Heikoksi on mennyt eemelinkin etupään pyöräntuenta. Kun autolla (W211, 220 CDI, -03) oli ajettu 55 tkm ja takuu voimassa, kävin valittamassa etupäästä kuuluvaa kolinaa. Vaihtoivat silloin jotain tukivarsia, ehkä etummaiset, ja saivat alustan hiljenemään. En kyselly tarkemmin, koska korjaus oli maksuton ja oli kesälomakiireitä ym. Samalla totesivat, että alapallonivelissä on hieman väljää, mutta heillä ei ole työkalua, jolla ne saa vaihdettua. Näin siis paikallisessa merkkiliikkeessä.
Nyt katsastusmies totesi, että kuskin puolen alapallonivel on vaihdettava. Pallonivel näyttäisi olevan kiinni prässäämällä. Onko kellään tietoa onnistuuko irroittaminen lyömällä (vrt 124) vai tarvitaanko siihen oikeasti joku erikoisprässi.
Nimim. 80 tkm ajettu ja kohta kaikki nivelet vaihdettu.
W211 alapallonivel
Vaimon 211:ssa alkoi kuulua lievä kolahtelu noin 100 tkm kohdalla. Syynä oli etuvakaajan koiranluun alatukivarteen yhdistävä pallonivel. Ainakin tuo oli tosi ikävä irroittaa tukivarren ollessa paikallaan. Varsinaisen alapallon saattaa saada irti helpommin, kun saa lyötyä alaspäin ja tukivarren alle riittävästi tukea.
Tuon pikkuisen pallonivelen irroitin painamalla ensin pallon läpi rungostaan, jonka jälkeen sahasin pallonivelen ulkokehän poikki rautasahan terällä. Sitten lähti jo helposti lyömällä. Uusikaan ei sitten mennyt mitenkään erityisen helposti paikalleen...
Täytyy varmaan alkaa rakentelemaan kunnollista hydraulista ulosvedintä nimenomaan tuohon tarkoitukseen, jos niveliä pitää olla yhtenään vaihtamassa.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
