W124 Pissapoika reistaa..
Kryptonite
Todii, nyt tuli tämmöinen oire. Pissapojan toisesta suuttimesta ei tule enään kuin valumalla nestettä ja toisesestakin tulee aika heikosti.
Tänään otin tuon pissapojan säiliön irti ja tyhjensin vanhasta aineesta, ja putsasin kauttaaltaan: sisältä ja päältä fairylla. Oli sellaista ihme putua joka paikka täynnä. Pumput tuntus toimivan tuulilasin ja ajovalojen. Ilmeisesti
tarvisi saada tuo letku puhtaaksi mikä menee pissapojan suuttimille.
Voiko sinne raasti vaan päästä paineilmaa, että saa tukokset pois?
Puhaltamalla yritin, mutta ei keuhkot kyllä riittänyt.
220.128 Black Mirror
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Meillä aivan samaa vaivaa =(
Itse ronkin noita suuttimia tuossa kone pellillä jollain neulalla ja jo alko tulemaan taas vettä..
Eipä kauaa menny kun taas vaan "pissii"
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Juu paineilmaa ite tuuppasin kun oli sillai puoliks kusevat,awot alko vesi lentään sen jälkeen :lol: .Se suutin on simppeli irrottaa ja sitten paineilmalla puhtaaks.
aina vaan fixataan :) 230te -86
Kryptonite
Kävin äsken sorkkimassa neulalla, mutta ei tuntunu että tukossa olisi ollu.
Tarvii varmaan irrottaa pissapojan pumpulta tuo lähtevä letku ja irrottaa suuttimet konepellistä ja puhaltaa kaikki puhtaaks.. En usko että pumppukaan olisi väsynyt kun tuo niinsanotusti kauempi suutin eli kuskinpuoleinen suutin toimii vielä joten kuten..
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Jos suuttimia puhaltelee niiden ollessa paikalla niin pitää muistaa ottaa letkut irti takaiskuventtiilistä, saattaa muuten ottaa itseensä tuo venttiili. Ja muistaakseni siitä venttiilistä haarautuu letkut kuskin- ja apparinpuolen suuttimiin että voi olla vikaa siinäkin
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Suuttimet saa kuntoon neulalla puhdistamalla, jos siihen on kertynyt vain hapettumaa ja ohuempaa kerrosta. Jos suuttimen on tukkinut isompi roska niin kyllä se sieltä veden kanssa tulee tukoksi uudelleen. Letkut ja säiliö pitäisi huuhdella puhtaaksi. Olisi varmaan hyvä laittaa filtteri pumpun jälkeen. W124 ei oikein hyvin onnistu kun lämmityskaapeli on integroitu vesiletkuun ja pitäisi tehdä johtojen ohitus filtterin kohdalla.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Pietu71
kttopar kirjoitti:Suuttimet saa kuntoon neulalla puhdistamalla, jos siihen on kertynyt vain hapettumaa ja ohuempaa kerrosta. Jos suuttimen on tukkinut isompi roska niin kyllä se sieltä veden kanssa tulee tukoksi uudelleen. Letkut ja säiliö pitäisi huuhdella puhtaaksi. Olisi varmaan hyvä laittaa filtteri pumpun jälkeen. W124 ei oikein hyvin onnistu kun lämmityskaapeli on integroitu vesiletkuun ja pitäisi tehdä johtojen ohitus filtterin kohdalla.
Vanhemmat 124:kut on tässäki hyviä kun on vaan se suutin lämmitetty pelkästään :wink:
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Mulla oli letku siitä konepellin saranan kohdilta melkein kokonaan poikki aiheuttaen "suihkun"heikkenemistä eli kannattaa kurkistaa myös sinne :?
W124 300D aut -89
Pietu71
yttewi kirjoitti:Mulla oli letku siitä konepellin saranan kohdilta melkein kokonaan poikki aiheuttaen "suihkun"heikkenemistä eli kannattaa kurkistaa myös sinne :?
Vanhojen ukkojen hommia ku suihku heikkenee :mrgreen:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Pietu71 kirjoitti:
No no Sama vika samassa kohtaa eikä ikää niin kovin paljon :D Korjasin tuon katkenneen putken vulkanisoituvalla teipillä. Nyt suihkut toimii eikä tarttenu lämmityskaapeleita poikki vetää.
yttewi
Jari Ke kirjoitti:
Pietu71 kirjoitti:
Joo kyllähän se suihku alkaa jo seitentoista vuotiaallakin näköjään heiketä :D
Itte pyyhkäsin sikakittiä ratkeaman väliin ja päälle sitten vulkkista niskaan,ainakin vuoden on nyt suihkinu kuin nuorella miehellä :wink: Kyllähän tuo lämmitys täytyy kunnossa pitää vaikka sitten uudella letkulla oli vaan senverran tyyris 60€ että piti koittaa elvyttää vanha ja hyvinhän tuo toistaiseksi toimii (koputtaa puuta)
W124 300D aut -89
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Suutin irti paineilmaa letkuihin kunnolla...ei ne siitä hajoa tai jos halkee niin uus tilalle. Suutin puhtaaks ja paikalleen. Ronskit otteen kannattaa kaikessa muussa paitsi pinpsan hiplauksessa ;)
