Suunnittelen tässä(hammasta purren ja itku silmässä) lievän projekti pystärini myyntiä. Hinta pyynnin keksiminen on vaan vaikeeta kun ei viittis ilmaseks antaa ja ei taas viittis vuosikaupalla myydäkää
Mielellään sen luovuttais hyviin käsiin. Ei itellä aika taho riittää laitella sitä:(
Ainii ei muistanut mainita eikä kuvattuu auton takapenkillä on uudet jarruosat
eli levytx4,satulatx4,palat ja letkut. Hanskalokerossa vielä uudet katkojankärjet ja kondensaattori. Pohja on pesty vanhoista massoista pois ja massattu uudestaa, ei ollut tarvetta hitsata ja takakontinpohja korjattu bensa tankin päältä alkuperäisellä korjauspalalla toissa kesänä. Sisäpuolelta pohja on kuin uusi. Uudet noin viime kesänä ostetut lähes ajamattomat 185/80x14Firestonet alla. Täysin uusittu pakoputki toissa kesänä. Takakontin tiiviste uusittu Kaikki öljyt vaihdettu ja suodatin. Kone säädetty, käy kuin kello. Penkeissä olevat suojat on
aika ehjät ja niiden alla on ehjät alkuperäiset verhoilut ainut et takapenkin selkänojan ja hattuhyllyn välistä on aurinko vähän hapertanut. Sähköt toimii kaikki ja mittarit, paitsi kello mykkä? Muuten ois pelikunnossa mut jarrurempaa ja alustaan pari-muutama pusla vaihtaa. Maalata pitäis pari listaa uusia ja tiivisteet oviin uudet.
Että tällänen projekti ois kaupan kun tietäis mitä pyytäis:(
Jaggeri. Se just on ongelma kun en osaa päättää/tietää missä hinnoissa liikutaa?
PKivireki. Ei oo alkuperäinen kumi mulla vaihdekepissä mut keppi on tietääkseni oikeea.
Moottori tossa on 230.4 kun kuulemma alkuperäinen 220 rupes aikoinaan savuttaa ja yks dieselöitävä sai luovuttaa mun autoon moottorinsa.
Epäilys on että ois kerran pyörähtänyt mittari ympäri tai kaks ainakin eli
140tkm tai 240tkm ois ajettu autolla?
- onko katsastettu?
- jos ei, niin koska viimeksi?
- moottorin ja voimansiirron öljyn kulutus?
...ja sitten ohi hinta-arvioinnin, koska muuten kiinnostaa:
- kauanko olet omistanut?
- omistajahistoria tiedossa?
- myytkö vai otatko jotain vaihdossa?
- onko katsastettu?
vastaukset:
-Ei ole
-Toissa kesänä katsastettu
-Moottori ja voimansiirto ei vuoda eikä kuluta öljyä
-kolme vuotta omistanut
-Omistaja historia on tiedossa AKE:sta tilattu dokumentit
-Myyn rahalla pois EHKÄ vois veneen ottaa vaihdossa HT mallisen/rahaa puolin toisin vaihdella
Pyysit hinta-arviota ja sanon asiaan sen verran, että: vuonna 2001 myin senhetkisen MB:n, joka oli
W115 / 220 D / 1973 / aito Jenkeistä tuotu - jenkkivarusteilla (mm. etulamput, puskurinkävyt, mittarit, turvavyövarustus varoitusvalolla) / juuri katsastettu / kaksilla hyvillä renkailla / erittäin hyvässä käyttökunnossa
hintaan 9300 markkaa.
Omaa kokemustani vasten en maksaisi autostasi ainakaan enempää kuin sain omastani em. Mutta... pyytäähän saa mitä haluaa ja jos on vuosia samaa autoa pitänyt / rakentanut, onhan siinä tunnettakin mukana, jota ei voi rahalla mitata?
Kiitos suuntaa antavasta neuvosta mursularaunio.
Otin huomioon inflaation(2001->2006)sekä mahdollisen mallin arvostuksesta johtuvan hinnan nousun ja tuntien autoni kunnon joka on ihan ajokuntoinen ja katsastuskin ois helppo saada läpi. Laitoin hintapyynöks nyt 2000e joka ei oo tiukka eli tarjouksia huomioidaan
PKivireki juu ne on aikansa "huippuyleiset" tarvike peilit.
Katsastaa en kerkeä ja jos katsastan ni sit en varmaan myy
Kiitos myös tulkinnasta oon miettinyt itekin et onkos toi 0.5 vai 1.0 sarjasta.
Tulee ajettuu sit ite noi kun antaa tosi tasasta kyytiä
Aatellut et jos ei kelpaa nyt kellekkää ni sit ajan talveks talliin ja rupeen ajan kans laittaa kuntoon.
Tapioh: ei oo dieselin vetonuppi. Ei oo Dieseli ollut toi koskaan.
Mitä nuppia tarkoitat tarkemmin? Totako mikä on valokatkaisijan ja rattiputken välissäkö? Tossa kohtaa oli jossain vanhassa W115 dokumentissa ilmastoinnin katkaisija?! Oisko toi sen vanhan 220 bensa koneen käsiryyppyn nuppi, en oo ottanut nuppia irti kojelaudasta. Itekin ihmetellyt samaa nuppia.
Sellastavaan kysyisin että mitähän olis arvoo vm.63 mallin 190 mb lokasuojilla, konepellillä ja ovilla? kunto hyvä
