
400se -91 möhkö
- MeMyselfAndMB
siis 2604 ja 2002 ovat aika mopoja vahvistimia subipäähän, ymmärsin jotta darkblue olisi subeille??? ei tolla 2002 päätteellä saa kahta 15" Sepon Putki Liikkeen elementtiä vielä oikein tuottamaan kovaa ääntä, toki sellainenkin per elementti riittää jos ei mahottomia hae mutta tässä tapauksessa nöynöy, voi olla että jotain meni ohi kun näin ennen baaria 1.5promillen humalassa ei ole kaikkein tarkimmillaan tuo keskitymiskykykukuju1 kirjoitti:50mm letkua alusta loppuun,löytyy kaks spälärin vahvaria 2604 ja 2002 toiselle myös 50mm ja toiselle 35mm konkalta.12f konkka ja 80a laturi,edessä vartan akku ja perällä optiman red toppi,aika hyvin tollakin laturilla tuntuu pärjäävän.n45l suljettu/subi,ei oo erikoisemmin kokemuksia refleksistä,eikä oo koskaan tullu kauheesti leikittyä kotelon kans,painetta ei ehkä tuu niin paljon suljetulla mut tasasta menoa kuitenki
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
noi spälärin vaffit on erkalle ja 6x9:lle yms.MeMyselfAndMB kirjoitti:siis 2604 ja 2002 ovat aika mopoja vahvistimia subipäähän, ymmärsin jotta darkblue olisi subeille??? ei tolla 2002 päätteellä saa kahta 15" Sepon Putki Liikkeen elementtiä vielä oikein tuottamaan kovaa ääntä, toki sellainenkin per elementti riittää jos ei mahottomia hae mutta tässä tapauksessa nöynöy, voi olla että jotain meni ohi kun näin ennen baaria 1.5promillen humalassa ei ole kaikkein tarkimmillaan tuo keskitymiskykykukuju1 kirjoitti:50mm letkua alusta loppuun,löytyy kaks spälärin vahvaria 2604 ja 2002 toiselle myös 50mm ja toiselle 35mm konkalta.12f konkka ja 80a laturi,edessä vartan akku ja perällä optiman red toppi,aika hyvin tollakin laturilla tuntuu pärjäävän.n45l suljettu/subi,ei oo erikoisemmin kokemuksia refleksistä,eikä oo koskaan tullu kauheesti leikittyä kotelon kans,painetta ei ehkä tuu niin paljon suljetulla mut tasasta menoa kuitenki
toi helix 2x1,2kw 1ohm subeille
400se -91 möhkö
