Kuinkas säädetään venttiilit M110 w123 250 bensa.
Käytin venttiilikopan auki ja yritinpä katsella venttiilien säätöä.
Isompi(alempi)mutteri on ilmeisesti lukitemutteri mutta olivat todella tiukassa.
Tarvitseeko säätäminen jotain erikoistyökaluja osa muttereista hankalasta paikassa(ahdasta)
Säätöarvot tiedossa Lämpimänä Pako 0.3 Imu 0,15
Onko säätäminen ruuvisäätöinen vaiko palasäätö?
Venttiilien säätö
M110 twincam moottorissa on välykset imu 0.10 ja pako 0.25.
Siinä säätömutterin yhteydessä on sellainen jousiklipsi mikä pitää napsuttaa esim. ruuvarilla irti. Sitten vaan 17 mm kiintoavaimella säätämään. Tuo mutterinkanta (vai pultti mutta kuiteskin) on_todella_tiukassa. Tarvii kunnollisen, ammattikäyttöön tarkoitetun avaimen - mielellään uusi eikä yhtään kulunut. Sen varran on tiukassa että jos yhtään alkaa leuka myötämään niin se on ainakin avain piloilla ja mutteri ei hievahdakkaan.
Sitten kun saa sen kääntymään niin sitä on helppo sen jälkeen liikutella, eli on vain jumissa alussa.
Ne klipsit kannataa napsuttaa huolella paikalleen; saattaa vaikuttaa ensin että ne on napakasti paikoillaan mutta kokeile sitten vähän ruuvarilla kammeta, ei ole kivaa jos ne irtoaa sitten ajossa ja alkaa pyöriä siellä koneiston joukossa.
1992 MB 200E talviprojekti
