Farkun tavaratilanrätti
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Onko kaikilla 124 farkuissa tavaratilassa oleva peite kiinni takaluukussa vai onko uudemmissa eli 94 ja sen jäkeen kiinni siinä alhaalla ettei se nouse luukun mukana ylös, muistaakse olisin nähnyt jossain sellaisen mikä on siinä alhaalla.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Ei ole koskaan tullut vastaan.
www.classicdata.fi
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Eipä ole ollut missään S124 mallissa kuin takaluukkuun kiinnitettäviä rolloja. Eikä vielä S210 korissakaan ole tullut vastaan moista. Molempia kuitenkin on useita ollut.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
itselläkin takaluukussa. mutta onhan joku voinu tehdä oman viritelmän
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
jussimb
Kun tossa kesän katselin ja kävinkoeajolla monella ferkulla kun etsin sellasta niin kahdessa omasta mielestäni oli sellainen alhaalla oleva malli, voi olla että on jotenkin ajatus virhe tullut toinen olisolllut akuperäinen suomi ja toinen tuontipeli.
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Mulla ainaki tuossa omassa, on lunkassa kiinni se peitto. Auto on -94 vuosimallia.
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
entisissä 2:ssa ja perheen nykyisissä kahdessa farkussa on kiinni peräluukussa.
ei ole tullut ikinä vastaan ,jossa olisi muulla systeemillä.
muistaakseni ennen vm.89-90 malliston muutosta, ei ole kyseinen varuste ollut edes autoissa.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
jussimb
Ok nyt se on todettu että näkö tai muistiharha on ollut minulla.
juke11
Viesti Kirjoittaja juke11 »
W210 tai siis tarkemmin ottaen S210 mallin väykyssä tuo kiinnitys on kiinni takaluukussa ja nousee mukana, mutta faceliftistä alkaen vm.-00 ja eteempäin S210:ssä se on alhaalta kiinni eikä nouse lunkan mukana ylös.
Omasta mielestänikin tuo aikasempi kiinnitys takaluukkuun olin varsin tyhmä ratkaisu koska peitteen noustessa lunkan mukana se taitui reunoilta ikävästi luukun pieliin ja muutenkin, onneksi tuo ratkaisu ainakin uudemmissa on korvattu toisella.
P.S itse en ole nähnyt, mutta puhuvat, että S211:ssa toimis peite/verho sähköllä?! kertokaahan viisaammat.
saburo
Viesti Kirjoittaja saburo »
Omassa S210:ssä suojapeitteen sisäänkelaus alkoi tahmata ts. ei kelaa kunnolla takaisin koteloon. Onkohan joku foorumilaisista ottanut suojapeitteen koteloa auki eli minkälainen homma on sisällä olevan jousen vaihto tai uudelleen kiristys?
1992 W124 CE 300
1970 W108, 280S
1988 EX W124, 200
1997 EX W210, 290 TDT
1987 EX W124, 200 D
