Webasto
Potifaari
Webasto
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Tietääkö joku veljistä:
Näitä koneitahan huolletaan silloin tällöin, mutta onko laitteessa (väyrys w210 -00) kiinni olevalle Webastolle tehtävä eri huolto ja milloin ? -Täällä Kuopiossa mainostetaan Webastojen huoltoa lehdissäkin...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
makinenmt
Viesti Kirjoittaja makinenmt »
Täällä Pirkanmaalla kyselin samaa ja vastaus oli, että ei tarvi mitään erityistä huoltoa niin pitkään kun toimii, perustekniikka on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Ja hyvin tuntuu toimivan. Sama lain alaisuus kun monissa muissakin laitteissa; sitä paremmin toimii, mitä enemmän käyttää. :lol:
E 270 CDIT A -00
Ford Mondeo 1.6 Hatchback -97
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
makinenmt kirjoitti:Täällä Pirkanmaalla kyselin samaa ja vastaus oli, että ei tarvi mitään erityistä huoltoa niin pitkään kun toimii, perustekniikka on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Ja hyvin tuntuu toimivan. Sama lain alaisuus kun monissa muissakin laitteissa; sitä paremmin toimii, mitä enemmän käyttää. :lol:
Näinhän se on. Ei Webastossa ole mitään erityistä huoltokohdetta. Toimii sen minkä toimii ja sitten kun ei enää toimi, niin vaihdetaan uusia osia.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
W202 käyttöohjekirja kehoittaa kesäaikaan käyttämään Webastoa x kk:n välein - muistaakseni. Ei varmaan tee pahasta, vaikka sitä kesäaikaan herättelis useemminkin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Kryptonite
En tie rupeanko olemaan vainoharhainen, mutta tuntuu omassa webastossa olevan tuo lämmitysteho vähän heikko. Syttyy/Käy ja kohisee nätisti, mutta tuntuu että saa aika kauan pitää päällä, että lykkää kapiinin kunnolla lämpöiseksi. Onko tämä merkki webaston hiipumisesta? saa aina käytellä noin 20min että auto on lämmin kunnolla sisätiloistakin.. kyseessä on dieselkäyttöinen..
220.128 Black Mirror
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
jackie kirjoitti:W202 käyttöohjekirja kehoittaa kesäaikaan käyttämään Webastoa x kk:n välein - muistaakseni. Ei varmaan tee pahasta, vaikka sitä kesäaikaan herättelis useemminkin.
Mun W210:n Webasto ei lähde käyntiin yli +5:ssä joten paha käytellä kesäisin. Tosin laitettiin siihen jälkeenpäin Webastohuollossa "huoltojohto" jolla sen voi pakottaa käyntiin... :)
jackie
Kettunet kirjoitti:
Tossa meikäläisten autossa on ajastin/ohjainlaite - ilmeisesti lisävarusteena.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Kettunet
jackie kirjoitti:
Kettunet kirjoitti:
Joo niin mullakin on ajastin mutta ei anna anturit käyttää sitä siltikään yli +5:n asteen. Ja just oli Webastosysteemi 560 euron huollossa kun oli lämpötila-anturi, vesipumppu(sähköinen) ja jokin liitin **skana. Ja huollon suoritti Alppilan Autohuolto stadissa. Mutta nyt toimii...ainoa mikä ei ole hyvä on ettei puhallus ole tarpeeksi isolla kun Webasto lämmittää kylmää autoa parkissa. En tiedä saako sitä säädettyä mitenkään kun ilmastointiautomatiikka on väkisin päällä käytettäessä Webastoa.
Tietääkö kukaan saako tuota jostain isommalle?
K.Huhta
Viesti Kirjoittaja K.Huhta »
hyvät kanssa autoilijat....
Olettehan hoksanneet paikallisissa tarvikekaupoissa KYLMÄ spraytä????
Sitä kun suhuuttelee lämpötila anturiin niin avot, lämpötila laskee ja weebasto poksahtaa käyntiin... niin ja tietenki auton moottori tulee olla kylmä
tätä tehtäessä.
Sprintterillä matka taittuu.....
Sprinter+sprintsift vm04
jackie
Kettunet kirjoitti:...ainoa mikä ei ole hyvä on ettei puhallus ole tarpeeksi isolla kun Webasto lämmittää kylmää autoa parkissa. En tiedä saako sitä säädettyä mitenkään kun ilmastointiautomatiikka on väkisin päällä käytettäessä Webastoa.
Ohjekirja käskee myöskin laittamaan puhaltimen asentoon 2, kun käytettän Webastoa. Syy lienee yksinkertaisesti siinä, että isommalla teholla akusta loppuisi virta turhan herkästi.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Polttoainesuodatin on hyvä vaihdella aika-ajoin, muuten varmaan vain "viasta".
Todella hyvä ja mukavuutta parantava peli! Ainakin minun toisessa autossa mikä on kansanauto (VW) niin jos jättää jonkin ilmansuuntauksen tai puhallusnopeuden tms. pakotettuna päälle kun sammuttaa auton niin se muistaa sen eikä automaattisesti säätele asentoja, mikäli ilmastointi on AUTO asennossa niin hoitelee nuo säädöt mielensä mukaan, tosin hyvin toimivasti eli annan aina automatiikan hoitaa homman. Virran loppumisesta ei ole suurta huolta kun on lisäksi automaattinen akkulaturi joten kotona ja työpaikalla joissa saa tolpannokkaan käytän lohkolämmitin laturiyhdistelmää webaston apuna/rinnalla.
300td -91, manuaali.
kossu
Viesti Kirjoittaja kossu »
Ainakin niisä Weboissa tai autoissa, mihin on kello asennettu , on pitänyt laittaa myös lisärele , joka sitten kytkee sisäpuhaltimen päälle .
Siinä releessä on säätö , jolla säädetään sisäpuhaltimen nopeus sopivaksi. Releen yläosassa , " katossa " on muovi nasta, semmonen korkki, ja meisseliä sinne varovasti , veba päällä ja auton avain tietenkin pois lukosta, eli normaali weban käyttötilanne , säätelee siitä sitten mieleisekseen puhallusnopeuden . Se korkki on melko tiukassa , ja lentääkin yleensä hukkaan kun meisselillä tms kampeaa irti sitä , kannattaa vähän varoa .
Mitä kovempi nopeus, sen enempi lämmintä tupaan , mutta sen enempi myös virtaa menee tietysti .
Ite olen ainakin kattonut ettei ole merkitystä mihin asentoon jää auton puhallin nopeus kytkin . Mutta ilmeisesti lämpötilasaadöillä on merkitys , kun jos ajattelee asiaa , niin mikään ei ilmeisesti ohjaa niitä auki . Eli saattaaolla , jos jättäisi ihan kylmälle ne säädöt , niin eipä lämpene sisätilat , voin olla väärässä tässä kun en ole kokeillut - mutta jos joku tietää tuonkin ?
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Missä tämä mainitsemasi säädettävä rele yleensä sijaitsee?
Termostaatit pitää omassani ainakin jättää auki, muuten ei tule sisälle lämmintä. Webasto on asennettu ennen termostaatteja joten jos termostaatti kiinni/melko vesi kiertää melko nihkeästi.
Aamulla täällä oli -21C ja tunti webasto päällä, sisälämpötila n. -14C farmarissa...tartteis tehdä jotain, tarttee aluksi tutkia mistä löytyy DBW webaston polttoainesuodatin jos se on tukkeessa. Auto kyllä lähti käyntiin, mutta ekoilla kilometreillä automaatti vaihtoi vähän nihkeästi :)
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
aseva
Ei Webastossa ole polttoainesuodatinta, ei ainakaan vakiosarjassa.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
C sarjan W 202 webastonsuodatin on ainakin apumiehen puoleisen lokarin päällä konehuoneen puolella.
Cmeli
Viesti Kirjoittaja Cmeli »
:shock: :shock:
Miten kannattaa huoltaa 500 euron laitetta 560 eurolla? Minusta webastoja ei paljon kannata huoltaa. Käytetään niin kauan kun toimii ja vaihdetaan sitten uusi tilalle.
ajossa w203 220cdi, aut avantgarde
exät:
BMW 118d, -08 (Kirppu, mieletön mikroauto ajaa, joka ei kuluttanut mitään mutta...tähti puuttui)
BMW e46, 320d, -05 (OH jeah mikä ajaa, mutta jätti tielle Lappiin)
w203, 200 komp. aut, -02 (laadukas pensarosvo)
w202, 200cdi, aut -00 (made to run forever)
exiä: c280 aut -94(sweetheart), volvo 850 gle -93 aut (shitload of trouble!!!), peugeot 306 1.6 sr(boooring), Fiat Croma 2.0 turbo(Love, Hate, Love), Peugeot 309 -87, 1.3(The RedGun), Saab 99GL -82.(Firstlove!!!)
Personal slogan: "kettu että mä vihaa kaikkia voorteja!!!"
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Mistä noita webastoja 500:lla saa?
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
Cmeli
Veholta saa vaihtolaitteen tuohon hintaan. Siis pelkkä möykky ei johtoja ja letkuja. Jos haluaa halvemmalla tilaa Saksasta.
exät:
Kettunet
Cmeli kirjoitti:
:shock: :shock:
Ilmaisin itseäni huonosti, sori. Siis Webasto ei lämmittänyt kun systeemissä oli muita vikoja jotka olisivat selvinneet sinullekin lukemalla lauseen loppuun :roll: Eli siis oikeasti itse W:ssä ei ollutkaan vikaa vaan muut asiaan liittyvät systeemit brakas + työ. Minusta kannattaa huollattaa jos työtunnit ei maksa liikaa (ja näin aion tehdäkin). Alppilan autohuollon tuntihinnat selvisivät vasta maksaessa mutta elämä on(ainakin täällä Pk-seudulla). Saivatpahan ainakin homman pelittämään. Tuo relehommeli pitää vielä tsekata josko puhallinta sais vähän isommalle. Mulla siis tulee lämmintä suuttimista mutta se on joko ykkös tai kakkos teholla.
haju
Viesti Kirjoittaja haju »
kossu kirjoitti:Ainakin niisä Weboissa tai autoissa, mihin on kello asennettu , on pitänyt laittaa myös lisärele , joka sitten kytkee sisäpuhaltimen päälle .
Missähän tosiaan tämä rele mahtasi olla? Itsellä kyllä webasto lähtee päälle aina kun auton käynnistää (apaut alle +8 astetta) ja kun kellosta manuaalisti käskee. Kabiiniin ei tosin tule mitään henkäystä? Jos kerran moinen säätömahdollisuus on, niin ei tarvi huolehtia mihin asentoon säätimet jättää. Autossa on myös ilmastointi, mikäli se asiaa yhtään häiritsee.
C 200 cdi sport -00
