ja taas sitä W201 vanne/renkula asiaa...
aho
Viesti Kirjoittaja aho »
Että moron vaan kaikille, laittelen tässä ihan ekaa viestiäni tänne. Ja asiaakin oikein on. eli tuli tuossa ostettua replican 16/7.5" vanteet ja olis niille tarkoitus kammeta 205/50 mustat. ET niissä on 37. kuinkas ne siellä 201:sen alla soppii rullaan? ei oo vielä tontitettu, eikä tulla koskaan kamalasti sitä tekemäänkään, ku sillä pitäis päästä mökillekin... on kyllä olemassa yhdet vissiin tehtaan alkuperäiset -25mm jouset joita kyllä sinne meinasin koklata.
W203T 270cdi avantgarde facelift-04
Zalbeer
Re: ja taas sitä W201 vanne/renkula asiaa...
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
aho kirjoitti:Että moron vaan kaikille, laittelen tässä ihan ekaa viestiäni tänne. Ja asiaakin oikein on. eli tuli tuossa ostettua replican 16/7.5" vanteet ja olis niille tarkoitus kammeta 205/50 mustat. ET niissä on 37. kuinkas ne siellä 201:sen alla soppii rullaan? ei oo vielä tontitettu, eikä tulla koskaan kamalasti sitä tekemäänkään, ku sillä pitäis päästä mökillekin... on kyllä olemassa yhdet vissiin tehtaan alkuperäiset -25mm jouset joita kyllä sinne meinasin koklata.
Kyllä noiden pitäis mahtua olemaan ihan rauhassa tuolla alla. :wink: Itelläni oli viime kesänä 205/50 16" 7"leveellä et35 ja hyvin mahtu... Ja madallusta 40mm. Nyt alla on 215/40 17" x7"et35.llä ja hyvin menee.... 8)
Zalbeer@hotmail.com
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
205/50 R16 paras koko pikkukoppaiseen kesärenkaaksi..... :lol:
Itse tein ja säästin
aho
No perskale, hyvä ettei tullut silkkaa sitä ihteään ostettua. Juu, meikäläisellä kun ei sen suurempia tuuninkihimoja ainakaan tämän auton kohdalla ole kun se on vähän niinkuin sukukalleus. auto on -88 2.0E ja sillä on nyt ajettu kaikki 124tkm... ei viitti suotta mennä pilaamaan kaikenlaisilla rävellyksillä! jos suurempi himo moiseen iskee niin muuta kuin noutaa saksasta vähän enemmän muutenkin laittoa kaipaavamman yksilön. on tuohon nyt tullut pientä perusjuttua tehtyä, valkoista vilkkua jne, mutta kaikki olen siihen tapaan tehnyt että saa orkkispalikat ihan ruuvaamalla takas. kiitos teille näistä vastauksista!
-jorkki-
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
ois nyt semmonen juttu, että olis 17x7 vanteet ja 2kpl 235/45R17 gummeja. mahtuuko nuo pyörimään takana madalletussa(navasta pyöränkaareen n.31 cm edessä ja takana) pikkumesessä? ja kun autossa on ABS, niin kärsiikö laittaa eteen 215/45R17 renkaita (nämä käsittääkseni voi jopa mahtuakin) ei raskisi heittää hyviä renkaita pois, 40-sarjalainen ois ehdottomasti parempi.
S212 & W639
-jorkki-
-jorkki- kirjoitti:ois nyt semmonen juttu, että olis 17x7 vanteet ja 2kpl 235/45R17 gummeja. mahtuuko nuo pyörimään takana madalletussa(navasta pyöränkaareen n.31 cm edessä ja takana) pikkumesessä? ja kun autossa on ABS, niin kärsiikö laittaa eteen 215/45R17 renkaita (nämä käsittääkseni voi jopa mahtuakin) ei raskisi heittää hyviä renkaita pois, 40-sarjalainen ois ehdottomasti parempi.
eikä kellään kokemusta?
S212 & W639
WEE201
Viesti Kirjoittaja WEE201 »
Toi 235:n on vähän kiikunkaakun. Itse ostin keväällä 7x17 ET38 vanteet ja niillä oli päällä k.o. kokoset kumit. Sovittelin niitä alle, kun auto oli vielä orgis jousilla ja totesin, että eipä taida sopia, jos madaltaa...joten myin kumit suosiolla pois.
Nyt on 205/40 R17 kumit ja autoa tiputettu n.150mm, eikä mitään ongelmaa, ei raavi, ei pompota ja leimaki tuli että pätkähti. Mulla siis takana n.280mm navasta kaareen, tai niin se inssi mittas ja otteeseen kirjas.
Eikai tuo ABS siitä mitään piittaa, että minkälainen profiili suhde sulla on etu/taka-akselilla, neliveto onki sitte toinen juttu... Viisaammat korjatkoon.
Että tämmösiä kokemuksia mulla.
[img]http://www.kolumbus.fi/cee-man/Mersulogo.gif[/img] [b]*Kaikkea sitä näkee, kun nuorena pysyy*[/b]
-jorkki-
kuulemma alkaa ABS valo palamaan +100km/h nopeuksissa kun on riittävän erikokoiset renkaat etu- ja taka-akselilla
S212 & W639
-jorkki-
nyt sitten kokeilin, mahtuu 235/45R17 nakit 7x17 ET45 vanteilla pyörimään takana, ei raavi mistään ainakaan 3 hengen kuormalla teki mitä hyvänsä. navasta pyöränkaareen siis 31cm. edessä 215/45 ja siellähän nuokin pyörii... sama 31cm navasta pyöränkaareen.
S212 & W639
tak
Ekat aluvanteet
Viesti Kirjoittaja tak »
Ois tarkoitus hankkia pikkumeseen 16" tai 17" vanteet.
Miten paljon vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin verrattuna nykyisiin 15":een.
Eli nyt kiinnostaa että muuttuuko kovinkin paukkukärryksi ajettaessa
esim sorateillä.
Aikaisemmin on tullut ajettua vain vakiovanteilla ja kumeilla eli ei kokemusta
noista tuningrinkuloista.
Jykke`s
Viesti Kirjoittaja Jykke`s »
Mahtusko pyörimään 17" ja ET tais olla 20?? Nii ja autohan oli 190e
Zalbeer
Re: Ekat aluvanteet
tiki kirjoitti:Ois tarkoitus hankkia pikkumeseen 16" tai 17" vanteet.
esim sorateillä.
Ei nuo mun entiset 205/50 16.set ainakaan mitkään kovat ollu ajella. Onhan siinä vielä sitä kumia aika lailla vanteen ympärillä. :wink:
Jykke's kirjoitti:Mahtusko pyörimään 17" ja ET tais olla 20?? Nii ja autohan oli 190e
Käytettynä ostamassa? Vanteen leveys? Onko kumit päällä? Jos on niin minkä kokoset? Tuohon en osaa sanoo mittää et tuleeko noi liian ulos tolla et.llä... (meniköhän tää nyt oikeinpäin) :wink: Mutta jospa tuohon joku kertois vastauksen... Jos nuo edellä mainutut seikat kerrot ekaks.... 8)
Zalbeer@hotmail.com
Jykke`s
Joo vanteet ois käytetyt ja päällä niissä on loppuun ajetut 235/45 kumit.Kumit menis joka tapauksessa vaihtoon.Vanteiden leveys on 7,5.Itellä ainakaan ei oo oikeen tietämystä nuista ET luvuista :)
-jorkki-
Jykke`s kirjoitti:Joo vanteet ois käytetyt ja päällä niissä on loppuun ajetut 235/45 kumit.Kumit menis joka tapauksessa vaihtoon.Vanteiden leveys on 7,5.Itellä ainakaan ei oo oikeen tietämystä nuista ET luvuista :)
ET on mitta vanteen keskikohdan ja kiinnityskohdan välinen etäisyys. En osaa oikeen selittää, mutta haulla taitaa löytyä?
Taitaa olla liian pieni ET, 7.5 vanteille sopiva ET vois olla 35. itselläni on ET45 ja jää ehkä hiukan sisään... Taitaa raapia kaariin tuolla ET20:llä. Vakio ET on luullakseni 49, mutta ET on hyvä olla pienempi kun vanne on leveämpi.
S212 & W639
mites tietääkö joku meneekö 201:seen 18" et31 , kumit 215-40 ???
auto on tontissa.... taitaa tarvita 35 sarjan kumit päälle ?
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
mulla edessä 215/40 7,5x17 et 37 navasta kaareen 320mm
takana 235/40 9,5x17 et 35 navasta kaareen 320mm
hyvin sopii pyörii vaikka olis 2x100kg jässikkää takapenkillä
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
tak
Mahtuukohan?
No niin, MB- aluvanteet hankittu. Auto w201 tehdasmadallettu eli kohtuudella.
Mahtuskohan miten pyörimään 205/55 rengas 16" vanteella (ET 35).
Onko joku kokeillut?
Rengaslaskurilla laskettu renkaan halkaisija n. 631mm.
Eli ei hirveetä välystä renkaan ympärille näyttäs jäävän.
Eräs suositeltava rengaskoko eri lähteistä 205/50.
http://img19.imageshack.us/img19/9164/9aac1bje7.jpg
Zalbeer
Re: Mahtuukohan?
tiki kirjoitti:No niin, MB- aluvanteet hankittu. Auto w201 tehdasmadallettu eli kohtuudella.
Mulla otti 40mm madalluksella toi 55 profiililla oleva kumi töyssyissä etukaaren reunaan.. Ongelma poistu 50sellä kumilla. Eli toi 205/50 on parempi ku 55. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
tak
Sopii
Joo, huomasinkin tuossa että nykyiset kesärenkaat 195/65 15"
on laskurin mukaan 634,49 mm ja totesin asian mittaamalla eli
kokoonpano 205/55/16" on se 631,69 eli muutaman millin vähemmän.
No, taitaa minun tapauksessa sopia pyörimään, kun ei ole nuo
195:t raapineet mihinkään autossa.
-jorkki- kirjoitti:kuulemma alkaa ABS valo palamaan +100km/h nopeuksissa kun on riittävän erikokoiset renkaat etu- ja taka-akselilla
En kyllä sanois tuossa puussa olevan oravaa.
tai pitää kyllä olla jo tosi eri kokoset. Mulla oli edessä 215/45 ja takana 245/45 17" eikä ongelmia ainakaan sillon ilmennyt :roll:
Zalbeer
Re: Sopii
tiki kirjoitti:Joo, huomasinkin tuossa että nykyiset kesärenkaat 195/65 15"
Mutta kun ne on 10mm leveemmät... Ja jos aluvanteilla. Saattaa ET olla sellanen että rengas tulee ulommas mitä peltivanteella... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
epk kirjoitti:mites tietääkö joku meneekö 201:seen 18" et31 , kumit 215-40 ???
Eikös tovayrynin lambossa ollu juurikin 215/35-18 ja 225/35-18 rengastus ja mahtuvat pyörimään, tosin ET oli 40. Ja aavistuksen verran taisi olla madallustakin..
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
