w202 puoltaa ja pirusti
eli tämmönen ongelma ois kehissä...w202 puoltaa kovasti metsään päin..renkaat 225/45 17" uudet hyvät---auraukset säädetty 2 kertaan ja on tasan tarkkaan niin kohilla ku voi olla....jarruttaessa vetäminen oikeelle pahenee...nivelet kunnossa...voiko vika olla ohjaus simpukassa yms?? autoa testattu myös suoralla asfaltilla ja sama vika...ei johdu tien urista kautta kaltevuudesta.tosin kaltevalla ja urasella tiellä vielä pahempi ajettava
omassa autossani oli samainen ongelma, säädettin kulmat 3-kertaan, vaihdoin kaikki etupään puslat jne,,, ei mitään vaikutusta! lopulta vein auton merkkihuoltoon säädettäväksi, kas kummaa, sen jälkeen ei puoltamisesta tietoakaan. edellinen omistaja oli irroittanut ratin ja ei ollut asentanut sitä samaan asentoon, sen jälkeen ohjauskulmien säätöön jossa ei osattu/viitsytty tarkistaa ohjausvaihteen keskitystä!! eli oli oletettu että ratin ollessa suorassa myös ohjausvaihde on suoraan ajo asennossa!! merkkihuolto ainakin tietää mistä löytyy merkit/reiät tämän tarkistamiseen! saattaa varmaan tietää muutkin!!
