Polttimoiden vaihto kojetauluun???
raita
Viesti Kirjoittaja raita »
Miten pääsen vaihtamaan 202 mersun tuuletuksen säätönuppien takaiset polttimot? Koko paneeli näyttää olevan yhtä klimppiä tuhkakupista ilmasuuttimiin asti.
Lähtevätkö tuulettimen säätönupit irti vai pitääkö koko paneeli irroittaa ja miten tämä tehdään?
t. RR
Pikku Poika
Viesti Kirjoittaja Pikku Poika »
Ne säätö namiskat lähtee nykäisemällä irti.... Siellä alla näkyy lampun kupu, siitä kiinni nokka pihdeillä ja vähän riuhtasoo niin lampun "pitäisi" olla irti
raita
onko väliä missä asennossa säätönupit ovat?
Toisissa autoissa nupit pitää asettaaa tarkalleen tiettyyn asentoon, jotta tulevat ulos.
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Ei ole väliä, mutta on sitten oikeassa asennossa kun laitat takaisin (eli ei tarvitse paljoa muistaa)kun laitat ne pystysuoraan ylöspäin ennenkuin otat irti.
Sisällä olevat klipsut käännät pois edestä ja otat vanhat polttimot pois ja laitat vaikka sopivankokoista letkua apuna käyttäen uudet polttimot paikoilleen.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
