W124 lämmityslaite, vika vai ei?
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Eli, tästä on puhuttu foorumilla paljon ja lueskelin paljon aiheeseen liittyviä ketjuja.
"Vika" on siis tällainen: kojetaulun keskisuuttimista tulee vain kylmää vaikka lämmöt on täysillä. Autossani on manuaali ilmastointi.
Tiedän että todennäköisiä syyvaihtoehtoja on ainakin kaksi: 'närhenmunat' (magneettiventtiilit) apukuskin edessä konepellin tai lämmönsäätöyksikkö kojetaulussa lämmönsäätönamiskoiden alla on huonossa hapessa.
Mutta, mutta...
Tällainerkin kommentti löytyi:
Ilmastoiduissa autoissa keskisuuttimista tulee vain kylmää.
Pitääkö tuo paikkaansa?
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mulla tulee lämmintä kun puhallus käännetty niin että tulee sekä ylös että jalkoihin. Manuaali-ilmastointi, vm. -88. :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Hmm..luulin että vasta facelift vehkeissä tulee keskeltä samanlämpöistä kuin muualtakin :roll: Eihän Tomi S:llä automaatti-ilmastointia?
No joka tapauksessa tuosta -91 mallista pitäisi keskeltä tulla lämmitäkin,tuossa vähän EPK:n topiccia aiheesta -->
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... lmastointi
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Näitä on ilmeisesti molemmilla systeemeillä.
Minulla vuosimalli -90 ja ilmastointi.
Kylmää tulee aina. Joko suoraa ulkoilmaa tai jäähdytettyä.
Eikös joskus aikasemmin ollut juttua, että alipaineohjaimiin voisi tehdä jonkinlaisen muutoksen, niin että saisi myös lämmintä??
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Kylmää tulee aina.
W124 -89.
Eikä ole ilmastointia.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Tomi S.
Kyllä mulla tietääkseni ihan manuaali-ilmastointi on... :roll: :lol:
Ducati Diavel Dark
Eldorado
Kokeiltiin kaverin -92 124 farkusta (manuaali ilmastoinnilla) asiaa ja sama juttu kuin omassa: keskisuuttimista tulee vain kylmää/haaleaa, muualta selvästi lämmintä.
Eli pitänee uskoa että tuo on ominaisuus, ja täytyy pitää keskisuuttimet kiinni kylmillä keleillä...
ex W124 300E-24 -91
AM
Mulla kans tulee ulkoilma keskiräppänistä,-87 S124 manu-ilmastoinnilla.Olisi kyllä toisaalta parempi jos keskeltäkin tulisi lämmintä,lämpenisi varmaan nopeammin sisätiloiltaan?Kolffissa tuli keskeltä lämmintä,se toikin talvisin autoon ainoan lämmöntunteen,muuten oli kohtuullisen viileää 8)
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
http://mb.braingears.com/124_DISC1/Prog ... 83-600.pdf
automaatti-ilmastointi mallin toimintaperiaatetta
autodidakti
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Matikissa (-91/-92) on manu-ilmastointi, keskeltä tulee myös lämmintä...
300 TE 4Matic (-Matikki-), M103.985
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
-90 W124 200d, ei ilmastointia, pelkkää kylmää puskee keskisuuttimista.
Autoni on loistava - olen aina jonon ensimmäinen.
MB W124 200d -90
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
-92 W124. Keskeltä tulee kylmää vasta kun ottaa ilmastoinnin pois päältä EC napilla. Muuten tulee samaa kuin muualtakin.
No se on selvää, että tavallisella lämmityslaitteella varustetuissa autoissa tulee raitisilmaa keskeltä. Kysymys koski ilmeisesti ilmastoituja autoja.
Omassa farkussa tulee lämmintä keskisuuttimista, kun ilmastointi tai kuivain on päällä.
Muistaakseni kaverin 1996 E 280 T:ssä hönkii myös lämmintä samoin ehdoin.
Jotain asioita toiminnasta:
WIS:n mukaan raitisilmaläppää ohjataan pneumaattisesti venttiilillä, ja omassa autossani kuuluukin "narahdus" kun läppä aukeaa/sulkeutuu. Venttiiliä näyttäisi olevan kolmea eri sorttia.
Kun kytket puhaltimen nollalle keskisuutinten ollessa auki, kuuluuko tällöin narahdus tms. raitisilmaläpän luota? Kun puhallin on nollalla, läpän kuuluisi sulkeutua ja raitisilmaa ei pääse ohjaamoon.
Läppää ohjaava venttiili löytyy lämmityslaitekotelon oikealta sivulta, kun otat hanskalokeron irti ja kurkistat sisään. Kannattanee tarkistaa alipaineletkujen kunto/kytkentä sekä venttiilin toiminta. Minulta löytyy alipainekaavio ilmastointisysteemiin.
Eldorado
Eli kaikesta saamastani informaatiosta päätellen ei-ilmastoiduissa autoissa keskisuuttimista tulee vain raitisilmaa.
Ilmastointilaitteella varustetuissa autoissa keskisuuttimista pitäisi tulla myös lämmintä jos ilmastointi on päällä (EC-nappi ei päällä).
Omassa autossa vikana voipii nyt olla se, että ilmastointi ei toimi, jolloin keskisuuttimista tulee vain kylmää aivan kuin ei-ilmastoiduissakin. Jo kesähelteillä epäilin tuota ilmastoinnin toimimista kun riittävän kylmää ei tahtonut saada tulemaan.
Kiitos kaikille vastauksista.
ex W124 300E-24 -91
Tabuli
Eldorado kirjoitti: Omassa autossa vikana voipii nyt olla se, että ilmastointi ei toimi, jolloin keskisuuttimista tulee vain kylmää aivan kuin ei-ilmastoiduissakin. Jo kesähelteillä epäilin tuota ilmastoinnin toimimista kun riittävän kylmää ei tahtonut saada tulemaan.
Ei se ilmastoinnin toimiminen siihen välttämättä vaikuta. Kyllä siitä keskeltä pitäis tulla lämmintä, vaikka ilmastointi ei ole päällä, kunhan ei ole sammutettu EC-napista.
Helppohan se toimivuus on testata. Säädät vaan kylmimmälle tai huurteenpoisto päälle ja ei muutaku mulkailemaan pellin alle pyöriikö kompura.
Jos lämpötila pihalla on liian alhanen kannattaa testi tehä parkkihallissa..
Eldorado
Vielä sen verran asiasta, että huomasin jopa nyt katsoa asiaa käyttäjän ohjekirjasta (niitähän luetaan vasta kun kaikki muu on jo kokeiltu :D ).
Siellä sanotaan aivan selvästi kohdassa "ilmastointilaite":
"Käännettävistä suuttimista 6 (tarkoittaa juuri keskisuuttimia) tulee ilmaa, jota ei lämmitetä"
Eli mun auton ilmastointilaite on mallia sellainen ettei niistä keskisuuttimista lämmintä tule. Niillä joilla sitä lämmintä puskee täytyy olla sitten erilainen systeemi.
ex W124 300E-24 -91
Eldorado kirjoitti:"Käännettävistä suuttimista 6 (tarkoittaa juuri keskisuuttimia) tulee ilmaa, jota ei lämmitetä"
Perskuta, pakko tarkistaa omasta kirjastakin... ja WIS:stä vielä illalla, muistaakseni joku muutos ajoittui juuri vuodelle 1991.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Eldorado kirjoitti:Vielä sen verran asiasta, että huomasin jopa nyt katsoa asiaa käyttäjän ohjekirjasta (niitähän luetaan vasta kun kaikki muu on jo kokeiltu :D ).
Ei tule lämmintä myöskään 124 / 260E mallissa-89. :lol: siis manuaali-ilmastointi.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Sama täälläkin,keskisuuttimista tulee kylmää
oikea manuaaliilmastointi = kattoluukku ja sivuikkunat :D
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Kryptonite
Kylmää tulee täälläkin.. Manuaali-ilmastointi..
220.128 Black Mirror
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sitä mitä muistakin suuttimista kun EC ei ole aktiivisena. W124 vm92
Eldorado
Tuo ilmastointilaitteen systeemi muuttui tosiaan joskus -91 tai -92 (kuten Timo L. tuossa aiemmin muistelikin), ennen muutosta keskisuuttimista tuli vain ei-lämmitettyä ilmaa, muutoksen jälkeen myös lämmitettyä jos ilmastointi päällä. Minulla on tuo vanhempi systeemi ja täytyy pärjäillä sillä.
Auto kyllä lämpiää ihan mukavasti ilman noita keskisuuttimiakin.
ex W124 300E-24 -91
kekes
Eldorado kirjoitti:Tuo ilmastointilaitteen systeemi muuttui tosiaan joskus -91 tai -92 (kuten Timo L. tuossa aiemmin muistelikin), ennen muutosta keskisuuttimista tuli vain ei-lämmitettyä ilmaa, muutoksen jälkeen myös lämmitettyä jos ilmastointi päällä. Minulla on tuo vanhempi systeemi ja täytyy pärjäillä sillä.
Joo voittihan W124 230 E talvitestin TM:ssä 4/86 ao.valikoimasta
ja lämpes kuulemma nopeimmiten jo siihen aikaan ja mielestäni nykyäänkin
omani 260 E mallia -86
Talvitesti
- Alfa Romeo Alfa 33 SL
- Audi 80 CC 1,8
- BMW 518i
- Citroën Visa 14 TRS
- Fiat Regata 85 Comfort
- Ford Scorpio 2,0 Fi GL
- Honda Accord EXI 2,0
- Mazda 323 Saloon 1,5 GLX
- Mercedes-Benz 230 E
- Mitsubishi Galant GLS II
- Nissan Bluebird 2,0 GL
- Opel Kadett 1,3 GL
- Peugeot 205 GR
- Renault 25 GTS 2,0
- Saab 9000 Turbo 16
- Seat Malaga GLX 1,5
- Suzuki Swift 1,3 GC
- Toyota Corolla 1,3 SE
- Volkswagen Jetta 1,6 CL
- Volvo 740 GL
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Jartzak
Re: W124 lämmityslaite, vika vai ei?
Viesti Kirjoittaja Jartzak »
S124 Automaatti-ilmastointi keskeltä tulee vain viileetä jos jäähdyttää, ei lämmintä. Jos vain lämmintä pitäisi tulla keskisuuttimista ei tule mitään.
Onkohan oikein?
