Kuinka W123:ssa voi "säätää" ovea? Eli ongelma on se, että apparin ovea normaalisti kiinni laitettaessa ovi jää nyt siihen "huulille", eli ottaa lukosta kiinni mutta ei täysin.
Onko säätö helpompaa kahdestaan, vai onnistuuko yksin? Mitä pitää huomioida?
Hitsari oli nimittäin joutunut irroittamaan oven, että oli päässyt sivuhelman etupäähän helpommin käsiksi.
P.S. W123:n ehjän pohjan omistaja .
www.classicdata.fi
Eiköhän ne ovet ole vain parilla pultilla kiinni,joten senkun löysäät ne ja asettelet ovea.Pultit kireelle ja kokeilet kuinka ovi sulkeutuu.Voi tietty vaatia useita yrityksiä ennekuin oikea asento löytyy.Kyllä itselläni sujui ihan helposti yksinkin tuo oven "hienosäätö" mutta aina parempi jos kaveri auttaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ari kirjoitti:Eiköhän ne ovet ole vain parilla pultilla kiinni,joten senkun löysäät ne ja asettelet ovea.Pultit kireelle ja kokeilet kuinka ovi sulkeutuu.Voi tietty vaatia useita yrityksiä ennekuin oikea asento löytyy.Kyllä itselläni sujui ihan helposti yksinkin tuo oven "hienosäätö" mutta aina parempi jos kaveri auttaa.
Eli siinä oven puolessa on ilmeisesti sitten sellainen pitkittäinen säätövara?
www.classicdata.fi
Muistaakseni juuri näin on asia.Jos ovi oli aikaisemmin ok,ja vasta korjaajan jäljiltä nykyisellään,niin ole huoletta,kyllä sen helposti entiselleen saat.Itse olin iloisesti yllättynyt kun pultitkin sai löysättyä ihan helposti ilman kauheaa vääntämistä,joten niin sullakin,varsinkin kun ne juuri hiljattain avattu.Rohkeasti vain löysäämään sen verran että näet miten ovi liikkuu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Voi olla myös hyvinkin v-mäinen että parempi jos on kaveri jeesaamassa pitäen ovea vaikka stabiilisti paikallaan... Parempi kuin tunkki
Näistä autoista mitä mulla nyt on, olen saanut ne yksinkin ihan siististi, mutta joskus siis ollut myös ongelmia, varsinkin jos on ottanut oven jostain muusta autosta...?
Olen säätänyt ovia monta kertaa 123:sta ja 126:stakin.
Löysää ensiksi kunnolla, että näet suunnat. SItten kiristä vähän, mutta kuitenkin niin, että saa vielä liikuteltua voimalla. Sitten vaan passailemaan.
Itse käytän apuna tunkkia, kun säädän ovia.
Itsellä olis tuon 124:n kuskin oven säätöprojekti edessä. Suhisee niin pirusti ja vesikin tulee sisään. Se irvistää yläreunasta n. 0,5 cm
www.classicdata.fi
