jakoketjun ja kiristimien vaihto 230E -vm86
mikko
Viesti Kirjoittaja mikko »
Moi
Onko helppoa step by spet ohjetta ko. osien vaihdolle, itellä yksrivinen ketju ja tuntuis rätlättävän jo aika ikävästi.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Sen voi tehdä näin ota venakoppa auki käännä kone merkkeihin katkaise ketju liitä uusi siihen lukolla pysyy pelkällä lukon tappiosalla pyydä kaveria ei naista pyörittämään konetta kampiakselin päästä tai ajamaan startilla menee nopeammin.
Syötä ketjua sitä mukaan kuin kone pyörii tiukalla pitäen kun saat uuden pujotettua laita kone merkkeihin ja laita ketju kii ketjulukolla joko sokkamallilla tai niitattavalla
sen tekee tunnissa jos ei mokaa jos mokaa kone on purettava kokonaan että saa ketjun paikoilleen siinä menee noin yksi vuorokausi
Ohje pätee mallista 220 w 187 1952 alkaen kaikkiin mersun ohc koneisiin 123 asti ja 280 116 myös uudempiin malleihin
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
mikko
Kiitoksia vinkistä.
Mites on kiristimien kanssa, vai testaanko eka pelkällä ketjulla jos vaikka ääni katoais ?
Juho
jos on uudet niin vaihda samalla kiristin pitää löysää jos on sen mallinen riippuu koneesta
Ariel SG 500 `31
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
