W203 sadetunnistin
pw203
W203 sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja pw203 »
Miten on, onko sadetunnistin C200 CDI -01 lisä- vai vakiovarusteena?
Ymmärtääkseni sadetunnistin on samassa paikassa, kun hämärätunnistinkin, mutta en ainakaan tiedä miten toi sadetunnistin pelaa.
Kertokaapa viisaammat MB-tietäjät MB-naiselle miten asia on.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Hämärätunnistin on peilin sisällä, sadetunnistin peilin juuren sisällä.
jukka-tre
Re: W203 sadetunnistin
pw203 kirjoitti:Miten on, onko sadetunnistin C200 CDI -01 lisä- vai vakiovarusteena?
Tuo sadetunnistin on tuulilasissa kiinni. Hämärätunnistin (siis peilin hämärätunnistin) on siinä peilissä oleva täplä / sisäinen tunnistin.
Ovat siis aivan eri vempaimet ja niillä ei ole mitään tekemistä keskenään.
Sadetunnistin toimii, kun laitat pyyhkijät "tihku"-asentoon. Silloin pyyhkii, kun tunnistaa vettä tuulilasissa. Pyyhkijän pitää olla hyvässä kunnossa, muutoin sutii koko aika. Jos ei ole sadetunnistinta, niin silloin tihku-asento pyyhkii tasaisin välein riippumatta onko sade vai ei.
Hämärätunnistin himmentää taustapeilin, kun takaa tulee kirkas valo ja muuten on hämärää. Jos tämmöinen varuste on, niin sitten ei siinä peilin alalaidassa ole pientä "liparetta", jolla muutoin vaihdetaan päivä/yö-asentoa.
Nämä molemmat ovat lisävarusteita.
EDIT: Tai ainakin niin on ollut tuon vuosimallin paikkeilla, tiedä sitten uudemmista? Mulla sattumalta (käytettynä ostettu 2000-mallia) on molemmat. Ja vielä huomio: Jos pitää vaihtaa tuulilasi, niin sitten tuo sadetunnistin aiheuttaa jonkun 100-200 Euroo lisää hintaa.
Ja nyt sitten kerkis normaalin hitaasti tuo lamppu syttyä : Tuo oli sun eka viesti, siis:
:D :D TERVETULOA FOORUMILLE :D :D
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
jukka-tre kirjoitti:
Sadetunnistin on niin kuin sanoit mutta hämärätunnistin säätää 203-sarjassa paneelin kirkkautta eikä taustapeiliä (ainakaan meikäläisen härvelissä). Missä se sijaitsee niin siitä minulla ei ole tietoa.
S211 280CDI TA
pw203
No, mulla ei sitten ole sitä sadetunnistinta eikä myöskään peilissä mitään hämärätunnistin systeemiä.
Tarkoitin itse hämärätunnistimella sitä, että valot syttyy pimeällä jollei ole sitten ottanut "valomuistia" käyttöönsä.
Siis, onko tuulilasi erilainen, jos on sadetunnistin? Meinaan, kun auto on ensi viikolla menossa tuulilasin vaihtoon. Olis kiva tietää onko siihen nyt kuitenkin tilattu väärä lasi...
Viimeksi muokannut pw203, Pe 01.12.2006 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E280 -96 (W210)
MB C200 CDI -01 (W203)
MB C200 CDI -98 (S202)
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
pw203 kirjoitti:...onko tuulilasi on erilainen, jos on sadetunnistin? Meinaan, kun auto on ensi viikolla menossa tuulilasin vaihtoon. Olis kiva tietää onko siihen nyt kuitenkin tilattu väärä lasi...
On erilainen. Siinä pitää olla paikka tunnistimelle.
-T
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Sadetunnistin - lisävaruste
Valotunnistin - vakiovaruste
Jos peilissä on valotunnistin, se on ns. itsetummentuva peili, joka on myös lisävaruste.
jukka-tre
pw203 kirjoitti:No, mulla ei sitten ole sitä sadetunnistinta eikä myöskään peilissä mitään hämärätunnistin systeemiä.
No jopa on tunnistimia kerrakseen. Tuossa jo eerola sanoi, että tosiaan pitää ottaa huomioon lasin vaihdossa. (kuten itsekin jo huomautin, että maksaakin enempi.). siis pitää huomioida tilatessa. Älä sitten vaan maksa liikaa tosta lasista. Katsos tosta hintatietoa. Tosin jotkut hieman eri korimallia, mutta hintatasoa voipi hahmottaa. Kuten todettua, hintaa nostaa sadetunnistin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=18343
Sitten tuo peilissä oleva hämärä-tunnistin tosiaan himmentää vaan sitä peiliä. Valoihin vaikuttavat hämärä-tunnistimet on mulle hämäriä, ei ole omassa Mesessä. Kellä on kokemusta näistä, niin kommenttia vaan..
Jani Anttila
Veikkaan että kaikissa 203:ssa on tuo valontunnistin. Säätää tosiaan kojetaulun valaistusta, kalikka löytyy sadetunnistimen vierestä. Peilisn juuresta kun irroittaa sen kopan pois niin alta näkee mitä siellä on. Ne näkyy myös läpi tuulilasista. Sadetunnistin ja automaattisesti tummuvat peilit ovat tosiaankin lisävarusteita ja peilin tunnistin on itse peilissä sellainen piste ja taustapuolella vastaava linssi sellaisessa kolossa.
S203 C32 AMG 2002
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Ainakin mun autosta (W203, -01) löytyy myös se hämärätunnistin ajovalojen sytyttämiseksi. Toimii kun valokatkaisin on asennossa "AUTO".
W203CDI
jukka-tre
No nytpä taas kerran huomataan, että yllättävästi näissä vehkeissä on erimoista vimpainta. Eli siis onko lopullinen totuus tässä, vai vieläkö joku keksii lisää tunnistimia (sade/hämärä):
Malli 203, vm-2001:
1. Sadetunnistin - lisävaruste
2. Valotunnistin ajovalojen sytyttämiseksi - lisävaruste
3. Ns. itsetummentuva peili, jossa on hämärä/häikäisytunnistin - lisävaruste.
4. Hämärätunnistin kojetaulun valojen säätöön -vakiovaruste
Itellä noista on 1 ja 3 (mallissa 210).
Onkohan tämä nyt "lopullinen" totuus, vai vieläkö meni väärin ?
Joka tapauksessa tuon lasin vaihdon kannalta merkittävää lienee sadetunnistin, joka vaikuttaa lasin hintaan ja pitää tietää tilatessa.
Cardoc
Malli 203, vm-2001:
2 ja 4 on sama asia ja se on vakiovaruste.
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
jukka-tre kirjoitti: 1. Sadetunnistin - lisävaruste
Kuten tuossa alla sanottiinkin,on sulla se hämärätunnistin koetaulun valojen säätöön,huomaat kevätkirkkailla kun valo paistaa suoraan mittaristoon ja silti lämpömittari ym. pikselimössöt luettavissa hienosti,hämärässä sitten himmeitä ellei valot ole "päällä".
Saattaa tuo sadetunnistinkin olla näissä 320 malleissa vakiona ko. vuonna kun omassakin on. Turha varuste varsinkin ohuella tihkusateella,pyyhkii ihan turhaan, verrattuna vaikkapa kuskin monisäätöiseen penkkiin. Ero on melkoinen vakiopenkkiin ja todellinen lisävaruste eikä ainoastaan brassailuvaruste :)
pw203
Mulla on autossa kyllä tuulilasissa peilin takana sellanen kotelo, mutta sadetunnistinta mulla ei ole tai se ei ainakaan toimi...
Tuulilasin vaihto on sovittu maksavan 410 euroa.
MB E280 -96 (W210)
hanta
Ootko varma ettei toimi ? Kokeilepa näin: pane pyyhkijät päälle, jos ei sada pyyhkivät muutaman kerran ja sammuvat. Jos/kun alkaa satamaan lähtevät pyyhkimään.
W203CDI
pw203
Ok. Täytyy kokeilla, kun ei sada.
MB E280 -96 (W210)
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Eli käsittääkseni kaikissa autoissa on tuo valotunnistin vakiona,ja nyt kun uuden lasin tilaa niin ainakin pilkingtonin laseissa on myös sadetunnistimen linssi aina mukana eli ei vaikuta lasin hintaan ko.korimallissa vm 7/03 saakka, sen jälkeen autoissa on vielä kahta erimallista tunnistinta mut kyseessä oli vanhempi malli.Helpoiten noista vanhemmista näkee onko sadetunnistinta vai ei kun ottaa peilin takaa muovikuupan irti,vasemmalla puolella on valotunnistin eli kakkara johon tulee johdot kiinni ja oikealla puolella on sadetunnistin tai sen paikka jos oikealla puolellakin on kakkara johon tulee johdot on autossa myös sadetunnistin.Huomioitavaa on myös onko auto avantgarde malli silloin lasi on erivärinen (sininen) jos autossa on sadetunnistin on lasin ehdottomasti oltava sininen näin vältytään ongelmilta sadetunnistimen toiminnassa.Avantgarden lasi on jonkinverran kalliimpi kuin muut :!:
Edittiä.Tuo valotunnistin on joissakin maissa käytössä eli jos ajat iman valoja tunneliin tai pimeään niin valot syttyvät, suomen laki ei tuommoista hyväksy ja käsittääkseni suomiautoissa on järjestelmää muutettu niin että se ohjaa pelkästää paneeleiden vajoja.
W124 300D aut -89
pw203
Johan selvis.
Kävin ottamassa muovikotelon irti ja siellä oli vaan kuskin puolella johtosydeemi. Eli valotunnistin on, mutta ei sadetunnistinta.
Auto on classic ja siinä on vihertävät lasit.
Mun autossa kyllä valotunnistin sytyttää ajovalot pimeällä, jos valokatkaisija on kohdassa "auto". Ko. on Suomi-auto.
MB E280 -96 (W210)
yttewi
pw203 kirjoitti:Johan selvis.
Jahas mulle on sitten taas valehdeltu jossain koulutustilaisuudessa tuosta valotunnistimesta :? :D
W124 300D aut -89
Jani Anttila
Tässä taitaa nyt olla kyseessä ajovalot ja "ajovalot"
Auto-asennossa ajovalot varmaankin syttyy automaattisesti, mutta ei siitä muuta iloa ole kuin että saa pitkät päälle katkaisijan asennosta välittämättä, normivalot kyllä on päällä myös siinä keskimmäisessä asennossa (0?), mutta pitkiä varten taitaa joutua kääntämään täysin oikealle, siis sinne missä toimii sumaritkin (tai sit siihen auto:n)...
Jos jossakin päin saa ajella ilman valoja niin taitaa se keskimmäinen asento olla kaikki pois päältä. Lieneekö tässä se ero kytkennässä?
Tarkoitan siis että kytkentä on varmaan samanlainen täällä ja muuallakin maailmassa, sillä erolla että suomiautolla palaa "ajovalot" myös 0-asennossa. Ainakaan mun autolla ei voi ajaa täysin pimeänä.
Turhapa tätä on miettiä, ajelee vaan autolla :shock:
S203 C32 AMG 2002
yttewi
No noinhan se vois mennä :? onkos kellään tuommosta tuontipeliä et saatais absoluuttinen selvyys asiaan :wink: noin viran puolesta kiinnostais tietää asianlaita :roll:
W124 300D aut -89
pw203
Mulla saa autosta ajotietokoneen kautta laitettua autoon valomuistin, (niin kai kaikissa W203:ssa), jolloin valot on aina päällä, kun auto käy eikä valoja saa pois katkaisijasta. Autossa on siis katkaisija aina kohdassa 0.
Pitkät valot menee päälle, jos on valomuisti kytkettynä, vaikka katkaisija on kohdassa 0.
Jos valomuistia ei ole laittanut ajotietokoneen kautta päälle, niin valot laitetaan normaalisti päälle katkaisija kohtaan 2.
Katkaisijan ollessa "Auto"-kohdassa syttyy valot vain, jos/kun on pimeää eli päivällä autossa ei ole valoja.
MB E280 -96 (W210)
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Joo, eli mulla tuonti pelissä aivan sama systeemi kuin suomiautoissa. Eli tosiaan ne automaattivalot saa päälle sieltä ajotietokoneen valikosta. Ja jos valikosta ei ole valittu automaattivaloja päälle saa ne itse kytkeä katkaisimesta kääntämällä asentoon 3. Sit se asento 1 on "auto" kohta, joka jos on valittu sytyttää valot hämärän tultua. Ja asento 2 luonnollisesti parkit.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
pw203
Tosiaan. Se olikin kohtaan 3 eikä 2, jolloin tulee ajovalot päälle ilman valomuistia.
MB E280 -96 (W210)
jukej
Uusi W203:n omistaja kummastelee myös sadetunnistinta..
Viesti Kirjoittaja jukej »
...kun ostin tuossa ekan mesen, 220cdi avantgarden ja ainaki myytiin mulle sadetunnistimella, mutta pitäiskö viiksessä olla muutakin kuin ne neljä perusasentoa? Kun katon tuulilasin ulkopuolelta sitä taustapeilin kohtaa, on siinä kaksi "silmää" vierivieressä.. Äskeen kun kävin testaamassa sitä tuossa katoksessa, pyyhin pyyhki 1-asennossa ihan normaalisti, vaikka hihalla kuivasin silmän kohtaa.. Kantakortissa ei ole 345 merkintää.
Ja jos tuossa ei sitä tunnistinta ole toiminnassa, voiko sen siihen jotenkin järkevästi saada? Jos siis kaikki tarvittava rauta olis.. Käsittääkseni...
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Meikäläisen autossa palaa Auto-asennossa aina lähivalot. Sitten pimeellä ainakun on virrat päällä niin palaa parkkivalot, takavalot ja rekkarivalot.
Mutta Locator Lighting systeemi löytyy eli pimeellä kun avaan ovet napista niin syttyy valot päälle.
Saako kaikissa w203-autoissa toimimaan tuossa Auto-asennossa päiväajovalotoiminnan että pimeellä vasta syttyy lähivalot päälle, ohjelmoimalla? Eräässä huollossa hävis valikosta juttuja niin en voi enää edes muuttaa mitä valolle tapahtuu 0-asennossa.
Muistaakos joku että jos 0-asennossa ei pala lähivalot niin palaako ees mitään valoja sillon? Parkkeja tai takavalot?
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
On ollut aikamoinen huolto se sitten.
osku1619
dealer kirjoitti:
No sillon poistettiin se sähköinen lisälämmitin pois käytöstä ja valikosta niin liekkö sitten liikaa naputellu valikkoo tyhjäks..
________________
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
itsellä 0-asento on automaaginen
Viimeksi muokannut miksalo, To 08.05.2014 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
0-asennolle voi valita 203:ssa joko että ei pala mitään valoja tai että ajovalot (+tietysti seisontavalot) syttyvät automaattisesti kun auton käynnistää.
