Vakaata menoa
tak
Vakaata menoa
Viesti Kirjoittaja tak »
Puhdistelin tuossa aamulla autoni yöllä sataneesta lumesta lumiharjalla
ja laitoin harjan takaluukun kannen päälle vasemmalle reunalle.
No, tietysti se unohtui siihen.
Lähdin ajamaan ja ajoin lenkin tuolla kaupungilla n. 14 km.
Reitin varrella on reilua alamäkeä, kuoppia, kurvia oikealle ja vasemmalle ja
kotiin tullessa vastaavasti melkoinen vastamäki.
Osa mutkista tuli tietysti näin talvella vedettyä hieman luisussa.
Yllätys oli melkoinen kun nousin autosta se lumiharja oli täsmälleen
samassa paikassa ja asennossa kuin silloin kun jätin sen siihen.
Takaluukun kansi oli jäärouheessa eikä harja ollut edes jäätynyt kiinni.
Niin auto on 190e, oiskohan tuo onnistunut muulla kuin Mersulla, :lol:
Joo, kyllä välillä tuntuu moukan tuuria olevan reilusti mukana. Milloin katolle on jäänyt lompakko, rukkaset tms... hieman kylmäsi kun huomasin määränpäässä noin tapahtuneen. Se on se oikeanlainen aerodynamiikka :D
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
Välillä tuntuu nuo kuormansidontasäännökset aika tiukoilta. :D Sorakasettiauton lavan laidan päälle jäänyttä pikkukiveä joskus seurailin peilistä. Ei sitä saanut siitä millään putoamaan - ei edes liikahtamaan, vaikka laski liikenneympyrään vähän vauhdilla ja kippipaikalle kuoppaista soratietä surutta vähän lujempaa. Meinaan että jos tuollainen ei millään kiinni oleva pikkukivi tai auton peräluukun päälle jäänyt lumiharja ei mihinkään liikahda, vaikkei ole yhtään millään kiinni ja kuitenkin rahtiautoille kirjoitellaan välillä sakkoja, kun muuten tyhjän umpikaappiauton lattialla on tyhjä kuormalava sitomatta. :roll:
W123 280TE -79
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Farmarissa tuntuu pysyvän tavarat hyvin katolla 8) Itsellä jäi kanssa rahapussi auton katolle,mutta oli muutaman kilometrin ajelun jälkeen vielä pysynyt kyydissä :shock:
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Mulla tippui aikoinaan rahapussi katolta kyllä ensimmäisen 50m matkalla. Onneksi huoltsikka oli aivan entisen kouluni kyljessä ja joku oli vienyt lompsan koulun vahtimestarille josta sain sen takaisin, tosin ilman paria kymmentä markkaa käteistä jotka olivat sisällä.
Tosin ajopelinä olikin tietysti Toyota silloin. :)
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Itse aikoinani laskettelin Savonlinnan kaupungin läpi Talbotilla kanamunakenno katolla. Matkalla on useampi mäki,risteys ja liikennevalot. Nojanmaan huoltamolla eräs mies tuli sanomaan sitte, että onko tuo tuolla tarkoituksella vai muuten vaan. :lol:
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Traktorin takalokarin päälle jäi kerran matkapuhelin asentaessani karhia perään. Työnantaja karhitsi peltoa puoli tuntia, kunnes huomasin lähteä etsimään puhelinta. Puhelin oli samassa paikassa :shock:
124.023
