W111 listojen irrotusvinkkejä?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Nonnii, maalausta pukkaa ja sitä ennen siivekkäästä puretaan sulat pois, eli koristelistat ja kahvat. Ken auttaa osaa, auttakoon.
Kylkilistat, lamput ja puskurit ovat aivan piis of keik, samaten ne listat joiden muttereita (!) pääsee irrottamaan esim. tavarasäiliön kautta.
MUTTA. Millä lähtee irti lista kynnyskotelon ja oven välistä alhaalta. Päissä on ruuvit, mutta ilmeisesti myös listan keskivaiheilla. Miten ruuviin pääsee käsiksi muuten kuin vetämällä kynnyskotelon auki ? :twisted:
Toinen kysymys, joka liittyy ulkopeileihin. Kyseessä ovat vanhemman malliset etulokarin päällä (ei ovessa) olevat peilit. Autossa on sisälokarit. Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi ottaa sisälokari + pyörä pois ja työntää käsi lokarin sisään? Kuvan peilin sijainnista löytää esim. osoitteesta wwww.heckflosse.nl ja sieltä historiaosiosta.
Kolmas kysymys: lokasuojien "kromikaaret". Minun autossani ne ovat kiinni jollain hemmetin mönjällä + ruuveilla. Kuuluuko mönjä autoon, vai onko sitä joku pellepeloton levittänyt joskus varmistaakseen listojen kiinnipysymisen.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tässä jotakin vastausta :
* helmalistat: päädyssä on ruuvi, mutta keskeltä lista on kiinni muoviklemmareilla - aika modernia vai mitä ? ( 2-osainen muoviklemmari).
* Peili: juu- lokari irti mutterit on alapuolella. Lokari on muutenkin hyvä välillä
irroittaa... tarkoitan siis tuota suojaavaa "Lokaria".
* kromikaaret: kiinnitys on alunperin lattaklemmari, jossa kierre, johon tulee
mutteri. Mönjää ei alunperin sinne laitettu. Luulen että syynä voi olla muutama
puuttuva klemmari ?
PS: lähtikö käyntiin ? :wink:
Aku P
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Tässä jotakin vastausta :
puuttuva klemmari ?
Jotenkin mää arvasin, kuka ensinnä vastaa. :P
*Ilmeisesti se helmalistakin on jollain silikonilla kiinni, ruuvit on auki mutta lista istuu kuin -tiedätte-kyllä-mikä- junttilan tuvan seinässä. Sama pätee kromikaariin :evil: :evil:
Nuo hymiöt siksi, että ei ole mitään takeita että ne listat ovat voimallisen irrottamisen jälkeen alkuunkaan suoria. Pitää ettiä käsiin jotain irrotuskemikaalia.
*Konetta ei vielä ehditty yrittää. Luulenpa, että lähtee se. Syy siirtopumpun mykkyyteen selvisi, kun pumppu otettiin irti ja auki: siivet olivat aivan täynnä jotain töhkää. Putsaus ja voitelu auttoi, pumppu pärähti iloisesti pyörimään kun sille annettiin tämän jälkeen sähköä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Henry V.
lisää
Nuo helmalistat ei ole kovin kalliit, jos menevät mutkalle :(
Nehän ei ole kromatut.. ( hinta arvio n. 60 E ? ).
Mutta lokasuojan reunalistat on arvokkaampaa tavaraa, niitä kannattaa
kyllä suostutella hellemmin :wink:
Yleeensä vaikeinta on ollut niiden pienten mutterien avaaminen, ja kierre on pitkä.
Jotakin vinkkiä:
* tinneri yleensä puree vaikka mihin, mutta varovaisuutta - kova aine.
* Kuumapuhallin voisi pehmittää... mutta varo ettei kromit kellastu.
Bon chance - sano ranskalainen
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Eli kaikesta päätellen olet laittamassa w111:n liikenteeseen? 8)
Aku P
jarski kirjoitti:Eli kaikesta päätellen olet laittamassa w111:n liikenteeseen? 8)
Täältä pesee, enkä ole epätoivoinen. Uskoakseni jopa liikenteessä on huonompikuntoisia W123-korisia...
Pitäisikin viissin perustaa jollekin ilmaispalvelimelle joku simppeli kuvagalleria,josta projektin kulku kävisi ilmi. Nyt auto on siirretty, hiukan purettu ja huomenna lähdetään 1. kertaa osienostoon. Kuvia siirrosta on, seuraavaksi pitää dokumentoida purku. Hauskaa muuten havaita, että jokainen pultti aukesi kiltisti ja kiroilematta.
PS. Henry: onhan se alalista kromattu, mielestäni :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
jarski
Ainakin Pystärissä näyttää kynnyskotelossa oleva lista rosterilta. Kuuluuko muuten -74 mallisessa olla noita listoja?
Laita Aku ihmeessä kuvia projektista.
Aku P
jarski kirjoitti:Ainakin Pystärissä näyttää kynnyskotelossa oleva lista rosterilta. Kuuluuko muuten -74 mallisessa olla noita listoja?
Oisko siinä -74 ollut vielä vaihtelua kun näissä 60-luvunkin autoissa on listojen määrässä tosipaljon eroa, sen mukaan onko auto 220S, 220SE tai jopa 300SE.
Mikässe sun mailiosoite oli?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Henry V.
lisää
Ei se ole kromattu - muuten vaan kiiltää :wink:
Sama lista on w114/ w115, siinä on vaan pituus ero.
Olli Lajunen
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Ei se ole kromattu - muuten vaan kiiltää :wink:
W115 on alumiinia, mutta kyllä siinä pinnassa on myös kromia. Listan sisäpuolelta löytyi virheetön, kiiltävä pinta. Jos olisi vain kiillotettua alumiinia niin ei kai sitä sisäpuolelta olisi tehty?
Oli aika hiekkapuhalletun näköinen tuo kynnyslista, mutta näytin lampaanturkkilaikkaa ja autoglymiä niin löytyi vielä kiiltoa. Toimi kaikille listoille...
Lista on ollut kaikissa pystäreissä, mutta useimmista Suomiautoista on kai kulahtanut ja heitetty jorpakkoon koska ovat maalarin mukaan aika harvinaisia paikoillaan...? :?
Kulahtaessaan ovat myös aika huomaamattomat, joten eivät pistä silmään yhtä hyvin kuin kiillotetut. Kaverikin huomasi vasta kun olin ne kiilloittanut! :lol:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Aku P
Hmmh. Tuo alalista VOISI kyllä olla alumiinia, sävystä päätellen. Se on meinaaan jokseenkin yhtä kiillottomaksi käynyt kuin venttilikoppa ja takalamppujenkin kehykset...pitääkin tänään oikein sillä silmällä tutkia, kun taas pääsen rojektin kimppuun.
Mitenkäs muuten, noissa takalampuissa on alumiiniosissa sellaista pientä "nyppyä" jota alumiiniosiin ajan kanssa tulee. Onko se sitten oksidoitumista vai hapettumista.
Milläs pinnan taas saisi sileäksi kuin vauvan p***y ja kiiltäväksi kuin papin ---? Itselle tuli mieleen joku tavallista pönäkämpi kliineri ja Autoglym päälle, mutta ennen empiirisiä kokeita haluaisin tähänkin asiaan kommenttia.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Olli Lajunen
Aku P kirjoitti:...
Niin käytin tuota AutoGlymin krominkiillotus tahnaa jota myydään krominvärisessä pikkutuubissa. Kiillottaminen vaatii paljon hinkkausta, joten laiska kun olin niin otin porakoneen apuun. Siinä kun oikein innolla hinkkaa niin saa varoa ettei valkeat tahnat lennä ja tahraa ympäristöä. :shock: :lol:
Varmaan muutkin tahnat ajaa asiansa, kannattanee ensin kokeilla jos miedommat aineet riittäisi, se kromikerros ei kuitenkaan ole kovin paksu.
Yhdestä (vääntyneestä koelistasta tosin) sain jo ohuen "kupari"pinnan näkyviin kun hinkkasin liian kauan...
Ne listat oli tosiaan kuin hiekkapuhalletut ja niistä tuli kuitenkin todella kiiltävät, en itsekään uskonut ennenkuin kokeilin.
Exät:
W202 220 -96
Aku P
Olli Lajunen kirjoitti:Ne listat oli tosiaan kuin hiekkapuhalletut ja niistä tuli kuitenkin todella kiiltävät, en itsekään uskonut ennenkuin kokeilin.
Tämähän tässä on, että omassa autossani on kromatut osat, esim. lamppujen kehykset, käytännössä ainoastaan tosi pölyiset ja likaiset, mutta muuten virheettömät -- tarmokas pesu riittänee. Mutta ongelma ovatkin nämä tosi harmaaksi ja karheaksi pääseet osat, jotka eivät ilmeisesti alunperinkään ole olleet kromiset.
Voin pistää kuvia tuonnempana, tästäkin asiasta.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
mertzi60
AKU P:lle
Viesti Kirjoittaja mertzi60 »
Terve Aku, huomasitko muuten kun putsasit sen siirtopumpun, että
sen sisään(tankilta tuleva letkuliitin)meno liittimen kun ruuvaa pois,
niin sieltä löytyy "suodatinpanos"? Aivan saman näköinen kuin tankin
sisäpuolella, mutta tietenkin paljon pienempi.(ainkin pitäisi?) Tuli muuten itselleni aivan yllätyksenä viime syksynä, vaikka olen noitten 111-koristen kanssa jo yli 10vuotta touhunnut. Tuolla MB-klubilla kun otin asian puheeksi ja annoin oikein havainto esityksen, niin kyllä siellä pysähty "purkat suussa".
Erään tietävän ja taitavan 111-miehen kanssa katsottiin kaikki mahdolliset
kuvat ja kirjat läpi, mutta ei sitä ollut missään "räjäytyskuvassa". Se suodatin
oli nimittäin omassa niin tukossa että oli ihme, kun sieltä oli bensa kulkenut
läpi. Mutta onneksi se oli pestävää mallia, kannattaa tsekata. JA oli muuten
varmasti alkp. suodatin!
mertzi60
AKU P:lle
Re: lisää
Wanha topic mutta aiheellinen; tässä ei ollut tarkasti mainittu miten pystäristä lähtee se pitkä helmalista irti. Etupäässä on ruuvi ja onko siinä keskellä siis kiinnike :roll: .
Lista on suora ja ei viitsisi alkaa vääntelemään ettei turmellu hyvä osa :D .
1991 MB 190E projekti
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Etupäästä se ruuvi irti ja eikun kampeamaan terävällä muovikiilalla irti. Samanlaisilla kiinnikkeillä on kiinni kuin nuo oven listatkin....
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W111 kirjoitti:Etupäästä se ruuvi irti ja eikun kampeamaan terävällä muovikiilalla irti. Samanlaisilla kiinnikkeillä on kiinni kuin nuo oven listatkin....
Thanks! Sivulistojen kiinnikkeethän näkyy ainakin takakontin puolelta. Ihan vaan kampemalla irti siis, näillä näkymin sivulistoja ei tarvinne irroittaa (vielä).
