Coupen vetokoukku
jallujiipee
Coupen vetokoukku
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
Mahtaakohan 124 sedanmallin vetokoukku käydä 300 CE Sportlineen -91suoraan, pitääkö jotain muuttaa vai ei käy ollenkaan? Meinaan että on ainaski varaosaliikkeiden myyjät sormi suussa, kun sopivaa (irrotettavaa) koukkua ei kirjat oikein tunne. Ainakaan kohtuuhintaan.
jackie
Re: Coupen vetokoukku
Viesti Kirjoittaja jackie »
jallujiipee kirjoitti:pitääkö jotain muuttaa vai ei käy ollenkaan?
Off topikkina koko vastaus: Pitää laittaa autoon pari ovea lisää. Coupeen ei käy vetokoukku :wink: .
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Juuri eilen näin 90-alkupuolen Coupen, jossa oli vetokoukku.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
Asensin viime syksynä omaan 230 Coupeen (1988) Fiksuksen koukun joka oli tarkoitettu sedaniin, kun omaakaan ei löytynyt. Kysyin muistaakseni Koivuselta, mutta eivät tienneet sopiiko vaan sanoivat että palauta jos ei sovi. Kyllä sopi.
Ohjeissa käskettiin purkamaan pakoputkisto ja koko muovinen takapuskuri, jotta pääsee poraamaan vaadittavat kiinnitysreijät alhaaltapäin. Argh mikä homma.
Laiska kun olin, niin porasin samat reijät takalaatikosta päin, eikä tarvinnut purkaa mitään. Koukku sopi muuten hyvin mutta painaa hitusen muovipuskurin helmaa ulos päin (1-2 mm).
Ja sitten siitä suomalaisesta laadusta!!!
Syksyllä hain saksasta ruosteettoman 17 vuotta vanhan mersun, ruuvasin siihen uuden suomalaisen vetokoukun ja kappas vain, keväällä koukku oli kauttaaltaan aivan ruostunut. Hyvä että valmistuskilpi pysyy vielä kiinni. Onneksi ruoste ei ollut tarttunut autoon :wink:
Valitettavsti irrotettavista koukuista ei ole kokemusta.
Ai niin, takapöntön kumilenkin kiinnikettä jouduin hieman taivuttamaan, kun lopultakin löysin vian mystiseen vikaan: Aina kun autolla oli ajanut 20-50 km, niin takapäästä alkoi kuulua kovenevaa jurinaa, aivan kuin perä olis alkanut huutaa. Lopulta huomasin että pakoputkiston kuumetessa sen pituus kasvoi niin että korvake alkoi ottaa kiinni vetokoukun runkoon. Kylmänä korvakkeen ja vetokoukun välissä oli noin 5 mm rako, mutta "putket kuumana" se hävisi.
Ai niin mikäs se kysymys taas olikaan? :oops:
kttopar
Nykyään nuo Fixuksen koukut tulevat Puolasta ja laatu on Koivunen Oy:n koukkuvastaavan mukaan parempi kuin Suomen tehtaan.
Asennusohjeissa ei ollut mitään kuvaa miten päin koukun runko tulee alle. Runkoputkessa on hienoinen taivutus, jonka puolen putkesta asensin puskuriin päin. Koukku tuli kuitenkin yllättävän ulos ( 12 cm puskurista ) ja on aika erikoisen näköinen. Jos rungon olisi laittanut taivutus sisäänpäin niin koukku olisi tullut sisemmäksi. Eipä tullut kokeiltua olisiko sopinut noin päin.
Onneksi itse koukku- osa on kiinni neljällä pultilla , joten poraamalla uudet reiät sen saa lähemmäksi minimiä ( 6,5 cm ) puskurista.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Sedanissa reiän paikat on merkattu tehtaalla.
farmarissa eri koukku
autodidakti
jallujiipee
Coupen vetokoukku
Mica L kirjoitti:Asensin viime syksynä omaan 230 Coupeen (1988) Fiksuksen koukun joka oli tarkoitettu sedaniin, kun omaakaan ei löytynyt. Kysyin muistaakseni Koivuselta, mutta eivät tienneet sopiiko vaan sanoivat että palauta jos ei sovi. Kyllä sopi.
Kiitoksia, näillä tiedoilla pääsen hommassa eteenpäin :D
jallujiipee
jackie kirjoitti:
Ulkonäkömielessä EI, sentakia irrotettava , teknisesti kyllä.
jallujiipee
kttopar kirjoitti:Juuri eilen näin 90-alkupuolen Coupen, jossa oli vetokoukku.
Joo, mullakin puskurissa on jo tehtaalla tehty lovi koukkua varten
