500 SL -90
esata
500 SL -90
Viesti Kirjoittaja esata »
Auto lähtee kylmänä hyvin käyntiin, mutta kun moottorin sammuttaa muutaman minuutin käytön jälkeen ja koittaa käynnistää vaikka parin minuutin päästä niin ei käynnisty. Kipinää antaa hyvin elikkäs on ilmeisesti polttoaineen saannista kyse. Tarpeeksi kauan kun odottelee niin taas lähtee käyntiin. Voisiko olla joku anturivika?
lufsen
Re: 500 SL -90
Viesti Kirjoittaja lufsen »
esata kirjoitti:Auto lähtee kylmänä hyvin käyntiin, mutta kun moottorin sammuttaa muutaman minuutin käytön jälkeen ja koittaa käynnistää vaikka parin minuutin päästä niin ei käynnisty. Kipinää antaa hyvin elikkäs on ilmeisesti polttoaineen saannista kyse. Tarpeeksi kauan kun odottelee niin taas lähtee käyntiin. Voisiko olla joku anturivika?
Mulla oli omassani ylijännitesuojarele lopussa. Toinen mikä voi ainakin tehdä tollasta on bensapumpun rele. Sulla siis vois olla bensapumpunreleessä häikkää. Selviää ottamalla rele pois ja oikosulkemalla releen "pistorasiassa" kaksi napaa (30 ja joku). Tällöin pitäis pumpun alkaa pyörimään ja jos vika on releessä niin auto pitäisi lähteä käyntiin.
