w460 peräöljy, monitoimiviiksi ja ohjekirja
jsr
Viesti Kirjoittaja jsr »
eli otsikon mukainen asia askarruttaa. minkälaista öljyä tuonne tulisi kaataa ja kuinka paljon. Paikallisessa mersun liikkeessä oli niin paska palvelu etteivät kertoneet mitä sinne pitäisi kaataa. Ja vielä mielellään kumpaakin perään jos tuon tiedon saisi.
Viimeksi muokannut jsr, Pe 22.09.2006 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w460
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Faktatietoa miulla ei asiasta oo, mutta ite laittanen ihan tavallista HD85-90 peräöljyä, jahka tossa syksyn ja talven aikana teen Geelle huolto- ja korjaustoimia. Öljyä laitettaneen näihinkin periin niin paljon, että pinta tulee täyttöaukon alareunan tasolle. Ohjekirjastahan nuo kaikki tiedot taitais voida tarkistaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jsr
Ohjekirja olisi kyllä ihan kiva. Sattumalta ei tuossa kotterossa semmoista mukana seurannut.
w460
jackie
jackie kirjoitti:ite laittanen ihan tavallista HD85-90 peräöljyä
Tulipas kaivettua ohjekirja esille:
http://groups.msn.com/kkvenejamersuveis ... PhotoID=19
Tuo näemmä ohjestaa käyttämään HD90 öljyä. Käypä kysäsemässä sitä ohjekirjaa Veholta. Ei välttämäti oo kallis.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jsr
Kiitoksia kovasti vastauksesta :D täytyypä käydä paikallisessa liikkeessä kyselemässä ohjekirjaa. viime käynnillä tuli kyllä sanottua suoraan heidän palvelun laadusta :oops:
w460
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Olen kanssa laittanut tavallista Mobilin HD85-90 peräöljyä molempiin päihin ja hyvin on niihin käynyt.
Kannattaa myös miettiä jos laittaisi täyssynteettiset öljyt molempiin laatikoihin ja periin-> liikkuu myös kovilla pakkasilla todella kevyesti...
jackie
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jsr
kertoivat veholta että ei enää saa 300gd:n -83 ohjekirjaa. Ainakaan ainakaan heiltä. toivoa olisi tuon kirjan suhteen sen verran että jos jostain purkaamolta saisi.
Otsikosta poiketen esittäisin vielä toisen kysymyksen: onko muissa mersuissa samanlaista monitoimikytkintä kuin tuossa yllä mainitussa mallissa. omani on aika huonolla hapella.
Tuossa kytkyttimessä olisi toimintoina pyyhkijät, pissapoika, vilkut ja pitkät valot.
w460
jackie
jsr kirjoitti:kertoivat veholta että ei enää saa 300gd:n -83 ohjekirjaa. Ainakaan ainakaan heiltä. toivoa olisi tuon kirjan suhteen sen verran että jos jostain purkaamolta saisi.
Olisiko ollu uudempaankaan Geehen kirjaa tarjolla? Nuohan on pysynyt aika samoina aina 90-luvun alkuun saakka. Tuo monitoimiviiksi on samankaltainen muissakin mersuissa, mutta osan sopivuudesta eri mallien kesken miulla ei oo varmuutta. Voisi olettaa, ettei Geetä varten oo omaa osaa alettu tekee. Ota se viiksi irti ja pistä osanumero tänne, niin eiköhän joku osaa kertoa, mistä malllista tuohon käy viiksi tilalle. Purkaamoilta noita saa aika edukkaasti.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jsr
en päässyt kysymään muiden vuosimallien ohjekirjaa kun myyjä otti vain numeron ylös ja aiko soittaa helsinkiin tuosta kyseisen vuosimallin ohjekirjasta. Hän oli vain jättänyt viestin vastaajaan että kyseistä kirjaa ei löydy. oli kyllä sama vetelys jonka kanssa ennemminkin asioin joten ei varmaan ole kysynytkään muuta kuin tuota kyseistä kirjaa vaikka tiesikin että muutkin on hyvin pitkälti samanlaisia.
(Anteeksi tämä vuodatus mutta kun tuommoiset asiakaspalvelijat pitäisi minun mielestäni laittaa vaikka pilkille ja sinnekkin vain syötiksi)
tuon viiksen osanumero on: 005 545 41 24 alapuolella oli vielä toinenkin numero: 01 9107 00
kuva: http://i80.photobucket.com/albums/j196/ ... kytkin.jpg
w460
jackie
Kävin kattomassa hyllyssä irrallaan olevaa W123 kolmos sarjan monitoimiviikseä, mutta en löytäny siitä tota osanumerotarraa. Tuossa kuitenki pari kuvaa. Tuosta viiksen kahvan takapuolelta löytyi yksi koodi.
ps. Laitoin paikallisen mersukaupan varaosamyyjälle kyselyä sähköpostilla, löytääkö hän W460 malliin käyttöohjekirjaa. Ja hei. Kehtaatko, jsr, muokata topickin aiheen vaikkapa muotoon "W460: peräöljyt, ohjekirja, motitoimiviiksi...", niin kestetään "on topic" :wink: .
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
jsr kirjoitti:en päässyt kysymään muiden vuosimallien ohjekirjaa kun myyjä otti vain numeron ylös ja aiko soittaa helsinkiin tuosta kyseisen vuosimallin ohjekirjasta. Hän oli vain jättänyt viestin vastaajaan että kyseistä kirjaa ei löydy. oli kyllä sama vetelys jonka kanssa ennemminkin asioin joten ei varmaan ole kysynytkään muuta kuin tuota kyseistä kirjaa vaikka tiesikin että muutkin on hyvin pitkälti samanlaisia.
Kerro nyt ihmeessä millä kylällä on noin surkeaa palvelua. Etelä-Karjalassa Lappeenrannan Auto-Sunilla varaosatiskillä on saanut yleisesti ottaen erinomaista palvelua. Ovat varmaan huomanneet että vahnoilla mersuilla ajavat asiakkaat ovat tuottavia asiakkaita varaosamyyjälle :lol: .
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jsr
Täällä joulupukin maan liepeillähän tuommoista palvelua saa. En Tiedä mistä johtuu eikö naama miellytä vai mikä on. En ole kuiten niin huonoa palvelua vielä mistään muualta saanut vaikka on tullut noissa varaosaliikkeissä pyörittyä pieni ikä. kaippa se on niin hyvin toimeen tuleva firma ettei tarvi ihan joka asiakkaan mieliksi olla. en tiedä auttaisko jos laittaisi seuraavan kerran puvun päälle ja hattu kourassa marssis tiskille.
w460
jsr
tuo viiksi kyllä näyttää juurikin samanlaiseltä kuin omanikin paitsi että minulla ei lue tuolla viiksen alapuolella mitään. Tuossa on varmaankin myöskin pissapojan kytkin tuossa "tikun" päässä. Onko tuo viiksi ylimääräinen sinulla/ haluaisitko luopua siitä kohtuullista korvausta vastaan?
Jos sieltä teidän Etelä-Karjalan liikkeestä löytyy tuo ohjekirja niin menee kyllä lopullisesti luotto tuohon paikalliseen paremman väen mersun liikkeeseen.
w460
jackie
jsr kirjoitti:Tuossa on varmaankin myöskin pissapojan kytkin tuossa "tikun" päässä. Onko tuo viiksi ylimääräinen sinulla/ haluaisitko luopua siitä kohtuullista korvausta vastaan?
Juu on pissapojan kytkin samassa. Tuo viiksi on hyllyssä, koska siinä ei vilkun palautin pelaa. Kattele tuolta "myydään osia" palstalta tai käy purkaamolta hakemassa. Tuskin pyytävät mahottomia.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Sami Ruotsi, Auto-Suni kirjoitti:Saatavilla englanninkielinen kirja saksasta hinta n.50€
Eli täältä tommonen kirja löytyis; lontooksi tosin. Kysäses vaikkapa Finbenziltä www.finbenz.fi. Ne pelaa ilmeisesti enemmänkin noitten Geländewageneitten kanssa ja ottavat näitä myös purkuun, joten heiltä saattais suomenkielisen käyttöohjekirjan löytää.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
jackie kirjoitti:
Olisikohan tästä apua,nämä sivut on jenkkiläisen G friikin,jolta saa ohjekirjojakin.
http://www.4x4abc.com/G-Class/
Edit: Oho!,taisikin olla vain cd:llä,no on siinä muuta kiinnostavaa
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
jsr
Monitoimiviiksen olen saanut ostettua hintaa sillä oli n.80€ on sama kuin 123 mallissa. Niitäkin oli kahta erimallista noissa gd:ssä toisen hinta olisi ollut 350€ paikkeilla. Onneksi passasi tuo halvempi.
Tuota ohjekirjaa olen yrittänyt etsiskellä mutta turhaan. Korjausohjeitakaan ei tunnu olevan kovin paljon tarjolla. Pitäisi ilmeisesti alkaa tilailemaan tuolta 4x4abc:ltä. Ovat vain tyyriitä tyyriitä nuo ohjeet. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena olisi etuperän pinionakselin mutterin kiristysmomentti. Jossa muuten on samanlainen mutteri kuin vetonivelessäkin on vain semmoisessa kolossa että sitä ei pysty momentti tuurnalla lyömään oikeaan kireyteen.
w460
