W123 valmistuspäivä
kamita
W123 valmistuspäivä
Viesti Kirjoittaja kamita »
Hei
Osaisiko joku kertoa minun 123 -korisen valmistusajankohdan?
Itse tutustuin benzworld.org ja mbclub.ru sivustojen antamaan informaatioon, jotka olivat kovin ristiriitaisia. Lisäksi Veholta saamani DISPATCH (lähetyspäivä) on myöhäisempi kuin rekisteriin merkitty käyttöönottopäivämäärä.??
Foorumin hakua myös koitin käyttää mutta mitään käänteentekevää en sieltä löytänyt.
Jokseenkin mystistä, mutta olisin kovin kiitollinen jos joku osaisi auttaa salapoliisityössä.
Valmistenumero
WDB123313212266727
Tyyppikoodi
5243171104
Terveisin Kari
Terve, joku mättää sarjanumerossa: 123.313-mallia ei ole olemassakaan. Samoin seuraavat kaksi numeroa kuulisivat olla todennäköisesti 10 tai 12.
Valmistumis-/lähetyspäivämäärän olen aina saanut Veholta. Ja paikkansa on pitänyt tähän mennessä.
www.classicdata.fi
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Oisko tuossa, yksi ylimääräinen kolmonen 123:n jälkeen?
VIN WDB12313212266727
Model 300 D
Chassis 12313212266727
Engine 617912 12 142072
Transmission 722118 02 141372
Order 0 1 529 11593
Approx. year 1981
Lights BOSCH
Cab 00485
Dealer Finland (529)
Interior (cloth) fabric gray+blue or anthracite+blue (032)
Paint
040 black (T) (? 01.01.1963)
Options
316 lettering "diesel" on rear lid (? 01.02.1967 ?? 28.02.1986)
420 automatic transmission, floor shift (? 01.01.1963)
430 headrests in the rear (? 01.01.1977)
481 undershields (? 01.10.1962)
502 outside rear view mirror, on the right (? 01.01.1963 ?? 31.03.1983)
524 paintcoat preservation (? 01.01.1964)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (? 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (? 01.08.1971)
630 ECE warning triangle (? 01.08.1980)
667
673 high-capacity battery (? 01.01.1964)
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Eli taitaa olla ylimääräinen numero lipsahtanut... Oikein langi kyseessä 8)
Tarkan valmistuspäivän saa Classic Centeristä tai Veholta, mutta vuodenvaihteessa -81/82 tuo on tehty.
kamita
No kiitoksia aktiivisuudesta.
Tuohon valmistenumeroon oli todellakin lipsahtanut yksi kolmonen liikaa. Oikea nro oli siis WDB12313212266727 kuten sen Eldorado oli huomannutkin.
Auton museointia kovasti haaveilen, mutta en ole saanut varmuutta saako ensi vuonna 2007 vai vasta 2012 museoleimaan.
Auton Käyttöönottopäiväksi oli muistaakseni kirjattu merkillisesti 00.00.1982 ja tuo DISPATCH 12.01.1982, jonka sain VEHOlta. Itsellä on jo pieni pelko että tuo VEHOlta saatu päivä on oikea ja tarkoittaa sitä että sen museointi siirtyy uuden asetuksen saattamana viisi vuotta kauemmaksi.
Olisiko jotain muita tarkastuskeinoja, jokin tarkastusnumero tms. Toki kokeilen tuon Lekan mainitseman Classic Centerin myös.
Kiitos teille..
Kari
Leka
Laitoin privaa :)
Leka kirjoitti:Laitoin privaa :)
Noh, mitäs täällä salaillaan :wink: . Ei vaan, omassa 230 E:ssäni on myös käyttöönottopäivä merkitty samalla tavalla. En tiedä, onko se jäänyt jossain vaiheessa otteesta pois, vai eikö niitä ole merkitty tuolloin ensinkään. Joka tapauksessa tuo 12.1.1982 on virallinen valmistumis-/lähetyspäivä. Auto on otettu Suomessa käyttöön tuon päivän jälkeen, mitä ilmeisimmin maksimissaan kuukauden-parin sisään. Käyttöönottopäivämäärä tai osviittaa siitä voisi löytyä esim. huoltovihon ensimmäisiltä sivuilta, jos sellainen on tallessa.
www.classicdata.fi
