Miksi tankissa on ylipainetta?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Otsikon kysymys. Kun ajaa jonkin aikaa ja avaa tankin korkin, niin sieltä tupsahtaa melkoinen ylipaine. Miksi? Kuinka järjestelmään voi tulla ylipainetta? Onko joku tukossa? Jne...?
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Huohotinputki ilmeisemmin tukossa?
Auton alta löytyy, ainakin W123:sessa.
Eiköhän se E:ssäkin ole siellä taka-akselin etupuolella, kun putket lähtevät nousemaan ylöspäin tankille.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Onk se nyt varmasti ylipainetta?
Yleensä sielä on pientä alipainetta, varsinkin jos huohotin on tukossa.
spede10
No, satavarma en ole, mutta eilen viimeksi tankatessa puhalsi roskia korkin ympäriltä. Siitä päättelin, että ylipainetta. Voi tietysti olla näköharhakin.
Tuo ylipaine tosiaan tuntuu aika mystiseltä, jos systeemi on ikään kuin suljettu.
Sen ainakin tiedän, että kuskin puolen etulokasuojassa oleva hiilipönikkä on kaput.
MB C 240T (W202)
Suljettuun bensiini"kanisteriin" tulee ylipainetta kun lämpötila nousee.
No mutta oli yli- tai alipainetta niin huohotuksen korjaus korjaa tilanteen.
Manu300cea24
Samaa hommaa tekee mullakin sillon tällöin.
Joskus saattaa puhaltaa ihan reilustikkin kun korkin aukaisee.
Ja se on varmasti painetta ei alipainetta.
Ei ole mihinkään vielä vaikuttanut eli antaa puhallella vaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Toispuoli
Viesti Kirjoittaja Toispuoli »
Asiastahan minä en mitään tiedä, mutta meidän ukko väittää että mersun tankissa kuuluu olla ylipainetta, mutta se että miksi?
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Vääräkielisessä forumissa asiaa selitettiin näin:
The fuel is heated in the process of being sent to the high pressure injection pump, not all of the fuel is used in the injection system and some of the fuel is returned to tank, which in turn gradually heats the fuel in the tank..As the fuel in the tank gets warmer it expands, creating pressure. Gas caps have a little two way relief/checkvalve arrangement which allows air to be drawn into the tank, but not released until at least about 3 lbs pressure is created..maybe less...Usually hyd. and fuel tanks have about a 3 lb relief check valve..in general. The fuel cap is what regulates the pressure...unless of course there is a hole in it without any check/relief valve.
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
spede10
OK, mutta on mersun systeemissä tuota ylipaineen säätöventtiiliä? Ja jos, onko se pensatankin korkissa? En aineskaan muista, että olisi.
Kysyn, koska auto on niin kaukana juuri tällä hetkellä, että en voi tarkistaa.
MB C 240T (W202)
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
yleensä tankissa on ylipaineventtiili kun polttoaine laajenee lämpötilojen mukaan varsinkin kesällä mulla on semmonen kokemus kun aamulla tankkasin tankin täyteen emäntä soitti että mersu haisee bensalle ja eikun töihin näyttään se oli ajanut tankkauksen jälkeen 30km avasin korkin ja se löi bensaa käsille "aika taloudellinen peli" mutta johtuu laajenemisesta
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä mullakin tulee painetta tankkiin. ja kyseessä viäläpä toi diiseliversio. eipä oo kummemmin haitannu, kauhee sihaus siältä kuuluu, kun avaa korkin, mutta mitenkään se ei haittaa.
W201 250DT 20V
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Tankin päässä siinä huohotinputkessa on venttiili joka aukeaa kun ylipainetta
on riittävästi. En nyt muista paljon tais olla 0,05 bar tms...
MB W201 2.5 TURBO
spede10
Jos tuo pitää paikkansa, niin venttiili avautuu paineessa:
3x0.453 kg/6,25 = 0,22 kg/neliösentti.
Jenkkilässä paine ilmoitetaan yleensä paunaa/neliötuuma.
Korjatkoot viisaammat, jos ei pidä paikkaansa.
MB C 240T (W202)
dogi
Viesti Kirjoittaja dogi »
Mielenkiintoista... mutta mulla kesällä MB 230E W 124 -89 myös oli kova ylipaine tankissa varsinkin tyhjemmällä tankilla ja siihen (?) liittyi vielä muutaman sekunnin matala tuut-ääni jostain taka-akseliston suunnasta + ehkä lievä bensan tuoksu auton ympärillä vähän kaiken aikaa. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tankin pohjassa näkyy maata kohti alipaine/ylipaineventtiili?? Ja oisko tuo mennyt kaputt? Ääni kuului myös vaikka oli ajamatta, varsinkin auringossa. En vaan koskaan ehtinyt ryömimään alle kuunteleen mistä tulee. Muistaakseni myös W 201:ssä on sama systeemi. -Onko joku vaihtanut tuon osan, kait siitä tulee samalla loput bensat ulos? (Auto seisoo nyt talviteloilla = rassaan kesällä.)
T. Dogi
spede10
dogi kirjoitti:Mielenkiintoista... mutta mulla kesällä MB 230E W 124 -89 myös oli kova ylipaine tankissa varsinkin tyhjemmällä tankilla ja siihen (?) liittyi vielä muutaman sekunnin matala tuut-ääni jostain taka-akseliston suunnasta + ehkä lievä bensan tuoksu auton ympärillä vähän kaiken aikaa. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tankin pohjassa näkyy maata kohti alipaine/ylipaineventtiili?? Ja oisko tuo mennyt kaputt? Ääni kuului myös vaikka oli ajamatta, varsinkin auringossa. En vaan koskaan ehtinyt ryömimään alle kuunteleen mistä tulee. Muistaakseni myös W 201:ssä on sama systeemi. -Onko joku vaihtanut tuon osan, kait siitä tulee samalla loput bensat ulos? (Auto seisoo nyt talviteloilla = rassaan kesällä.)
T. Dogi
Oisko tuo kuulemasi tuuttaus ollut juuri merkki ylipaineventtiilin toimimisesta? Oireet viittaavat siihen.
MB C 240T (W202)
Mörsy
Viesti Kirjoittaja Mörsy »
Eli auto on 190E 2.6 ja tankkiin kertyy ilmeisesti ylipainetta, kun bensaakin välillä tulee korkin välistä auton kylkeen. Muutaman kerran avattu huohotusputki aktiivihiilisuodattimen luota, ja toimi ehkä päivän verran, ilman että oli auton kylki bensassa. Onko tuolla jossain joku ylipaineventtiili mikä ei toimi kunnolla, vai onko aktiivihiilisuodatin "tukossa"? Päällepäin suodin vaikuttaa ihan hyvältä, eikä ole yhtään ruosteessa...
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Meikäläisellä tuo "tuulahdus" pärähtää korkin avatessa vaan kuumilla keleillä, esim kesällä. Mutta nyt kun on ilmat vähän kylmempiä niin ei ole puhallellut enää :roll:
W210 E320cdi
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
W124 200E. Aina on "puhahtanu" tankatessa,ei muita oireita. Mut otetaampa selvää,ja palataan paremmilla tiedoilla!!
taitaapa olla vaan niin että tankki on ylitäytetty. Maan alla bensiini on reilusti kylmää ja auton tankissa se laajenee ja tulee ylipainetta. ja jos tankki on ylitäytetty ts. putkikin täyteen, se vuotaa kyllä ulos ellei aja heti 50-100 kilometriä.
Bensiinin tilavuus laajenee 3% 30 asteen erossa. Eli teoriassa jos laittaa 100l tankkin täyteen -10c ainetta, niin +20c (auton sisällä) sen tilavuus on 103 litraa, ja sitten se tulee ulos jos ei ole tilaa laajeta.
Eli seuraavan kerran jätä se tankkaus siihen kun se pistoolin kahvan automatiikka sen pysäyttää.
laskenta kaava on helppo... bensan laajennuskerroin on 0,0009.
0,0009x(litrat)x(lämpötilaero)=X
0,0009x100x30c=102,7l
Mörsy
Mörsy kirjoitti:Eli auto on 190E 2.6 ja tankkiin kertyy ilmeisesti ylipainetta, kun bensaakin välillä tulee korkin välistä auton kylkeen. Muutaman kerran avattu huohotusputki aktiivihiilisuodattimen luota, ja toimi ehkä päivän verran, ilman että oli auton kylki bensassa. Onko tuolla jossain joku ylipaineventtiili mikä ei toimi kunnolla, vai onko aktiivihiilisuodatin "tukossa"? Päällepäin suodin vaikuttaa ihan hyvältä, eikä ole yhtään ruosteessa...
Eli tuohon vielä lisäyksenä, että bensaa tulee auton kyljelle, vaikka olisi puolitankkia täynnä, enkä ole nyt enempää viittinyt bensaa tankatakkaan, kuin sen puolitankkia maksimissaan. Tankin korkissa ei pitäisi olla vikaa...
spede10
Painetta tulee olipa tankki tyhjä tai täysi. Poistin jopa hiilisuodattimen, mutta ei auttanut. Ilmeisesti huohotinputki jossain tukossa?
MB C 240T (W202)
aina se mullakin pihahtaa, kun tankkaamassa käy, ja vaikka ei tankkaiskaan ja hetken ajelee, niin aina pihahtaa... mulla se on ainakin ylipainetta, kun meinaa korkki karata käsistä välillä...
en ole kiinnittänyt asiaan sen suurempaa huomiota, kun ei tuo auton toimintaa tunnu häiritsevän... oletan sen liittyvän siihen tankin huohotukseen/polttoainehöyryjen talteenottoon :roll:
baikal89
Re: Miksi tankissa on ylipainetta?
Viesti Kirjoittaja baikal89 »
spede10 kirjoitti:Otsikon kysymys. Kun ajaa jonkin aikaa ja avaa tankin korkin, niin sieltä tupsahtaa melkoinen ylipaine. Miksi? Kuinka järjestelmään voi tulla ylipainetta? Onko joku tukossa? Jne...?
jos toi ylipaine vaivaa jotakuta siihen on yksinkertainen ratkaisu,poistakaa korkissa oleva tiiviste ei "ruiki" enää kynsille ja loppuu bensan katku!!!!!!
roitsu
Viesti Kirjoittaja roitsu »
Itse huomasin saman tänään aamulla kun kävin asemalla tankaamassa. Avasin korkin ja *tsih*. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia, että liittyykö tuhon ominaisuuteen mitään muuta? Oma 260E w124 käynnistyy kylmänä huonosti ja käy hyvin epätasaisesti eikä oikein jaksa liikuttaa autoakaan, mutta lämpimänä laulaa hyvin kauniisti ja liikkuu liukkaasti.
