Ajovalojen korkeudensäädöstä?
Moppe
Viesti Kirjoittaja Moppe »
Onko Mersun ominaisuus, vai vika kun moottorin sammuttaa niin valojen suuntaus laskee. Moottorin käynnistyttyä valojen suuntaus nousee taas säädetylle tasolle, tietysti kun tulee alipaineita.
Eikö valojen suuntauksen tulisi pysyä siinä, mihin ne on säädetty, ja sitten sisäsäädöllä korjataan suuntausta kuorman mukaan?
Kaapo
Juu
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kyllä valojen pitäisi pysyä sijoillaan moottori sammuksissakin. Vaikka systeemi vuotaisikin aavistuksen, niin ei asetusten pitäisi muuttua. Jokaisessa pelissä tähän asti ovat valot pysyneet kohdillaan, vaikka yhdessä noista systeemi vuotikin aavistuksen.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaapo
Jasså
Jos vaeltavia valoja löytyy forumilta vielä tusinan verran lisää :shock: , pitänee tehdä vielä empiirinen tutkimus aiheesta ainakin Daamin osalta. Se kyllä edellyttää melko nurinkurista toimintamallia käytännön kannalta, eikös ilmiön varma havaitseminen edellytä, että valot sytytetään jo ennen moottorin käynnistämistä. Ja toisen kautta, valot sammutetaan vasta kun kone on ollut jo tovin pysähdyksissä. Normaalistihan toimitaan aivan päin vastoin. Jos valot nousevat "sekunnin osissa" normaalikorkeudelle, samaten kuin laskevat, niin tavallisessa käytössä tuo jää ilman muuta huomaamatta.
Jos valot taas alkavat nousta oikealle korkeudelle vasta hetkosen kuluttua moottorin käynnistymisestä, niin jossain on häikänpoikasta. Muutamaan otteeseen on tullut jätettyä valot tuikkimaan kun kone on sammutettu, eikä ainakaan tuollon ole ollut havaintoa, että kiila laskisi kuten sisältä säätämällä tapahtuu.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Moppe
Jep jep, tämä tulikin ilmi katsastuksessa kun siellä kone oli sammuksissa kun säätöä tarkastettiin. valot nousi kun laittoi käymään.
Se tässä askarruttaakin kuuluisiko valojen pysyä säädetyssä, vaikka ei kävisikään?
Nousee ja laskee täälläkin, valot nimittäin. Minusta tuo on ennemminkin ominaisuus... tosin W124:ssämme en ole koskaan kiinnittänyt tuohon huomiota. W123:ssa on aina tehnyt noin, ja ei siinä ole mitään vikaa, kun ne kuitenkin nousevat sitten ennalta säädettyyn korkeuteen jokatapauksessa.
Kaitsu K
Viesti Kirjoittaja Kaitsu K »
Kyllä ne säätyy.
Itse säätelin valot kohdalleen ja kun lähdin ajamaan niin ihmettelin että miten ...vetissä ne tonne taivaalle näyttää. Sittempä huomasin että ne painuu alas kun auton sammuttaa.
-300D -85
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Pikkumersussa W201 ei noussu eikä laskenu kävi tai ei, mutta ei tainnu siinä koko korkeudensäätö pelata.
Kummassakin W124 mersussa suuntaus on laskenut jos kone ei käy. Taitaa olla alipaine mikä liikuttelee lamppuja.
300D -95
Kaapo
Tutkittu
No nyt on jälleen yksi elämää suuremmista kysymyksistä :shock: :lol: tutkittu 126:n osalta. Eipä laskeudu Daamin katse maata kohti ainakaan yhden työpäivän tai yhden yön aikana. Siinä tuijottavat silmät tiukasti samaan pisteeseen, kävi kone tai ei, ellei kojetaulun säätöpyörällä toisin komenneta.
Ainakin meikäläisen kohdalla valojen suuntaus katsastuksessa tutkittiin kone sammuksissa ja viimeksi katsastusheppu myös sääti valot näyttämään oikein saman tien siinä paikan päällä (toista valoa jouduttiin hiukan laskemaan).
Eikös tässä ole teoreettinen mahdollisuus, että avulias-Aatu saattaisi tässä tilanteessa säätää keilansa laskevan Mersun valot liian ylös - siis moottorin ollessa sammuksissa periaatteessa aivan oikein, mutta kun syynättävä sitten lähtee baanalle, niin tuikut näyttävätkin reippaasti yläkanttiin :shock:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Kaitsu K
Sepä se
-300D -85
Kaapo
OT
Ja vähän "vieraissa käyntiä" ooteen muodossa samasta aiheesta. Aikoinaan Lanciassa systeemi oli järkätty ovelahkosti. Valojen suuntaus oli letkuilla yhteydessä takajousitukseen. Ilman kuormaa valot näyttivät normaalitasoa ja sitä mukaa kun takapenkille / peräkonttiin / koukkuun tuli painoa, systeemi laski valokeilaa samassa suhteessa. Tiedä häntä sitten tuon virityksen tarkkuudesta....
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
eerola
Ajovalojen suuntaus laskee kun kone on sammuksissa
Viesti Kirjoittaja eerola »
Pikku-Mersuja ja kakkosnelosia omistaneena vaittaisin etta ominaisuus kuuluu W124:aan. Tama voi tietysti olla hieman liian rankka yleistys, mutta molemmissa W201:ssa valot pysyivan kohdallaan - kun taas neljassa W124:ssa kaikissa valot nousivat kun kone kaynnistyi. Tata nayttaisivat tukevan ylla olevat Forumin kommentitkin...
-T
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
:roll: Jotain alasta tietävänäni voisin sanoa,että vuotoa jossain päin on!
On siellä takaiskut letkujen päissä niin miten se voi olla mahdollista??
Ainakaan w201:stä ei tipu lamput alas! " tarkistettu kahdesta pihassa olevasta"
Olisko saksan "gunther" rakentanut w124,n toisenlaiset tsydeemit?
:wink: Kannattaa tarkistaa letkut ja liittimet!
Hyvät on perät.......
Auti
