Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nää on hienot!!
Kuva[/list]
juhos
Viesti Kirjoittaja juhos »
Mistähän c-malliin sais tuollaset valkeat mittarinpohjat. Uuden valkoisen taustan tekeminen ei varmaan ole yhtä yksinkertaista kuin w124:en mittaristoon, jossa ei ole mittaritaulun takana taustavalaistusta. Pitäs saada nimittäin näkymään valo jokaisen numeron ja viivan kohdalta.
Joo noi kynnyslistan on kyllä hienot. Maksaa vaan varmaan aika paljon.
C220TD -97
Vieras001
kustomi
C tuning
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Jos jostain sais kohtuulliseen hintaan tommoset valkeat mittarinpohjat, niin mä voisin olla kans kiinnostunu niistä. Minkälainen valo noissa kynnyslistoissa on, onko jolloin tietoa?
juhos
Eikö vm. -94 w202 tehtaan Sportissa ole jo valkoisia mittaripohjia vakiona? Ainakin noissa uudemmissa mitä kattelin niin on valkeat pohjat vakiona.
C220TD -97
Voi että..en sitten millään voi hyväksyä noita tee-se-jälkiasennuksena valkoisia mittarinpohjia..on ne niin ***tanan rumat, eri asia esim. alkuperäiset valkoset tai hopeat, tai Aidon näkoiset valkeat jossa kromi kehys, niitäkin saa, mutta että pelkästään valkoset eiiiiiiiiiii. uskokaa tai älkää :jos meinaa laittaa siniset mittarinvalot niin ne on paljon hienommat jos on vakiotaustat.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
jtuukka
Viesti Kirjoittaja jtuukka »
Nätti kun sika pienenä...
S204 250 CDI 4Matic -11
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
Ex: W163 270 CDI -04, C209 280 -06, W203 C240 4Matic -05, W168 A160 -00, W201 2.0 -88, W123 230E -81, W140 300 SEL -92, W116 350 SE -75
juhos
EVO X kirjoitti:Voi että..en sitten millään voi hyväksyä noita tee-se-jälkiasennuksena valkoisia mittarinpohjia..on ne niin ***tanan rumat, eri asia esim. alkuperäiset valkoset tai hopeat, tai Aidon näkoiset valkeat jossa kromi kehys, niitäkin saa, mutta että pelkästään valkoset eiiiiiiiiiii. uskokaa tai älkää :jos meinaa laittaa siniset mittarinvalot niin ne on paljon hienommat jos on vakiotaustat.
Pitää varmaan säilyttää vakiotaustat mittareissa ja ryhtyä ledien asennukseen. Ne siniset näyttää kyllä tosi fiksuilta. Ajelin ennen volkkarilla jossa sellaiset oli vakiona.
C220TD -97
Hyvä hyvä :D itellä on tos coupes siniset valot ja alkup. taustat ja on komee!! että kun sais digikameran lainaksi niin sais kuvan..
MB 500SEC -91
kustomi
Ilmeisesti ei ole valkoiset mittarinpohjat kuuluneet vielä -94 Sportin vakiovarustukseen... :(
Entisestä riceautosta maalasin mittariston taustan hopealla ja vaihdoin siniset polttimot, oli aika siisti, mutta polttimot ei pitäny väriä, ei ollu ledit... :)
juhos
Joku aika sitten foorumilla oli kuva/kuvia Gyntterin w202 mesestä, johon oli vaihdettu siniset ledit. Se oli kyllä tosi hyvän näköinen. Eikös muuten tuossa sun Coupessa ole vielä sellainen ei läpi valaistu mittaritaulu?
C220TD -97
juhos kirjoitti:Joku aika sitten foorumilla oli kuva/kuvia Gyntterin w202 mesestä, johon oli vaihdettu siniset ledit. Se oli kyllä tosi hyvän näköinen. Eikös muuten tuossa sun Coupessa ole vielä sellainen ei läpi valaistu mittaritaulu?
ollos hyvä :
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202 ... /index.php
no ei tää mun toteutus oo mikään kamala, tosin meitä on moneen junaan 8)
juhos
Kiitos linkkivinkistä epk.
On tuo w124:n mittaristo valkotaustaisena ihan fiksun näköinen. Aika kirkkaalta tosin näyttää toi mittarivalaistus valkoisella taustalla kun LEDit ei ole mittaritaulujen takana.
C220TD -97
juhos kirjoitti:Kiitos linkkivinkistä epk.
jep, onse kirkas, täytyy hommata uusi säädin valoille (ledeille) , että pystyy säätämään paremmin noita kirkkauksia :wink:
no joo tuo epk:n mittaristo on ihan asiallinen..mutta ne kromikehykset kun hommaisit niin avot.Jossain näin niitä myynnissä.
MB 500SEC -91
EVO X kirjoitti:no joo tuo epk:n mittaristo on ihan asiallinen..mutta ne kromikehykset kun hommaisit niin avot.Jossain näin niitä myynnissä.
varmasti olis hienompi! , tietoo missä niitä myytiin?
Jossain kuvastossa näin kerran mutta en kyllä muista missä, joku sellanen 3cm paksu kuvasto kuten esim D&W mutta ei ollu toi.
MB 500SEC -91
