Ahtopaineet moottorijarrutuksessa.
aakkocdi
Viesti Kirjoittaja aakkocdi »
Laitoin tässä ahtopainemittarin tuohon pizzamopoon. 170cdi.
Ihmetyttää nuo paineet imusarjassa moottorijarrutuksessa.
Vedätyksessä piikipaine on 1.3 josta putoaa 1.0 paikkeille.
Jos esim 3-vaihteella vedättää kierrokset yli 4:tuhannen ja nostaa kaasun.
painetta on 0.7 josta putoaa kierrosten mukaan.
90:n vauhdissa 5:vaihteella ajettaessa paine 0.15-0.35.
(tuokin ihmetyttää, samalla suoralla, sama nopeus, kuitenkin voi olla 0.2 bar:in ero)
siitä kun pudottaa moottori jarrutukselle, niin paine on 0.15 ja pysyy, jos vaan nopeus pysyy samana (esim. alamäessä).
Ex tdi-golffissa paineet katosi heti kun kaasun holläsi.
Huh: saakohan tästä kukaan mitään tolkkua?
Onkohan tämä ominaisuus vai oire jostakin :?:
Vessu
Ominaisuus.
Turbo on niin pieni että ahtaa kierroksilla pelkän koneen läpi virtaavan ilman voimasta.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte »
ja voihan se mittarikin vähä valehella.
aakkocdi
ytte kirjoitti:ja voihan se mittarikin vähä valehella.
Juu, kyllä voi.
Mutta viisari nousee, jos on painetta, sitä korkeammalle / mitä kovempi paine. (lukemiin ja niiten todenperäisyyteen / tarkkuuteen tuijottamatta)
Moottorijarrutuksella on painetta, jos kytkimen painaa pohjaan, niin mittari putoaa nollaan.
Mittari on ollut paikoillaan n. 3 kuukautta / 6 tkm:ä.
Vessu
Onko siellä se EGR kierrätyksen ilmaläppä paikoillaan, ja mitataanko paine ennen läppää ?
tai onko siellä jotain muita imusarjan läppiä, jota vasten paine nousee vaikka koneeseen menevä ilmamäärä on mitätön ?
Kyllähän semmonen VNT ahdin ahtaa miltei ilman pakokaasuakin, jos moottorin ohjaus vain niin pyytää täyttä ahtamista ja nollapaineelle se menee heti kun siivet käännetään auki.
Ei siellä mitään läppiä tarvitse olla.
Mulla tuossa OM603ssa vakioturbolla ahtopaineet on moottorijarrutuksessa satasen vauhdissa 0.3kiloa. Kaasuun kun hipaisee niin pomppaa 0.5kiloon. :)
aakkocdi
veskola kirjoitti:Onko siellä se EGR kierrätyksen ilmaläppä paikoillaan, ja mitataanko paine ennen läppää ?
Ei ole EGR:n ilmaläppää olemassakaan. (ainakaan tietääkseni)
Kokeilin tulpata EGR:n laipalla, heittää vikatilaan.
Paine mittaus on imusarjasta.
Ei ole läppiä, käytin imusarjan irti ja putsasin.
Taitaa olla hukkaportti turbo tuossa, ei ainakaan vivusto mene sen suuntaisesti kuin vnt:ssä.
Vessu
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Eikö tuossa mixerissäkään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
aakkocdi
osassa 47 on alipaine toiminen venttiili, joka päästää pakokaasua imusarjaan.
On saman tyyppinen kuin jossain karstaisuus topicissa oli kuva.
Vessu
