W124: Kuinkahan irroitetaan umpion lasit
Stewardt
Viesti Kirjoittaja Stewardt »
1. Kuinkahan irroitetaan 124 mersun etulasit?? meinaan ajovalojen lasit pitäisi saada vaihdettua/irti.. onko jollakin kenties kuvamateriaalia??
2. entäs vilkut lasien vieressä??
Kyselee: Stewardt
MB 300 CE 24V (manuaali)-92
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
1) muoviset klipsit joka nurkassa
2) Reilu muovinen klipsi konehuoneessa.
autodidakti
urkki63
Viesti Kirjoittaja urkki63 »
Voi olla kovettuneet noi klipsut että oo varovainen
ettei mee rikki, uusien laitto kans voi olla hikistä
hommaa kun on lasissa uusi paksumpi tiiviste. :)
E 200 cdi 10 ja ne ex:ät : c200t cdi 09 , c220t cdi 02 , 290td 97, 200d -92 ja 87, 230 te 83
280 s 77
Dieselmies
Varovainen saa olla
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Tosiaanki vaihdoin toisen lampun lasin toissa vuonna, niin ne klipsuttimethan katkesivat molemmat, kun aikansa koitti painella ja pihdeillä puristella ja melkeinpä hyppiä päällä, että lopsahtaisivat paikoilleen niin viimeinhän ne sitten klipsuttimet murtuivat ja eikun nippusiteillä sain sitten taikinoitua lasin jotenkin paikoilleen, mutta nyt on huomannut jälkeenpäin että kosteilla ilmoilla lasin on pikkasen huurussa.
Mullakin oli alkuperäiset lasit 15 vuotta vanhat, jos nyt olisin vaihtamassa, olisin viisaampi ja ostaisin kummatkin uudet umpioineen, sillä tosiaanki se lasin vaihto voi epäonnistua ja toisekseen jos vain toisen lasin vaihtaa niin tulee muotopuoli sillä uusi on aina uusi ja kirkas kun taas toinen vanha ja tummaksi muuttunut.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
2vko sitten vaihdoin molemmat lasit ja ei mitään ongelmaa,ei kai ne klipsut uuista katkee kun jotenkin väärin ja väkisin runnomalla.Suoraan painaa hollilleen ja sitten nurkka kerralaan,naks,naks,naks,ja naks.Helposti meni :wink:
Ja ei muute tarvi eikä saakaan käyttää mitään työkaluja klipsuihin,menee painamalla kun on vaan oikeessa asennossa.
aina vaan fixataan :) 230te -86
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mie vaihdoin kesällä umpion lasit. Helppo homma oli, mutta kannattaa viedä ne lasit lämpiämään vaikka pannuhuoneeseen ennen paikalleen laittoa. Ainakin mulla ne uudet tiivisteet oli sen verran kovaa tavaraa että ei meinannut millään painua ilman lämmitystä.
1991 420 SE
Pietu71
Hmm,oiskos jotain eroja sitte,mulla oli motonetin osat ja meni tosi pehmeesti,ihan lämmitämättömässä talllissa.Eli melkeen nollakelissä.
Wikke
Pietu71 kirjoitti:Hmm,oiskos jotain eroja sitte,mulla oli motonetin osat ja meni tosi pehmeesti,ihan lämmitämättömässä talllissa.Eli melkeen nollakelissä.
Minulla oli originaalit Boschit, olisiko niissä paksummat tiivisteet? :roll:
1991 420 SE
Pietu71
Paksuutta motonettilaisissa tiivisteissä on varmaankin n.4-5 mm.Eli tosi paksu ja pehmee,menee tosi paljon lyttyyn.Tiedä sitten ajan kanssa kuinka ne kovettuu ja ehkä alkaa vuotaan,aika näyttää.
Raine
Re: Varovainen saa olla
Viesti Kirjoittaja Raine »
Dieselmies kirjoitti:jos vain toisen lasin vaihtaa niin tulee muotopuoli sillä uusi on aina uusi ja kirkas kun taas toinen vanha ja tummaksi muuttunut.
Eihän tällaisen muotopuolen pitäisi mennä leimalta läpi. Ajovaloilla ei saa olla kirkkaus eikä värieroja. Faijan ooppeliin esimerkiksi tuli joskus leimalla korjauskehotus vai peräti hylky, kun kolarikorjauksessa jättivät ehjäksi jääneen ajan myötä sumentuneen umpion vaihtamatta. Vaikka ooppelille pitäisi muutenkin antaa hylky. Onhan se lyhennettynä auton nimeenkin:
On Poistettava Euroopan Liikenteestä.
W123 280TE -79
Eskill
Viesti Kirjoittaja Eskill »
Saako noihin laseihin jostain uusia tiivisteitä, kun lasit on hyvässä kunnossa, huurua vain toisen sisällä. Käykö joku metritavaratiiviste.
- MB 300D -90
- Toyota Carina II -92
- Honda Shadow 750 -07
- Mopo UT -58
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ei siinä tiivisteessä välttämättä vikaa ole ....usein itse lasi alkaa irrota siitä muovi "raamista" siis kehyksestä ....eli sikaflex ja liimaamaan :idea:
...mutta ei siis tiivistettä :!:
Viimeksi muokannut cuuno, Ke 10.01.2007 01:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Ite ositin kans kesällä motonetistä molemmat lasit ja kyllä niiden kanssa sai taistella. Tiiviste oli aika paksu tosiaan, laitoin silkonispraytä tiivisteeseen niin sain lopulta runnottua lasit paikoilleen, Joutu painaa kyllä tosi kovaa olin varma että kohta menee lasit kappaleiksi, mutta onneks lopulta loksahti pohjaan.
Re: W124: Kuinkahan irroitetaan umpion lasit
Kun lasin irrottaa, vanha lyhty - siis onko parempi laittaa jotain liimaa varmistukseksi? Ettei ala mennä kosteutta sisään.
Irtoaako se kumi siitä lasista vaiko kosteus menee tiivisteen ja lyhdyn välistä sisään?
Tarkoitus ottaa heijastin irti ja säätövermeet remontiin.
1991 MB 190E projekti
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Lyhty alkaa vuotaa lasin ja lasikehyksenvälistä. Siihen ei oikein ole muuta konstia kuin lasi kokonaan irti ja vanhat liimat pois lasista sekä kehyksestä. Sit uutta liimaa ja lasi paikoilleen.
Tälleen viewtopic.php?t=205244&start=90
