123 200D perämurikan irrotus?
JouniVi
Viesti Kirjoittaja JouniVi »
hei,
tarttis saada purettua perämurikka pois autosta, mutta miten ihmeessä (minkänäköisellä avaimella) saa perämurikan ja auton pohjan välistä heti kardaanin takaa ne 2 mutteria auki? Onko koko 19?
Mites takajouset saa mukavasti pois, iskunvaimentaja irti ensin yläpäästä? Miten takaistuimen selkänoja lähtee paikaltaan?
t. Jouni
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Perämurikan mutterit saa auki kätevästi takaluukun kautta. Tavaratilassa on perämurikan mutereiden yläpuolella kumitulpat. Muttereiden kokoa en nyt muista... Tavaratilan kautta vaan.. normaali hylsy jatkovarren päähän..
Takaistuimen selkänoja on kiinni 2 mutterilla. Kaksi mutteria löytyy kun ensin otetaan pois takapenkin istuinosa. Selkänojassa on alhaalla vasemmassa ja oikeassa laidassa mutterit. Sitten vaan nostetaan selkänoja ylöspäin.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
jupehalm kirjoitti:Perämurikan mutterit saa auki kätevästi takaluukun kautta. Tavaratilassa on perämurikan mutereiden yläpuolella kumitulpat. Muttereiden kokoa en nyt muista... Tavaratilan kautta vaan.. normaali hylsy jatkovarren päähän..
Pahus ku ei tullu ite huomattua moista keinoa. Tuolla selitettynä perän irroitus vaikeemman kautta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=41426
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
No voi perhana. Tuon kun olis tienny niin ois taas pari tuntia säästynny elämässä..
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Mun muistaakseni ei siellä mitään kumikorkkeja ole, jos sitten jossakin tankin alla.
jupehalm
Tais tulla moka :oops:
Eli se onkin w115 mistä löytyy tavaratilsta ne kumitulpat..
W123 en osaa sanoa. Mut jos siellä on niin kyllä ne sieltä läytyy.. Todennäkösesti tankinalla missä ei sitten enään järkeä olisikaan.
Kipsu
jupehalm kirjoitti:Tais tulla moka :oops:
Niinpä. Eikös W115 ole tankki toisessa takalokarissa tai jossain tavaratilan alla. Eli siinä ne kumitötsät on mahdollisia mutta 123:ssa ei toisenlaisen tankin sijoittelun takia.
jupehalm
juu. w115 tankki tavaratilan alla.
W123 en perämurikkaa ole vaihtanut, muuta w115 olen.
Menee mersut sekasi :)
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Etummaiset perän kiinnityspultit irtoaa nätisti, kun irrottaa ensin perän kannakkeen takapalkista ja laskee koko taka-akselistoa alaspäin riittävästi, että mahtuu pitkä 19mm hylsy+ räikkä apurungon ja pohjan väliin. Sitten vaan ruuvaa mutterit auki apurungon "yli" kurkottaen. :roll:
sooppa
Ja samalla vaihtuu helposti takajouset.
