w124 Kuskinpuolen renkaasta kuuluu pientä jumputusta..
Kryptonite
Terve
Mikähän mahtaa nyt olla kyseessä? On ruvennu kuulumaan ihmeellinen pieni jumputus kuskinpuolen eturenkaan luota.. Äänen erottaa 80km/h mutta sen yli mennessä ääni hukkuu tien pintaan.. En ollu huomannu vikaa aikasemmin kun radio on ollut päällä normaalisti..
Tuossa 2 viikkoa sitten tuon eturenkaan lokarinkaaren suoja oli ironnut ja hangannu kyllä renkaan kanssa. (noin 50km:n matkan) Voiko olla että rengas jotenkin kulu epätasasesti ja ääni johtuu siitä? renkaiden kääntäminen ajossa myös vaikuttaa jumputukseen.. Mutta nuo alatukivarret vaihdoin alapallonivelien kanssa juuri. Ei pitäsi alapalloista johtua. jos laakeri olis menossa niin eikö sen ääni vain voimistuisi ajonopeuden lisäännyttyä?
220.128 Black Mirror
kleitos
Re: w124 Kuskinpuolen renkaasta kuuluu pientä jumputusta..
Viesti Kirjoittaja kleitos »
Kryptonite kirjoitti:Terve
8) Terve! Olisiko siitä renkaasta vyö pettänyt ja tehnyt pienen pullistuman kulutuspintaan? Helppo tutkia kun tunkkaa kulman ylös ja pyörittelee tarkkaillen kulutuspinnan heittoa :shock:
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
kleitos kirjoitti:8) Terve! Olisiko siitä renkaasta vyö pettänyt ja tehnyt pienen pullistuman kulutuspintaan? Helppo tutkia kun tunkkaa kulman ylös ja pyörittelee tarkkaillen kulutuspinnan heittoa :shock:
Sooppalla oli muistaakseni kokemusta renkaan vyön pettämisestä. Mikäli oikein muistan kuvailut niin siinä jumputuksessa olisi mummolta lentänyt tekarit suusta +80km/h vauhdissa.
Nyt kun rengas kerta on kulunut epäsäännöllisesti niin ensiapuna kannattaisi kokeilla uudelleen tasapainotusta. Maksaa varmaan luokkaa 5-15 €.
Kryptonite
Nyt ei voi ymmärtää.. Miten tasapainotus voi vaikuttaa tuohon, sillä auto menee hyvin tasaisesti. Ainoa vika on ääni. Ei tärise rengas millään tavalla.. Tosin voisi käydä huomenna rengasliikkeessä kysymässä että huomaavatko renkaassa jotain vikaa. Itse en siitä mitään huomannu vaikka kuinka koitin sitä käsinkin tunnustella.. Harmittaa vaan jos rengas on sökö. Ei ole ajettu kuin vasta vaivaset 2000km tolla rengassarjalla, ja jos nyt on yksi niin sanotussa: Epäkunnossa..
ATT
Viesti Kirjoittaja ATT »
Eihän sitä koko sarjaa tarvii ostaa, mut maksaahan ne yksittäisinä kappaleinakin tarpeeks :?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Vyö pettänyt tai siten kulunut epätasaisesti.Itselläni jumputti käytettynä ostetut renkaat pienissä vauhdeissa koska oli edellisen omistajan jäljiltä kulunut sisäreunasta epätasaisesti,sellaiselle "sahalaidalle".Tarkkaan rengasta tutkimalla luultavasti näkee jos vyöt pettäneet,rengasliikkeessä ainakin pitäisi huomata jos siinä jotain vikaa.Rengashan menee takuuseen jos vyöt pettäneet..
Kryptonite
tänään kävin rengasliikkeessä. Rengassa todettiin heittoa. Rengas tasapainotettiin uudestaan, mutta ei auttanut kyllä yhtään. Kysyin että
voinko ostaa tilalle uuden samanlaisen ja sanoivat että ei ole. Huvittavaa
on se kyllä että ostin koko rengassarjan kyseisestä liikkeestä. Ottaa kyllä päähän
ajoin noilla renkailla sen 2000km ja nyt jo jumputtaa.. Tänään meni taas 10e hukkaan..
Kertokaa joku että haittaako se jos ajaa tuolla renkaalla? Ei kai se hajota mitään?
vaikka jumputtaakin. Mun järki sanoo ettei se voi kun ei se pahemmin ravistakkaan? Onko siinä helpompi hajoamisvaara? JA miten on sen laita että voiko olla että jumputus vielä katoaa, kun rengas vähän kuuluu tuosta tasasemmaksi?
AM
Jaa,että oikea vikaa ei renkaasdta kuitenkaan löytynyt.Joku selityshän sille on pakko olla.Voisihan sitä kokeilla alle toista rengasta,ainakin poistuisi mahdollisuus että johtuu autosta.
Vaikeahan sitä on sanoa mitä voi tehdä kun sillä ajaa,jumputuksen määrää vaikea kuvailla näin netin välityksellä 8) Lähes varma olen siitä ettei ainakaan aikaa myöten parane.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Ei sitä kudosten pettämistä nää paikallaan pyöritellessä jos ei ole ihan räjähtäny, täytyy olla painoa renkaan päällä. Helpointa vaihtaa renkaan paikkaa jos ääni siirtyy niin renkaassa vika. Kyllä alkava laakeri vikakin voi jumputtaa, harvemmin tosin.
Kryptonite
Siis renkaassa on vika. Se selvisi rengasliikkeessä. Siinä on heittoa. Ei vanteessa vaan renkaassa. Rengasta koitettiin asetella uudestaan vanteelle ja kaikkea, mutta ei vaikuttanut. tasapainotus tehtiin uudestaan. Ei vaikuttanut.
Nyt on vain yksi vaihtoehto. Joko ostaa uus rengas tilalle taikka toivoa että tienpinta kuluttaa ajolla sen suht normaaliksi.. Silmin sitä epätasaista kulumista ei kyllä nää, mutta rengasliikkeen rengaskoneessa sen heiton kyllä huomas..
Hyvät renkaat ollu kyllä nää FALKENIT, mutta ihan liian turhan helposti ottaa siipensä näköjään..
keef
Sivuttais vai pystyheittoa? Pienen heiton ei pitäis jumputtaa. Kokeile testimielessä eri ilmanpaineilla muuttuuko jumputus mitenkään.. Minkä kokoiset nakit kyseessä?
Jos myyjä liikkeessä on todettu rengas vialliseksi niin kyllä sen täytyy mennä takuuseen.
Kryptonite
pystyheittoa.. Sanoivat liikkeessä että jos vika olisi ollut uudesta asti, niin sitten
ois menny takuuseen.. Nakit on 225/45R17 Falken
kleitos
Kryptonite kirjoitti:pystyheittoa.. Sanoivat liikkeessä että jos vika olisi ollut uudesta asti, niin sitten
:twisted: Ei perr*** ole tosikaan, täytyyhän sen rengastakuun pitempään kestää kuin perävalot näkyy :twisted: Ota yhteyttä vaikka Falkenin maahantuojaan ja ellei sekään auta, niin sitten kuluttajaviranomaiseen= jotain tolkkua sentään pitää olla 8)
Kryptonite
Tänään selvisi hyvä juttu kun kiertelin rengasliikkeitä kyselemässä falkenia. Hauskaa on se että yhestäkään liikkeestä ei löytynyt kyseistä rengasmerkkiä, mutta sain selville että kaikissa rengasmerkeissä on 3 vuoden takuu. Eli jos jotain ilmenee renkaseen, niin rengasliikkeen tulee selvittää mikä vika ja korvata rengas uudella. Kävin tänään liikkeessä sitten puhumassa ja sanoivat että tule huomenna uudestaan, kun on kiireitä. Katsoin oli bemari pukilla ja kuuntelin sivusta että oli bemarin renkaat kuulemma tärränny vaihdon jäljkeen.. etten ole minä ainoa jolle sattuu näitä juttuja..
Kryptonite
tarkennus oireiluun. olen tässä koittanu mahdollisimman tarkkaan tunnustella tuota renkaan käyttäytymistä.
ääni jumputus/ihme ulina alkaa 40km/h ja päättyy aika lailla 90km/h
sitten noin 50km/h.60km/h tuntus hivenen että rengan nousisi alla tavallaan..
mutta olen koittanu tunnustella tarkkaan ajossa rattiakin, niin ei se kyllä ravista yhtään.. Ei se tärise. Jos vähän tärisee niin sitten iskarit sun muut jouset vaimentaa sen.. Ääni on kyllä ärsyttävä.
Mutta mitä rangasta pyörittelin ilmassa laakerin varalta, niin nätisti pyölri. pieni rahina/laahaus kuulu tietysti kun palat koskettivat jarrulevyä.
Eikö se ole niin jos se olisi laakeri, niin se ääni voimistuisi mitä kovempaa ajaa?
ja eikö se ole sellainen tasainen humina/ulina. Taas minulla on renkaassa ilmiö josta huomaa kierreradan niin sanotusti. Että ääni kuulu aina kun rengas pyörii. Sama periaate kun pyörän pinnoja koskettas pelikortilla. ja se läpättää, ja mitä kovempaa pyörä pyörii niin sitä läpätystä ei erota vaan se pysyy tasasena meluna. Vaikea kuvailla mutta tämmönen on oireilu.
Kryptonite kirjoitti:. Taas minulla on renkaassa ilmiö josta huomaa kierreradan niin sanotusti. Että ääni kuulu aina kun rengas pyörii. Sama periaate kun pyörän pinnoja koskettas pelikortilla. ja se läpättää, ja mitä kovempaa pyörä pyörii niin sitä läpätystä ei erota vaan se pysyy tasasena meluna. Vaikea kuvailla mutta tämmönen on oireilu.
Minulla meni Lapin reissulla aikanaan Chevy-piilofarmarista Michelin rengas vöiltään rikki. Se alkoi pitämään läpätystä, ei tuntunut mitenkään ajossa. Ajoin kuitenkin kotiin useamman sata km ja kotona kun katsoin niin siitä pullistuneesta kohdasta oli jo kudokset näkyvissä.
Ne Michelin 225/75 R15 renkaat kesti yli 60 tkm, pintaa oli vielä 3 mm jäljellä. Oli ostettu jenkeistä about 89 ja hajosivat sitten 98.
Omaan Ässääni sain 4 kpl Nokian NRT2:ia takuuseen kun jokaisesta hajosi runko ja tyli pystyheittoa mikä tuntui ajossa. Vianor antoi uudet tilalle vaikka oli ajettu jo parikymmentä tuhatta, maksoin sen kulutetun osan vaan. Koska em. tapahtui eri kesinä niin nyt se eka rengaspari kuluikin jo sakoille (kun oli aurauksessa viime kesänä vikaa). Ostin eteen parin 4 mm pinnalla olevia EcoContacteja hintaan 10 eur/kpl ihan rengasliikkeestä - ei paha hinta. Ja tupakka-askilla toisella pajalla alle sekä painoon :D .
1991 MB 190E projekti
Kryptonite
takuuseen meni rengas. 2 viikon päästä luvattiin että on saatavissa. Joutuu tilaamaan saksasta asti kuulemma..
