Viton eberi?
vito-cdi
Viton eberi?
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
En tiedä onko normaalia, mutta tuntuu että eberi ei polta kunnolla, lämmintä tulee kyllä hyvin sisälle mutta nafta tuntuu käryävän ja haju tulee sisälle, kun auto on paikallaan.Ja toinen kysymys, saako tuota eberin nappia käyttöön että se käynnistäisi sen ilman auton käynnistystä?
Voiko tuota eberin toimintaa tarkistaa itse millään lailla?
Re: Viton eberi?
Onkohan siinä se alkuperäisasennus eberi, sellaisessa ainakin kuuluisi olla kellokytkin ohjaamossa ja käyttöohjeessa maininta, eli kyllä sen saa käyntiin ilman moottoria, sehän on koko jutun ydin.
Kotikonstein ei siitä näe mitään, minunkin pitäisi viedä se pajalle vikakoodien nollaukseen kun ei enää lähde käyntiin.
vito-cdi
Ei ole kelloa vaan, pelkkä kytkin/nappi, mitä painamalla eberin saa päälle kun kone on käynnissä.
Ja käsittääkseni saksasta nämä tuotiin suomeen aina ilman kelloa, ja veho sitten asensi kellon asiakkaan tarpeen mukaan.
Kyllä tämän luulisin olevan alkuperäinen asennus.
Vain kello puuttuu... :(
K.Huhta
Viesti Kirjoittaja K.Huhta »
Vito jos CDI??? niin on eberi vakiona ja siinä ei ole kellokytkintä vakiovarusteena vaan juurikin se nappi josta puhuit....
kellokytkimen kyllä saa jos kehtaa asennella.
käyntiin eberi ei lähde ennenkuin moottori on käynnissä ja ulkolämpötila tarpeeksi alhainen olikohan +5 ja vähemmän
Sprintterillä matka taittuu.....
Sprinter+sprintsift vm04
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
K.Huhta kirjoitti:Vito jos CDI??? niin on eberi vakiona ja siinä ei ole kellokytkintä vakiovarusteena vaan juurikin se nappi josta puhuit....
Ja uutta autoa ostaessa sekä vertaillessa huomasi kuinka posketon hinta oli tuolla kellolla. Jäipä laittamatta,kuten melkein kaikissa muissakin näkemissäni vitoissa.
Ajatuksena oli että eiköhän sen jostain saa halvemmallakin kuin alkuperäisenä lisävarusteena,mutta näin on ensimmäiset 5 vuotta mennyt ilman kelloa :)
jukis
Viesti Kirjoittaja jukis »
Ja muistaaakseni pelkkä kello ei riitä, vaanvaatii kaverikseen jonkin releboxin ja johtosarjan... :roll:
jukis
On se vaan jotenkin taas hölmöläisten hommaa, auto Suomessa, eberi ja sillä ei voi lämmittää autoa talvella samalla kun juo aamukahvia ja lukee lehteä :roll: Systeemistä puuttuu joku viiden euron kello ja kympin rele sekä ehkä jokin vesipumppu.
Kannattaa Vitoa ostaessa tosiaan pitää mielessä, että hakee yksilön, jossa on Suomen talveen järkevä varustus.
jukis
Vesipumppua ei pitäisi tarvita, konepellin alla sellanen on jo. Releboxi tulee sen pumpun mukaan kytkemistä varten
Ohjeetkin löytyy sakemannien sivuilta, muistaakseni...
Mikäpä estäisi kunnon ropelipäätä ihan itse tuota systeemiä rakentamasta, muutama rele ja virtakytkin/kello/kauko-ohjain/puhelin etc....
Omalla vastuulla...
jukis
velluhassi
Viesti Kirjoittaja velluhassi »
Ropelipäätä olisi tässä tarkoitus leikkiä lähipäivinä. Ensimmäinen omistaja on säästänyt auton hankintakuluissa ja jättänyt lohkolämmittimen asentamatta, kun ollut lämmin talli, eikä kellosarjaakaan ole asennettu.
Lohkolämmitintä alkuun harkitsin, mutta on näköjään aika veemäinen asentaa ja eberin jos saisi toimimaan helposti vaikka ihan on/off kytkimellä niin olisi paljon mieluisampi käyttää, ei tarvitsisi roikkia vedellä pitkin pihoja.
Jos jollain hyvät ohjeet/kokemusta niin otetaan vastaan.
Kertoilen miten käy kun saadaan jotain aikaan.
velluhassi
Kyllähän sen pyörimään tosiaan muutamalla diodilla ja releellä saa.
Kiertovesipumppu tosin tuotti ongelmia kun on aikansa elänyt ja lopettaa välillä toimimisen, joka aiheuttaa eberin sammumisen. Pitää vaihtaa se uuteen viikonloppuna ja katsella toimiiko sitten vielä paremmin, kun nyt eber aina välillä sammuu itsestään ettei ylikuumenisi. Hyvin kyllä hönkii lämmintä hyttiin ja kone lämpiää tosi nopeasti kun vaan kestää päällä.
velluhassi
Nyt tuntuisi toimivan. Asennettiin vielä samalla minikello, jotta ei tartte aamulla nousta turhaan kytkintä kääntämään ;)
Hintaa tuli varmaan eberin kytkemiselle ja tuolle kellosarjalle yhteensä noin 100€, joten verrattuna paikallisen liikkeen tarjoamaan 400€ sarjaan tuli ihan kiva säästö.
Työtähän tuo teetti enemmän kuin olisi toivonut, mutta kun ei ollut apuja edes ns. alan ammattilaisista tuohon kytkentähommaan, niin joutui kaveri pähkäilemään ihan itse.
Nyt toivotaan että kestää paketti kasassa ;)
Uutta on nyt lämmityspuolella: eberin hehku, termari, kiertovesipumppu, minikello ja osittain asiaa sivuava uusi akku (että jaksaa eber pyöriä). Kokonaishinta nousee näillä osilla 280 euroon.
Jos olisi ostanut sen eberisarjan(kellosarja + ylimääräinen kiertovesipumppu) niin olisi rahaa palanut noin 300 enemmän, kun kuitenkin olisi pitänyt nuo muut härvelit vaihdella kanssa.
ronksu
Viesti Kirjoittaja ronksu »
Kävi tuossa mielessä että jos hommaisi tuon lisälämmittimen talveksi.
Mistähän tommosen saisi edukkaasti ja onnistuskohan sen asennus ihan koti pajassa jos nyt yhtään osaa lenkkiä kääntää? :P
