124 ajovalon säätö ei pelitä + kojetaulun valot
Eli korkeus säätö on "kuollut", ei pelaa, näyttää aivan eteen valot.
Mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään??
Samasta pelistä on kojelaudan valoja pimeänä, kuinka lämppäri paneelin saa auki? entäs ne rullat sivusuulakkeilla??
Neuvoja, kiitos!!
Neuvoja, kiitos!!
- JuriPotkuri
No, vedät ensin irti puhaltimen ja puhalluksen suuntauksen säätimet. (lähtee ihan vetämällä). Sieltä takaa paljastuu mutterit (oisko ollu 19mm). Ne auki ja sitten on kaksi ristipää ruuvvia siinä siinä radioaukon yllä, miltei pystyasennossa. Sitten niitä valoja pääseekin jo vaihtelemaan. Lamput on lasikantaisia, älä ota kiinni millään pihdeillä ettei hajoo. Ne voi olla vähän tiukassa mutta lähtee kyllä sormin kun vähän "lirputtaa"...
Kuskin puolella mittarin jos nykäisee pois niin pääsee käsin koplaamaan. Saattaa onnistua alapahvin irrotuksellakin. Itte vedän mittarin pois. Apuk. puolelta hanskalodju pois, se kova sisähuopa. Sitte lopusta täytyis selvitä itte. Vanha pois ja uusi tilalle. Ne suutin hommatkin lähtee irti mutta tykkäisin sen olevan työläämpi ja saattavat ottaa nokkaan ne jousinastat joilla ne on kiinni.
Tuliko epäselväksi!
niin ja matkustajan tyynyllä varustettuna homma ei suju läheskään noin apuk. puolella...
Tuliko epäselväksi!
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
