w202 c180 öljyvuoto?
Manu300cea24
Eli tutun w202 c180:ssä kone "vuotaa" (tihmii) öljyä etupäästä siitä ketjunkiristäjän luota.
Vaikuttas näin äkkisestään että se öljy tulee kansipahvin välistä.
Ja tällä just kyselen että onko tässä kyseisessä moottori tyypissä samanlaisia oireita tuon kansipahvin kanssa kuin tuossa vanhassa M104:ssa
Kun omassa röntässä oli saman moiset oireet vuoden päivät ja kansipahvi piti tuossa keväällä vaihtaa.
Niin ja vielä siitä että jos näin on että tuossakin (W202) on pahvi se heikoinlenkki niin missä kilometri luokassa se yleensä rupee vuotamaan?
Kun tämä laite on tuonti vehje ja taulussa 70tkm.:roll: (vuosimalli oli jotain -97).
Mutta suomessa ollessaan on ollut vanhalla pariskunnalla muutaman vuoden ja ajettu sillon tosi vähän.
Kiitos etukäteen!
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
kleitos
Re: w202 c180 öljyvuoto?
Viesti Kirjoittaja kleitos »
Manu300cea24 kirjoitti:Eli tutun w202 c180:ssä kone "vuotaa" (tihmii) öljyä etupäästä siitä ketjunkiristäjän luota.
Kiitos etukäteen!
8) Terve! Auttaisikohan vielä tuossa vaiheessa, jos ei paljoa vuoda ns. "jakopään pikkukannenpulttien" kiristys :roll:
Manu300cea24
Niin vois vaikka olla.
Kun tosiaan toi diagnoosi tehtiin pimeellä magliten valossa.
Tuli vaan tollanen asia mieleen.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Tuommosta puhetta on aiemmin ollu aiheesta;
Töks!
EDIT: muistaakseni Kaken rönttä on vm.96 :wink:
Manu300cea24
Joo tuoltahan löytyy tekstiä ja tavaraa.
Pitää tutustua ja kattoo jos jotain pystyis tekee ton asian eteen.
(Ei ole nyt Kaken auto kyseessä.)
Kiitos.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
kovaluu1
Viesti Kirjoittaja kovaluu1 »
mulla on kans c-sarjalainen 1.8 koneella ja vuoti öljyö kannen vasemmalta puolen etupäästä(edestä katsottuna). pesin konehuoneen ja menin auton ollessa nosturilla alle seisomaan ja käyntiin: niin vaan kannen tiiviste vuoti. kuulemma tosi yleinen vika täs mallis, vähiten ajettu mitä oon itse kuullut et ois kansipahvi vaihdettu on 73000km ajettu suomiauto. itse tiiviste ei paljoo maksa.
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
kleitos kirjoitti:"jakopään pikkukannenpulttien" kiristys
Riitti minulle. Ei maksa paljon ja helppo homma tehdä itse. Aina kannatta kokeilla. Ja metrejä oli <80M mittarissa kun kiristin.
