Ulkolämpötilamittari
timo m
Viesti Kirjoittaja timo m »
mittari näytti ensin pitkän aikaa n. 20-30 astetta yli oikean lämpötilan. sit alkoi näyttämään (ulkolämpötilasta riippumatta) 53 ja risat astetta ja nyt ei näytä enää mitään.
missä ton mittarin anturi on?
onko näppärästi vaihdettavissa?
tai missä vika vois ylipäätään olla?
vaikka ei mikään välttämätön laite olekaan niin silloin tällöin erittäin hyvä olla olemassa.
Mikä auto on kyseessä?
timo m
Timo L. kirjoitti:Mikä auto on kyseessä?
vm -95, farmari, dieseli, 250E
OK. Kyllä anturi on tuolloin rikki, itselläni teki farkussa saman tempun.
Anturi löytyy eturekisterikilven takaa. Liitoskohta oli muistaakseni sulakerasian lähellä tai sen alla (sulake"levy" muutamalla ristipääruuvilla kiinni). Johtoa seuraamalla kylläkin löytyy. Johto kulkee muutaman nippusiteen läpi paketissa muiden johtojen kanssa.
Uudessa varaosassa tulee johto mukana. Muistaakseni liitin on muuttunut jossain vaiheessa, vanhanmallinen tulee irto-osina mukana. Pientä tinaushommaa siis tiedossa, mutta helppoa. Veholla taisi maksaa uusi anturi viime talvena jotain 50-60 euroa.
Aihetta on kyllä käsitelty täällä aiemmin, kokeile myös hakutoimintoa esim. hakusanalla ulkolämpö* .
Derby_r
Viesti Kirjoittaja Derby_r »
Väykyssä teki ulkolämpömittarin kanssa vähän samalla tavalla. Kuitenkin pesun jälkeen lämpötila alkoi nousta -25 asteesta nopeasti oikeille lukemille, joskus ei. Anturille menevät johdot oli murtuneet, muttei vielä poikki sekä suojakuoren sisään oli mennyt vettä. Vesi ja suola/pesuaine teki pienen oikosulun ja lämpötila ei näyttänyt oikein. Johtoa pikkasen pois, uudet liitokset ja suojakumi päälle. Avot, toimii kuin uusi.
W210 220D -97 powered by bosch
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Onkos anturivika myös silloin kyseessä, kun mittari näyttää koko ajan -38 astetta?
W124 -90 kyseessä.
känä
Viesti Kirjoittaja känä »
eli väyrysessä, missä mahtaa moinen anturi olla ja onko muita vikakohteita jotka voi aiheuttaa ihan väärät lukemat mittariin
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Väykystä löytyy anturi puskurista kuskin puolelta alhaalta. kyllä yleensä on johdot murtunut poikki,toki voi olla myös anturikin rikki.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Onko tuolla mittarilla muuten joku oma sulakkeensa? Itsellä on mittari kertakaikkiaan pimeä, ei pala edes taustavalo siis. :? :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Bomber4
mulla oli anturin johto poikki niin silloin ei tosiaan mittaristossa näkynyt mitään lämpötilanäytön kohdalla,sulakkeesta en tiedä.
Aku P kirjoitti:Onko tuolla mittarilla muuten joku oma sulakkeensa? Itsellä on mittari kertakaikkiaan pimeä, ei pala edes taustavalo siis. :? :?:
Olethan nyt varma että sulla sellainen siinä on...? Koodien mukaan en sellaista löytänyt...
