Paljon kiertaa 124 diesel turbot @ 120kmh ??
onkos noissa jotain eroa, jos ei mitään erikoisperää oo valkattu aikoinaan ?
siis jos vertaa vaikka noku automaatti vapari 300D - 300 dieselturbo sedan tai farkku ??
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Vaparissa tais olla 2.88 perä ja turbossa 2.65, joten siitä se ero selviää.
Turbo kiersi muistaakseni 120:n nopeudessa karvan yli 2500
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
aika tarkalleen turbossa 120:ssä sama kuin vaparissa 100:ssa. satasen vauhdissa turbossa 2250 kierrosta.
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Vaparissa 120km/h n.3000 r/min, 5:lla
kiitos.
Jos tästä vähän summailee niin turbossa matkustetaan vähän hiljaisemmassa kabiinissa :wink:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
hessut32 kirjoitti:aika tarkalleen turbossa 120:ssä sama kuin vaparissa 100:ssa. satasen vauhdissa turbossa 2250 kierrosta.
Oliko tuo kierrosluku lukema todellisessa 100km/h nopeudessa? Siis GPS näyttämä vai auton oman mittarin näyttämä? Jos todellinen nopeus niin sitten 300TD:ssä on pieniä eroja joko kiekkamittarin näyttämässä tai jossain muualla. Jos omassa 300td:ssä kiekkoja 2250 ni nopeusmittari näyttää 93 kun tasaisella mennään. Viisaammat kertokoon mistä nuo erot johtuu.
Ainakin vielä toistaiseksi olen siinä uskossa että laatikko toimii luistelematta. laatikon luistaminen tietty selittäisi asiaa. Mites mahtaa olla tuon mittarivirheen laita? Ymmärtääksen se on mahdollista että vaikka kardaani pyörisi kahdessa eri autosassa samaa nopeutta (samoilla renkailla todellinen nopeus olisi sama) niin mittarinäyttämä voi olla eri? Tämä ymmärtääkseni selittäisi pienet erot? Perävälityksethän 300TD:ssä oli ymmärtääkseni samat vai onko?
Minulla menee niin että mittari valehtelee 80 enemmän kuin 120:ssä. 80 alueella saa ajella noin 85. Todellinen silloin noin 79 mutta motarilla ei sit kannata vetää silmät ummessa. 120:ssä virhe on enää 2 kmh. Renkaat on uudet 195/65/15
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Onko ollut mahdollisuutta valita turboon harvempaa perää kuin tuo 2,65?
Eiköhän se kone jaksaisi viedä vielä vähemmillä kierroksilla. Varsinkin jos säädättää pumppua. Onko kenelläkään havaintoja?
hessut32
tarkastin navigaattorilla 2400kiertää satasella ja mittarin mukaan satasta talvirenkailla195/65/15) 2300kierrosta. mittari valehteli 3km/h.
Jari Ke
hessut32 kirjoitti:tarkastin navigaattorilla 2400kiertää satasella ja mittarin mukaan satasta talvirenkailla195/65/15) 2300kierrosta. mittari valehteli 3km/h.
Tarkistin omani 300td:n lukemat satasessa siis GPS:n näyttämänä. Kiekat 2450. Kiekkamittareitten näyttämissä lienee siis pieniä eroja
Jos en väärin muista, omassa taisi näyttämä olla jotakuinkin 2600 +/- 100 r/min.
mitä tähän laittais
Viesti Kirjoittaja mitä tähän laittais »
Jari Ke kirjoitti:
karvan alta 2500 kierosta ja 100 km/h.
S124 300TD -89 (PPD)
S202 220TD -97
W124 200D -85/93
ex.S203 220cdi -01 ensimmäinen ja viimeinen.
