124 300tdt napamutterin koko
thelfis
Viesti Kirjoittaja thelfis »
eli mikä mahtaa olla etupyörän napamutterin koko? ajattelin vaan että suunnittelenko edes itse vaihtoa vai en kun loppuu hylsyt kesken :) vai odotanko ma että korjaamot aukee.
kiitos
Manu300cea24
Eihän siinä napa MUTTERIA pitäisi olla ollenkaan :?:
Minun tietääkseni se on toteutettu siten että siinä on 5/6mm kuuskolo kanta 6mm vahvuudelta oleva lukkopultti.
Mikä puolestaan lukitsee sen "mutterin" paikoilleen.
Näin on W123:ssa ja näin on omassa C124:ssakin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Joo, käsin aukeaa kun on ensin tuon kuusiokolon löysänny.
Manu300cea24
Rasvakuppi pois ja pyyhkäset vasukat hel...iin niin sit rupee näkyy toteutus.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
thelfis
kiitos paljon, noh sit onnistuu, (eka kerta mersuun nii ei voi tietää ) :)
Tuo johtuu siitä että etupyöränlaakeri on kiristettävää mallia, jos vain pieni välys niin kiristys auttaa, ei välttämättä tarvitse heti uutta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja sitten ei kannata kiristää turhan tiukalle,pieni välys pitää jättää.
juhaoh
AM kirjoitti:Ja sitten ei kannata kiristää turhan tiukalle,pieni välys pitää jättää.
Niin ja se pieni välys on laakerin päittäisuunnassa 0,01---0,02 mm. Toinen tapa on kiristää mutteri niin, että mutterin alla olevaa kolmio-aluslevyä jaksaa juuri ja juuri pyöritää käsin.
