Tässä pähkinä ;) 300CE-24
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
moro taas foorumille :) elikkäs nyt olis tämmöinen ongelma,mitä kyllä lähden tutkimaan kun saan tämän tänne kirjoitettua!Kyseessä on siis 300CE-24 jonka herättelin tuossa aamulla talviunestaan,auto lähti hienosti käyntiin ja ajoin sen tallista(kylmästä) ulos kun laittelin radio antennia!siinä se auto kävi sit 10min ja sit aloin kuuntelemaan kun alkoi tyhjäkäynti aaltoilla :roll: painoin kaasua ja vaikkutti siltä että se ei olisi käynyt kaikilla?! No en sitä säikähtäny kun autohan on seisonut koko talven vaan jatkoin rassaamista :shock: no sit kiekat tippu tuonne 500kierrokseen ja sit ajattelin että parempi siirtää auto talliin,enpä siinä hommassa sit onnistunu vaan kun laitoin pakin päälle niin auto sammui,lähti vielä sen jälkeen pari kertaa käyntiin mut sammu melkeen heti,kaasua ei passannu antaa yhtään :cry:
Eli ei auttanu muu kun käydä hakemassa emäntä sisältä ja pökättiin se talliin jossa sitä nyt oon katsellu ja mietiskelly kaikkea,otin tulpan pois ja se oli kyllä ihan märkä(kipinä oli kyllä hyvä),olisko voinu käydä niin että ryyppy ei olisi lähteny pois päältä ja että se olis niin sanotusti tukehtunu kun kone oli jo lämmenny melkeen 80asteeseen? No juu ehkä se kävi sit kauemminkun 10min ;) sit voihan tämä olla joku kosteus juttukin varmaan,autoo ei kyllä pitäis seisottaa liian kauaa :(
kertokaas omia veikkauksia mikä siihen olis voinu tulla,kun se kumminkin pelas normaalisti kumminkin jonkin aikaa :roll:
voisko olla semmonen että kun on seisonu kylmässä tallissa että tankkiin olis tullu vettä?Tankki on kyllä ihan täysi mut onhan tässä ollu tietty pakkasia ja ei pakkasia...
Nyt lähden ruuvailemaan tulpat pois,kuivaan ne ja starttailen sit ilman tulppia hetken aikaa,käväsen katsomassa sit onko tänne kukaan mitään laittanu :) viikonloppuja kaikille,mä ajattelin viettää viikonloppuní duunissa,ei tarvii miettiä mitä tekis ;)
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
Sama vika hakkaraisella... :(
Ajoin just oman auton talliin ja sinne sammu.
Sammui jo pari kertaa kaupungillekkin. Tyhjäkäkäynti hävisi kokonaan
ja kajuuttaan tuli jumalaton bensan haju. Pienillä kierroksilla ravisti mutta
veto oli hyvä. Taisi saada bensaa vähän liikaa??? Kaasulla kutittelemalla
sai välillä tyhjäkäynnin jäämään päälle 400-500 kirrokselle...
Nyt saunomaan ja toivomaan että vika korjaantuu itsestään.
Toivottavasti myös sinulla :D
230 CE -88
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kauanko on seisonut :shock: :lol: Bensallakin on parasta ennen päivämäärä (n.3kk). Lisäksi sulla taitaa olla kesälaatuista bensaa tankissa, joka ei höyrysty kylmässä imusarjassa yhtä hyvin kuin oikea talvilaatu :wink:
177.145 M260.920
Kryptonite
Re: Tässä pähkinä ;) 300CE-24
van_gils kirjoitti:moro taas foorumille :) elikkäs nyt olis tämmöinen ongelma,mitä kyllä lähden tutkimaan kun saan tämän tänne kirjoitettua!Kyseessä on siis 300CE-24 jonka herättelin tuossa aamulla talviunestaan,auto lähti hienosti käyntiin ja ajoin sen tallista(kylmästä) ulos kun laittelin radio antennia!siinä se auto kävi sit 10min ja sit aloin kuuntelemaan kun alkoi tyhjäkäynti aaltoilla :roll: painoin kaasua ja vaikkutti siltä että se ei olisi käynyt kaikilla?! No en sitä säikähtäny kun autohan on seisonut koko talven vaan jatkoin rassaamista :shock: no sit kiekat tippu tuonne 500kierrokseen ja sit ajattelin että parempi siirtää auto talliin,enpä siinä hommassa sit onnistunu vaan kun laitoin pakin päälle niin auto sammui,lähti vielä sen jälkeen pari kertaa käyntiin mut sammu melkeen heti,kaasua ei passannu antaa yhtään :cry:
Tarkistappa tuo virranjakajan kansi ja pyörijä huviksesi. Itsellä sammahteli silloin tällöin heti kun auto lämpisi. Vaihdoin kannen ja pyörijän niin ei ole sammunut enään. Hapettuu nopeasti jos kosteassa/kylmässä talissa säilyttelet autoa.
KANSI (vanha ja uusi)
220.128 Black Mirror
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
M.K kirjoitti:Kauanko on seisonut :shock: :lol: Bensallakin on parasta ennen päivämäärä (n.3kk). Lisäksi sulla taitaa olla kesälaatuista bensaa tankissa, joka ei höyrysty kylmässä imusarjassa yhtä hyvin kuin oikea talvilaatu :wink:
Voe ristus,kaikkee sitä kuulee kun vanhaks elää :lol: ,sori vaan.
Vai että kesälaatua :mrgreen: .
Ja mitähän tekemistä bensan höyrystymisellä on polttomoottorin käymisen kanssa,kyllä se kai sumuna tähän asti on palanu.
aina vaan fixataan :) 230te -86
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Pietu71 kirjoitti:
Ei millään pahalla, mutta kerran prätkässä oli samat bensat talven yli tankissa,ja keväällä ei millään käyntiin,no tankki tyhjäksi ja uutta lientä tankkiin ja katso heti tulille.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
onhan tuo ihan mahdollista. Siks pitääki olla tankki piripintaan täys ku seisottaa, varsinki jos seisottaa kylmässä ettei kondensoitus vettä.
Itse kyl lähtisin kans tutkii vikaa kostuneesta virran jakajan kannesta, kansi veke ja kuumailmapuhaltimella puhaltaa kosteus pois. samalla kattoo missä kunnossa pyörijä on jne :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jussilampi
Väisänen kirjoitti:
Pietu71 kirjoitti:
samat sanat motorpyörätkin seisotetaan nykyisi mahdollisimman tyhjällä tankilla,ja keväällä uudet liemet,koska haihtuu alhaalla syttyvät fraktiot ja ekomiehenä ruohonleikkurista kaadetaan bensat ojaan ja pannaan uudet kesällä tilalle,jos ei halua itteään väsyksiin nykiä tai asiantuntijana rupea koko paskan konetta purkaan.mutta sun kontenssio teorian mukaan pitäs olla takakontissakin vettä litra tolkulla.ne on vanhojen pappojen juttuja että pitäs olla tankki täynnä,laskeppa montako ml,voi muodostua 60l tankkiin jos se jäähtyy esim 30 celcius astetta ja on täynnä ilmaa ja paljonko vähempi muodostuu jos polttoaine jähtyy 30 celssiusta,joka sisältää myös vettä liuenneena noi 0,002 %
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
näin se vain on, että oktaanit häipyy ilo liemestä ja pesuaineet jää jäljelle(siksi ei keväällä laitteet lähe tulille).tämä on kuultu "oman" alueen nesteen alue myynti päälliköltä.iloliemi säilyttää ominaisuutensa tosiaan vain N:3kk.
Kryptonite
Bomber4 kirjoitti:näin se vain on, että oktaanit häipyy ilo liemestä ja pesuaineet jää jäljelle(siksi ei keväällä laitteet lähe tulille).tämä on kuultu "oman" alueen nesteen alue myynti päälliköltä.iloliemi säilyttää ominaisuutensa tosiaan vain N:3kk.
Paskan marjat. Anteeksi kielenkäyttöni. Umpinaisessa tankissa se bensa mihinkään haihdu. Voin sanoa että bensasta se ei ole kiinni. Tuo sammuminen.
Tietysti jos on vajaa tankki että pääsee kondensoimaan.
Täydellä tankilla ei kondensoi vettä ja eikä pääse millään haihtumaan iloliemi.
Minulla ei ole ollut ongelmia, kun olen aina syksyllä tankannu auton täyteen ennen seisontaa.
Oletteko edes miettinyt kuinka vanhaa tuo bensa on mitä autoonne tankkaatte. Ei se ole samana päivänä jalostettua, kun te käytte tankilla.
Eikä taida riittää 3kk. Ajatellaan vaikka olisikin Aivan tuoretta bensaa, niin samanlailla ne huoltoaseman polttoainetankit kondensoi mahdollista vettä ja sun muita epäpuhtauksi. Tietysti jos haluaa uskoa myyntipäälikköä, jolla ei oikeasti ole yhtään sen enempää hajua bensan jalostuksesta/mystisestä sielun elämästä kuin minullakaan, vaan jonka työ on kaupata/organisoida tuotetta.
M.K
Pietu71 kirjoitti:
Älä elä vanhaks! Silmäile ensalkuun vaikka tätä doccia.. :wink:
http://www.st1.fi/SPEKKI98.pdf
177.145 M260.920
M.K
Kryptonite kirjoitti:
Vai on tankki umpinainen. :lol: Mikäs merkitys sillä huohottimella on? Oletko koskaan katsotut mitä tapahtuu varakanisterille jossa tilkka bensaa sisällä ja korkki tiiviisti kiinni, no sehän on tovin kuluttua kuin potkupallo, eli bensiini on höyrystynyt ja kun korkki raotetaan, paine tasaantuu ja höyryt pääsee taivaalle. Mitähän ainesosaa tuo taivaalle päässyt aine on ja olisiko sillä kenties jotain tekemistä bensiinin toiminan kannalta. :?
177.145 M260.920
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
siitä en tiedä vaikuttaako tuo bensa nyt tuon mersun käynnistymiseen,mutta sen tiedän että bensakin tosiaan vanhenee :!:
Esim meikäläisten ruohonleikkuri ei talven jälkeen suostunut käyntiin ennrnkuin tankkiin vaihtoi uudet bensat.
Onpa tuosta bensasta ollut vähä niinku koulunki puolesta puhetta ja kyllä se vaan niin on että vanha bensa ei ole oikein enää hyvää.
ex: Mercedes w115 220d -74
van_gils
heh,tästähän saatiin kunnon vääntö ;) No siis tankki on piripintaan täynnä eli en mä oikeen nyt usko että se on tässä tilanteessa bensasta kiinni,kun muistelisin että oireili viime vuonna vähän samalla lailla mut pysy sentään käynnissä,jahka tää työputki taas katkee alkuviikosta niin otan tuon jakan kannen auki ja katon miltä se näyttää,luulen että se vika on siinä,tai siis ainakin toivon niin :roll:
Mietin mä sitäkin yhdessä vaiheessa että jos joku paska olis tukkinu bensaputken ja että ei olis saanu ainetta,mut alko se sit haiseen niin paljon bensalle että kyllä se ennemminkin sai liikaa ainetta,niin ja kun otin tulpan pois niin se oli aivan märkä!mut uskon että toi virranjakajan kannen tutkiminen ratkaisee tän jutun,kerron sit miten kävi ;) pitänee katella paljonko kansi maksaa KL:ssä sen muistan että tulpan johdot oli todella kalliit ainakin yhteen isäni 300:seen,ei tosin ollu 24-venttiilinen mut tuskin vaikuttaa venttiilien määrä tulpanjohtojen hintaan :roll:
Kryptonite
M.K kirjoitti:
No joo onhan siellä se huohotin ettei koko koko tankki turboa täysin ja huonolla säkällä mossahda halki. Mutta niin paljon se bensa ei pääse vuorovaikuttamaan ilman kanssa, että talven aikana 70litraa bensaa olisi mennyt palamattomaksi.. Kyllähän se voi hivenen sakkaantua, mutta mitä pienistä. M104.980 ei ole pihiruokanen, kun mennään kaasu pohjassa, niin eipä tarvitse kauaa ajalla mukamas väljähtyneellä polttoaineella, kun pääsee taas tankkamaan uudet aineet tankkiin.
Potifaari
Bensasta
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Minäkin luulin, että bensa on sitä yhtä ja samaa. Kerran jouduin ihan työasioissa kyselemään asiasta ja onneksi Nesteellä sattui olemaan inttiaikainen tuttu kaveri.
Bensiini on tisle, joka koostuu hiilivedyistä aina ykkösestä alkaen, eli etaani, metaani, propaani (nestekaasu myös), butaani (sekä että)jne. Siinä on niin monta komponenttia että tekijätkään eivät aina tiedä suhteita. Pääasia on, että palaa, kun sytytät.
Kun sohotat pensaa tankkiin, niin sen koostumus muuttuu jo heti, kun osa tavarasta karkaa taivaan tuuliin puhumattakaan jos sama kama on talven yli. -perämoottorimiehetkin puhuu bensan muuttumisesta...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Pietu71
Noni,piruilee tää selain että ei voi kirjautua sisään :x .
tottakai bensa vanhenee sille ei voi mitään,viestini koski sitä kesä/talvi hommaa ja myöntää ny tarvii että nyt voin kuolla rauhassa :lol: .
Mutta auton käymiseen ei käytetä #höyrystynyttä bensaa vaan bensa sumuksi muutettua,ne on aivan 2 eri asiaa,ja toisekseen ei siellä imusarjassa mitään polttoainetta kulje,pelkkää ilmaa. :wink:Kaasari vehkeet erikseen.
M.K
Pietu71 kirjoitti:Noni,piruilee tää selain että ei voi kirjautua sisään :x .
Toi sun sumutettu bensiini olisi hyvin äkkiä venttiilin päälle pisaroitunut jos bensiinissä ei olisi yhtään höyrystymisominaisuuksia. Ota selvää mitä tarkoittaa höyrynpaine ja miten se vaikuttaa bensiinin toimintaa.
"Syttymiskelpoisessa seoksessa polttoaine on kaasumaista" :wink:
177.145 M260.920
Kryptonite kirjoitti: Ajatellaan vaikka olisikin Aivan tuoretta bensaa, niin samanlailla ne huoltoaseman polttoainetankit kondensoi mahdollista vettä ja sun muita epäpuhtauksi.
Nyt kun täällä oikein olan takaa väännetään niin pakkohan se on itsekkin osallistua :wink: . Mitenkäs, jakeluasemien säiliöthän on maan alla, eikös niin :roll: . Eli aika tasaisessa lämmössä, eli sitä kondensoitumistahan siellä ei varmaan tapahdu. Kesällä juuri tankattu bentsuunihan on viileää ja talvella taasen lämpöistä, siis noin karkeasti.
Älkää nyt heti ristiinnaulitko mielipiteestäni :D .
Semmoinen essonbaarijuttuhan on myös että jos tankkiauto on huoltiksen pihassa niin ei kannata tankata siinä, täyttö kuulemma sotkee maanalaisten tankkien sisällön ja nostaa pohjasta p*skat ja vedet siellä liikkeelle. Ainakaan Wiipurin Nesteellä ei ole tuollaista ilmennyt, siellä on tosin sen verran kova myynti että tavara on varmaan koko ajan sekaisin :wink: .
1991 MB 190E projekti
Pietu71
No just,enhän edes minä ole sanonut että bensassa ei ole ollenkaan höyrystymis ominaisuuksia.Edelleenkin vetäisn eron itsestään haihtumiselle ja tarkotuksella tehdylle "sumulle" joka varmaankin voidaan lukea kategoriaan kaasumainen.
Minä oon ottanu varmaan tän ainoon 1 siiderin liikaa ja joku on syöny liikaa Suomen hevosesta tehtyä meetwurstia.Lopputulos että vanhalla bensalla voi käydä huonosti kun haiseehan se jo kummaliselle.
Kryptonite
karra kirjoitti:
Oletko miettinyt kun niita maanalla sijaitsevia säiliöitä tankataan toisista säiliöistä (säiliöautoista), joten tästä voimme päätellä että kondensoimista tapahtuu, sillä kun lämpötilavaihtelua tapahtuu. Ottaen lisäksi huomioon, että sen säiliöauton säiliössä konedensoitunut vesi myös pumpataan sinne huoltoaseman maanalle oleviin säiliöihin.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Ite kanssa olen kuullut juttuja että tämä nykyajan benziini olisi niin "lisä-aineistettua" että ei tosiaan kovin kauaa pysy hyvänä. Vanhan ajan rikki bensat taas kuulema säilyy hyvinkin, koska aine on sitä itteään :idea: :?:
Kuulemma niissa pellonlaidalla 15vuotta seisseissa ooppeleissa on vielä ihan ehtaa kamaa(jos on) kun taas 6kk seisseessä (sisätiloissa)moottoripyörässä litku on litkua.
van_gils
No niin :) enpä ole kerenny autoon perehtymään vielä sen enempiä kun tulin perskele kunnolla kipeeksi,sen verran kävin tallissa että käytin auton taas lämpöiseksi ja samat oireet alkoi heti kun motti oli lämmennyt tarpeeksi :roll: just äsken soitin KL-varaosaan ja tilasin uuden pyörijän ja jakajan kannen,on ne hyvä vaihtaa vaikka vika nyt ei siinä olisikaan!! onhan autolla kumminkin ajettu jo kohtuumäärä kilometrejä ja tuskin on jakajan kantta koskaan vielä vaihdettu :?: :!:
Olihan kannella hintaa ihan mukavasti(105€)ja pyöriä(40€) mut eipähän noita osia tarvi ihan jokapäivä vaihdella :shock:
kerron sit ensi viikolla kun osat saan että tuleeko se kesä mulle ollenkaan :roll: HOT ROD SHOWHUN kun sais pelaamaan tuon..
uate
Viesti Kirjoittaja uate »
Mä ainakin ekaks laittaisin jäänestoo tankkiin jos ei auta niin toiseks kickdown releessä kosketushäiriö eli esim. hapettumaa tai kosteutta niin saattaa sammuttaa koneen tai sit lähtee käymään ja sammuu heti kun lopetat starttauksen. Jos ei auta niin taas raavitaan lisää päätä. :roll:
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
Juusomt
Viesti Kirjoittaja Juusomt »
itselläni oli sama ongelma samanlaisella koneella kokeiltiin vaikka ja mitä, mutta homma lähti toimii kun vaihtoi tulpat... suosittelen kokeilemaan, aika halpa ja helppohomma... olis sentään seissyt ulkona taivas alla noin 4kk ilman mitään... nyt käy ja kukkuu...
MB 300CE -24v -90 (Lähti projekti edistyy pitkästä kun hallitus kertoi mielipiteitä.)
Käytössä myös:
Volvo V50 DrivE -12 (käyttö auto)
Volvo V50 2.0D -08 (PAREMMAN PUOLISKON)
van_gils
tulpat on vihdettu viime kesänä,eli niiden pitäisi olla sunnilleen kondiksessa,mut jos tuo jakajan kannen ja pyöriän vaihto ei auta yhtään niin sit pitää keksiä jotain muuta ;)
Huh Huh mikä Diiseli tolla yhdellä foorumilaisella onkaan :roll:
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
ja niitä vehkeitä kuuluu aina viikonloppuisin kännipäissään käydä kierrättämässä siellä tallissa ainakin se tankillinen talvessa ni säästyy keväällä murheilta. :D
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Tuosta bensan vanhenemisesta. Mulla on päältäajettava Stiga-ruohonleikkuri ja pari työnnettävää leikkuria niin kyllä ne on tähän asti lähteneet keväällä käyntiin samoilla bensoilla mitä sinne tankkiin on syksyllä jäänyt. Samoin moottorisaha. Joten ei minun kokemuksella ainkaan talvessa vanhene miksikään!
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
uate
juhape kirjoitti:Tuosta bensan vanhenemisesta. Mulla on päältäajettava Stiga-ruohonleikkuri ja pari työnnettävää leikkuria niin kyllä ne on tähän asti lähteneet keväällä käyntiin samoilla bensoilla mitä sinne tankkiin on syksyllä jäänyt. Samoin moottorisaha. Joten ei minun kokemuksella ainkaan talvessa vanhene miksikään!
Joo ja mulla sama homma + perämoottori kahden vuoden jälkeen 2 vuotta vanhalla bensalla tokalla käymään eli vesi on ainoo mikä hannaa bensan seassa.
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
Juusomt
No mulla oli kanssa kesällä vaihdetut tulpat ja niillä oli ajettu vain 5000km ja ei suostunut lähtee käyntiin.... suosittelen kokeilemaan, on halpa vaihtoehto...
Käytössä myös:
