207D pakettiauton jäykkä ohjaus vm. 86
Kasteen
Viesti Kirjoittaja Kasteen »
Missä mahtaa olla vika kun ohjaus on todella jäykkä.
Ohjaus on niin jäykkä että rattia saa kaupunkiajossa kääntää oikeen kunnolla että saa suuntaa muutettua, ohjaus ei myöskään palauta vaan se jää siihen asentoon johon sen kääntää. Auton etupää on nostettu pukeille ja silti ohjaus on todella jäykkä.
Nivelissä oleviin rasvanippoihin on laitettu rasvaa ja yritetty ties mitä, mutta ei tunnu auttavan.
Renkaissa on ilmaa että sekään se ei voi olla.
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Ohjaustehostin rikki?
Tarkista ensin että tehostajan remmi on ehjä ja paikallaan ja ei ole oikein paljoa löysässä. Ja tehostajan öljyt kannattaa tarkistaa myös.
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Savaloja
Viesti Kirjoittaja Savaloja »
Ei mulla ainakaan 207:ssa ole tehostinta.
Oletko kokeillu eri renkailla? Niillä on iso merkitys, vaikka ilmaa olisi saman verran. Ite laitoin eturenkaiksi vanhat talvirenkaat, nastanjämät nypin pois. Paljon kevyempi käännellä kuin entisillä.
Nosta keula ylös kun rasvaat olkatappeja. Rasvaus auttaa ohjaukseen vähäksi aikaa.
Onkohan simpukkaa kiristetty liikaa? Vai tuliko vika yhtäkkiä?
Kasteen
207D pakun jäykkä ohjaus
Ei taida 207 pakussa olla tehostajaa, että ongelma piilee jossain muussa. Mikähän mutikka se on johon ohjauspylväs yhtyy? onkohan se simpukka? ja voisko siinä olla vikaa?.
Simpukka se on. Mikäli järjestelmä on samanlainen kuin henkilöautoissa, simpukan päällä on kuusioruuvi ja lukitusmutteri, josta ohjauksen välyksen saa kirittyä pois (jos kirimisvaraa on). Oire kuulostaa siltä, että simpukkaa on kiristetty liikaa, jolloin ohjaus on tahmea eikä palauta. Kiristys tapahtuu lukitusmutterin löysäyksen jälkeen kuusioruuvista VASTAPÄIVÄÄN, löysäys MYÖTÄPÄIVÄÄN.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Alapallot jumissa, veikkaan.
Savaloja
Ei ole alapalloja koko autossa, vaan olka-akseli systeemi.
Olka-akselit olit vissiin rasvannut, niissä on 2 nippaa puolellaan?
Simpukassa kiristysruuvi on siinä sivulla, syylärin puolella.
Lieneekö sama simpukka kuin henkilömallissa, mutta eripäin. "Ohjausvarsi" lähtee alaspäin. Ratissa on kyllä enemmän kierroksia kuin hlö mallissa, ja pakuhan pyörähtää melkein paikoillaan.
Miten muuten simpukan öljyt, siinä on vissiin täyttö- ja tarkistusproppu?
Mitä öljyä sinne laitetaan?
aparts
Viesti Kirjoittaja aparts »
Nostetaanpa vanhaa aihetta kun näyttää aika sopivalta...
Millainen homma vaihtaa 207 aan olkatappi tai korjaussarja :?:
Meillä ohjaus jäykkä ku per**le ja rasva ei mene alanipasta tapille asti. Uskaltasko lämpöjä antaa tuolle alapesälle että sais kanavat auki... :(
Löytyskö tähän mitään korjaus manuskaa sähkösessä muodossa :?:
aparts
Eikö kellää ollu muistissa tällänen homma... :evil:
Etuakseli irti ja prässissä vaihtuu, uudet helat joutuu rotsaamaan sopiviksi.
