W124 -94 200D kaamea kalina moottorista
Jeremias
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Kuumalla koneella moottorin etupäästä alkaa tyhjäkäynnillä kuulua kaamea kolina.
Hiljenee heti kun antaa vähän kierroksia ja palaa hetken kulutta taas kun on tyhjäkäynnillä. Tarkistettu on alipainepumppu, ketjunkiristin, nokka-akseli sekä hihnan kiristimen iskari.
Oire tulee vain kuumalla koneella ja tyhjäkäynnillä. Autolla on ajettu 440tkm ja vaihtoehdoiksi mielestäni jää venynyt jakoketju ja/tai kansiremppa jos on vaikka ykköspytyn kohdalta pahvi sökö.
MUTTA onko jotain VARMAA konstia tsekata onko kyseessä pelkkä ketjun venymisen aiheuttama hakkaava ( voiko ketju pitää kolinaa?) ääni vai pitääkö suosiolla ryhtyä kansiremonttiin. Mitään litkujen sekoittumisia tai öljyn polttoja pakoputken välityksellä ei ole tapahtunut, vielä.
Rautatangolla kuunnellessa ykköspytyn kohdalta kuuluu terävää sätkätystä.
Ja jees, olen jo käyttänyt hakutoimintoa.
Onko alipainepumpun tarkistuksen yhteydessä tsekattu myös ennakonsäädin ynnä "vuoristorata"?
www.classicdata.fi
Jeremias
Vuororistoradassa näkyy keskellä rataa kirkkaaksi kulunut kohta mutta mielestäni pinta on kyllä ehjä, paloja ei ainakaan puutu. En tiedä miten ennakonsäädin tarkistetaan.
Tulin juuri kotiin jätin auton käymään tyhjää pihaan. Kesti ainakin n.6-8 minuutiia ennekuin hakkaava, rahiseva ääni taas alkoi. Se tuntuisi kuuluvan juuri nokkapyörän kohdalta enemmän imusarjan kuin pakosarjan puolelta.
tinksi
Viesti Kirjoittaja tinksi »
hydrauliset venttilin painimet/paininkuppi viallinen!!
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Kansipahvi rikki niin hyd. painikkeet ei saa öljynpainetta. Huohottaako?
Jeremias
"Kansipahvi rikki niin hyd. painikkeet ei saa öljynpainetta. Huohottaako?"
Nostimet on laitettu hiljattain, ei huohota.
Tuota pahvia tässä juuri pähkäilen. Rahina/kolina ei kyllä mielestäni tule venttiilinnostajista vaan jakopäästä ---> ketju.
No, ketju menee vaihtoon nyt joka tapauksessa, pitää sitten kuulostella sitä kansipahvia.
kari11
Viesti Kirjoittaja kari11 »
vois olla hihnankiristimen runkon laakeri ,vinkuuko hihna ,onko kiristin vinossa,mulla ainakin aiheutti vinkumisen lisäksi äänen joka kuulosti siltä kuin olis nokkaketjusta lenkki irti
Jeremias
Asiantuntija Iivonen Salosta diagnosoi kansipahvin olevan menossa ykköspytyn kohdalta kuten vähän itsekin ajattelin.
Eli vien kansiremonttiin ja ketjun vaihtoon.
keef
Kannattaa ensin tarkastaa se jakoKetjun kiristin, toimii öljynpaineella. Voi olla laahaimet rikki, irronnu tai jotain. Muistaakseni foorumilla oli juttua aiemmin..
Jeremias
Jos tarkoitat sitä pakosarjan vieressä/alla sijaitsevaa kierteillä olevaa ketjunkiristintä niin se on jo tsekattu toisella kiristimellä eikä ollut vaikutusta.
Tuohon laahainjuttuun en osaa sanoa!?
Jeremias
Kansiremppa
Jep, kansiremontti teetetty ja samalla vaihdettiin ketju. Kansi ei koneistamon mukaan vaatinut muuta kuin plaanauksen. Imusarja tuli myös puhdistettua..
Nyt käy taas hienosti. Hintaa hommalle tuli melkosen suolaset 630 euroa.
tiheman
Viesti Kirjoittaja tiheman »
Oliko vika kansipahvissa vai venyneessä ketjussa? Omassani samanlaiset oireet ja pähkäilen, mitä teen.
Jeremias
Eipä tullut sen enempää kysyttyä koska päätös oli jo etukäteen tehty että kansiremppa joka tapauksessa tehdään.
Remontin tekijän diagnoosi oli kyllä että kansipahvi on "menossa" eli ei vielä varsinaisesti kokonaan hajalla. Muutkin asiantuntijat ( mm. Jussin Diesel ) olivat samaa mieltä.
Mutta voithan testata vaihtamalla ensin pelkän ketjun, tosin kalliiksi tulee jos kansi pitää sitten kuitenkin ottaa ylös. Ellet tee ite.
