W202 valo konsolissa?
Esprit
Viesti Kirjoittaja Esprit »
Onko W202 (-94) automaatin keskikonsolin vaihdevalikossa valo?
Tuossa kojelaudan valoja räplätessä tuli mieleen jotta kuuluisiko siinäkin olla, ei siinä ole ainakaan koskaan mitn loistanut...
Ei niin että sellainen pitäisi olla, olisi vain hyvä tietää, ainakin "valikko" on sellainen läpinäkyvä, joten voisi kuvitella alla olevan lampun siitä hohtavan.. :)
Entä muualla; mittaristossa tietty, lämmityssäätimissä on kaksi polttimoa (?), valokatkaisijassa ei liene?
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Kyllä vaan, vaihteenvalitsimen alla pitää palaa valo, ja samaten tietysti katkaisijassa josta ajovalot kierretään päälle. Näihin ei taida olla käyttöohjekirjassa polttimon vaihto-ohjeita, mutta suosittelen Alfamerin kirjaa http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=S131 - tämä oli ilmainen mainos. Lamppu on helppo vaihtaa, mutta pitää olla kunnon ohjeet ettei riko paikkoja... :wink:
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Esprit
Kiitos tiedoista!! :)
Joo, noista en yhtäkkiä löytänyt edes tuosta alfamerin kirjasta vinkkiä. Irrotus ja kasausohjeet oli, muttei tietoa polttimoista... :shock:
Kurkkasinkin valokatkaisijaan, siinä on se ledi päässä, mutta se lienee sumuvalojen merkkivalo? Onko siellä alla jossain vielä taustavalopolttimokin?
Toinen juttu: karvalakkimallissani ei ole ulkolämpötilamittaria, oisko sellainen helppo jälkiasentaa, paikkahan mittaristosta löytyy...Tarvittaneen anturi puskurin alle, ja itse mittari tauluun, muuta?
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Oon miettiny sama ton ulkolämpötilan mittarin kanssa.
osaisko joku viisaampi kertoa?!
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
ZeZeR kirjoitti:Oon miettiny sama ton ulkolämpötilan mittarin kanssa.
Anturi ostin KL:stä ja kävin aktivoimassa toiminto mittaristossa veholla. Aktivointi tapahtui ennen kun kytkin anturin, joten en ole 100% varma vaatiiko se aktivointia. Vehon asentajan mukaan vaatii, ja näin onkin varmaan, muuten mittaristossa kertyisi vikakoodeja puuttuvasta anturitiedosta. Autoni on siis W202 vm. 96 eli EI CAN väyläinen, mutta ulk. lämpötilan LCD löytyi valmiiksi mittaristosta. Helppo homma.
202:n valokatkaisimessa ei ole taustavaloa, ainoastaan takasumuvalon merkkivalo (oranssi).
Esprit
Joo, toi oranssi valo on se sumuvalovalo... :D
Kattelin taskulampulla sitä paikkaa johon lämpömittari tulee, se on sellainen röpelöinen pinta (ei sileä kuten tripissä/matkamittarissa), joten päättelin että siinä vain joku peitelevy. Tuo masiina siis '94-mallia. Mahtaakohan mennä jtn piuhoja valmiina kuitenkin?
Vielä jos joku sattuisi muistamaan millainen polttimo tuohon vaihdekepin alle tulisi? Samanlainen kuin lämmönsäätimiin? Ei tarvitsisi kahdesti avata, jos vaihtaa... :)
Henry V.
lisää...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Olisi myös tämän Automaatin vaihdenäytön polttimon vaihto ajankohtainen. Mielellään tästä lukisi vinkkiä, ja ei nyt viitsi ihan vaan tätä
varten kirjaa tilata :wink:
