Elikkä tarvisi saada se osa pois jossa on mankka ja ilmastoinnin vipstaakelit kiinni niin pois kun pari taustavaloa pimennyt että saisi vaihtaa.
Sitten siinä keskellä ylhäällä olevat ilma-aukot pitäisi myös saada auki mutta miten?
Missään en nyt ensisilmäyksellä nähnyt ruuvin ruuvia??
Miten irroittaa W210 keskikonsolista puupaneeleja?
"väyrynen"
- Sisäänajossa
paneelit
se pitkä puupaneeli (kapea,ylhäällä) lähtee kun otat repsikan puolen kaiutin ritilän pois ja sit sieltä puupaneelin päästä varovasti vedät avita vaikka ruuvimeisselillä(kuuluu sellanen rapina kun lähtee)se on 4:llä tapilla kiinni joista 2 lähimpänä mittaristoa on liu-uttamalla paikallaan) kun olet päässyt puoleen väliin niin vedät varovasti siitä paneelista repsikan ovea kohti siis ulopäin pitäs lähteä nätisti,sit sen alla on 2 ristipäätä joista lähtee ne keskisuuttimet irti.se keski konsolin paneeli lähtee kun otat mahd. soittimen pois paikaltaan ja nostat pikkuisen paneelia ylöspäin ja vedät itseesi päin jolloin se lähyee irti.saitkohan tosta mitään apua kun ei oikein osaa kertoa jäkevämmin.
"väyrynen"
- Sisäänajossa
