w124:sen ohjaus ääntää
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
auto on siis tuo 200d -86. alkanut nyt ikävästi piettämään ohjaus ihme urinaa. ääni loppuu kun hieman liikauttaa rattia,mutta kun ei koske ruoriin niin ääntely alkaa. missä voisi olla vika?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....onko tehostimen säiliössä tarpeeksi öljyä :?: ...jos on niin koska öljyt ja kupin pohjalla oleva suodatin vaihdettu viimeksi :?:
spectre
Viesti Kirjoittaja spectre »
Mulla kans samanlainen, paitsi enemmänkin oikeelle käännettäessä ja pelkästään ajossa. Jos paikallaan kääntää niin ei kuuluu mitään ääntä. Ääni ihan niin kuin jotain kitinää :shock: Jousi vai mikä voisi olla :?:
W124 300d -88
teamhyypio
cuuno kirjoitti::D ....onko tehostimen säiliössä tarpeeksi öljyä :?: ...jos on niin koska öljyt ja kupin pohjalla oleva suodatin vaihdettu viimeksi :?:
kyllä öljyä näyttäisi oleva.jaa a... onkohan koskaan vaihdettu...
padington
väljyys
Viesti Kirjoittaja padington »
ohjausvaihteen nivelessä voi olla väljyyttä ainakin se voi olla yksi syy...
190e 2.0 automatic -87
alfa-romeo alfetta coupe -75
uate
Viesti Kirjoittaja uate »
Ilmaa??? Eli ilmaus olis halvin vaihtoehto alkuunsa kokeilla, varsinkin jos öljy on ollut vähissä tai suorastaan loppu.
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
teamhyypio
eikös tuo ilmaus hoitunut niin että keula ilmaan,auto käyntiin ja rattia pyörittelemään?
Mr. El Maco
Viesti Kirjoittaja Mr. El Maco »
Täkäläinen huoltopäällikkö väitti sen tapahtuvan kuorma päällä, muttei kuitenkaan kovin pitävällä pinnalla. Hyvin hitaasti pyörittäen, niin että joku vahtii öljyn pintaa ja lisää tarpeen vaatiessa. Mieluusti 10 kertaa edestakaisin.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Omassa autossa kuuluu vinkunaa, kun on oikein kuuma ilma ja ohjaus vapaana. Kun ratista pikkuisen "pitää", niin ääni loppuu – ei siis tarvitse niin paljon kääntää, että renkaat kääntyisivät. No, nyt ääni on taas kylmien ilmojen tullessa hävinnyt. :D
t.
Risto
E500 – 211.070
teamhyypio
Roisto kirjoitti:Omassa autossa kuuluu vinkunaa, kun on oikein kuuma ilma ja ohjaus vapaana. Kun ratista pikkuisen "pitää", niin ääni loppuu – ei siis tarvitse niin paljon kääntää, että renkaat kääntyisivät. No, nyt ääni on taas kylmien ilmojen tullessa hävinnyt. :D
t.
Risto
samanlailla tekee mullakin. lähtispä itelläkin pakkasen myötä pois...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
teamhyypio kirjoitti:
t.
Risto
Onko kellään kokemusta synteettisistä tomaattiöljystä ohjaustehostimessa? Periaatteessa pitäisi kait olla parempaa? Tuo kuumana vinkuminen voisi hävitä tällä tempulla. Jos kokeilet kerro kokemuksista.
teamhyypio
uate kirjoitti:Ilmaa??? Eli ilmaus olis halvin vaihtoehto alkuunsa kokeilla, varsinkin jos öljy on ollut vähissä tai suorastaan loppu.
ei vaikuttanut ilmauskaan...
