Ilmastointi tuntuu vähän laiskalta. Onko jollain koti konstia tarkastaa toimivuus? Kuinka pienistä vioista tulee vikakoodi / tuleeko? Vai onko tehoton ilmastointi ominaisuus ko. autossa?
TeNu kirjoitti:Ilmastointi tuntuu vähän laiskalta. Onko jollain koti konstia tarkastaa toimivuus? Kuinka pienistä vioista tulee vikakoodi / tuleeko? Vai onko tehoton ilmastointi ominaisuus ko. autossa?
Terve! Tarkista ihan ensinnä raitisilma suodattimen kunto, jos se on likainen niin ilma ei kulje läpi Ellei se auta niin on varmaankin käännyttävä ilmastointi huollon puoleen!
Eikö siis tule kylmää vai eikö puhallin toimi tarpeeksi suurella pyörintänopeudella?
www.classicdata.fi
Auton käydessä, käännä kylmälle ja tunnustele kone huoneesta niitä alumiinisia ilmastoinnin putkia. pitäis tuntuu oikeesti kylmältä.
ainakin toinen niistä putkista, jos toimii.
Vessu
Onko siinä ns: puoliautomaattinen ilmastointi "elikkä onko lämpösäätimessä lämpötila numerot" jos paat säätimen 22 ast. niin se pitää sisä lämpötilan 22:ssa. Jos siinä on EC (säästö) nappi, niin se asentoon jolloin ei pala valo.
Kyllä ainaskin mulle tulee kylymä, jos laittaa lämpötilan minimille ja puhallukset täysille, ulkona +33
Saattaahan sulla olla kylmäaineet vähissä.
Vessu
