124 tdt takalasinpyyhin
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Onko kenelläkään kokemusta takalasinpyyhkimestä? Ei toimi ollenkaan löytyykö siitä rele vai onko se suoraan katkasijalla ohjattu, johjot varmaan kulkee jossain saranoiden lähellä ne voi olla poikki, ja varmaan voi olla jumissa akseli ettei sen takia liiku mutta kun kokeilee kääntää niin se tuntuisi liikkuvan. yksin kertaisia vehkeitähän nuo ovat mutta mistä kannattaa aloittaa ettei tee turhaa työtä siitä on lähinnä kysymys.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
jorim
Viesti Kirjoittaja jorim »
On siellä rele, ota luukun verhous pois, sisältä katsoen oikeassa alareunassa on rele, se napsaa kun katkaisinta käyttää. Todennäköisesti sulla on pyyhkimen/lasinpesimen/peruutus pyyhintä automatiikan "ohjain kiekko" puhdistuksen tarpeessa. Vanhat rasvat yksinkertaisesti niin pikeentyneet että koskettimet eivät saa kontaktia. Ota koko moottori hässäkkä irti ja avaa muutamalla ruuvilla kiinni oleva kansi niin pääset puhdistamaan ja laita uudet rasvat niin pitäisi pelittää.
Kannattaa myös tsekata saranan tyköä johtojen kunto. Usein rikki. Toinen vaihtoehto voi myös olla etä moottori on palanut. Pyyhkijähän menee automaattisesti päälle, kun lasinpyyhkimet ovat kytkettyinä ja laitetaan pakki päälle. Tämä pitää huomioida talvella, että pyyhkijä ei pääse jäätymään.
www.classicdata.fi
jussimb
kiitoksia neuvoista pitää alkaa tutkimaan mitä sieltä löytyy
