Sivuventtiilimoottorin korjaamokäsikirja, löytyykö?
Make A
Viesti Kirjoittaja Make A »
Terve!
Onnistuin saamaan toisen sivuventtiilimoottorin (1767ccm) vm.- 55 ponttoonista. Ajattelin remontteerata sen talven aikana "viimisenpääle", vähän niinkuin varalle... Onko kenelläkään tietoa em. moottorin korjaamokäsikirjasta / räjäytyskuvista, entä edullisesta varaosatoimittajasta ( ainakin männänrenkaita, venttiilejä, laakereita ym kuluvaa) em. saksasta? Korjaamokäsikirjasta luulisi löytyvän mm. venttiilien hiontakulmat, välykset, ym?
Henry V.
jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tietoja löytyy, mutta katsoisitko vielä moottori numeron, niin tulee oikein
Make A
Moottorin numero
Terve!
Moottorin kyltissä oli seuraavaa: Typ 170S ja sitten nro: 13692207449. Numero 0 oli hiukan huonosti stanssattu, eli näkyi vain yläreuna, mutta uskoisin sen olevan todellakin 0. Moottori voi olla myös vuosimallia -56. Kiitos jos voit auttaa!
Henry V.
Sorry - olin viikonloppuna matkoilla, ja nyt ei ole kirja mukana....
Palataan asiaan vielä
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
onko teillä myös kijoja220 W187 ja M180 kone vm 1952 mitkä tahansa käy myös kopiot ja kaikki varaosat ja auton raadot 0405360542 24t/vkr
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
Henry V.
lisää
No niin - nyt on kirja kädessä :
Vent.istukan kulma 90' (astetta) - 30´ ( kaikissa 50-lukuisissa sama).
Ei ole aiheuttanut pulmia koneistamoissa.
Vent.välykset ( kylmänä ) : imu 0,12 / pako 0,18
Sytytysennakko : perus/ startti kierroksilla OT ( = "nolla" ).
* sekalaisia varaosia M136 -moottoriin löytyy minulta.
Henry V.
Juho kirjoitti:onko teillä myös kirjoja220 W187 ja M180 kone
Löytyy MB-Klubin arkistosta, josta varmaankin voisi käydä kyselemässä ja
kopioimassa.
Make A
tattis!
Venttiilien kulmat ok, muitakin tietoja varmaan tulevaisuudessa tarvin (ja varmasti niitä osia). Kiitos!
Make A
korjaamokäsikirja
HenryV: olisiko mitään mahdollisuutta saada kopiota siitä korjaamokäsikirjasta? T: M Alatalo 040-5875055
Juho
Ei ole mb klubilla katottiin kerran Arin kanssa pitäjän mäen vehossa on kaksi kirjaa mutta sieltä ei saa kopioita
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Henry V.
Re: korjaamokäsikirja
Make A kirjoitti:HenryV: olisiko mitään mahdollisuutta saada kopiota siitä korjaamokäsikirjasta?
Tuota kun minullakaan ei ole korjaamokäsikirjaa. Minulla on vain "Tabellenbuch"-kirjoja, jotka on siis tuollaisia asentajan rintataskuun mahtuvia pokkareita, mutta siis sisältävät kaikki säätöarvot jne....
