Saako kompressori ahdettuun laitettua normaalin turbon tapaan dumpin?
(clk 230 kompressor)
Dump valve
En ole varma, mutta eikös kompura CLK:ssa ole jokin systeemi joka korvaa perinteisen dumpin.
Kun nuo ahdin jutut ovat meikäläiselle melko vieraita, niin joku turbospesialisti voisi varmaan valoittaa muutamaa asiaa.
Kummalle puolelle ilmanmäärämittaria dumppi pitäisi asentaa
Mitä haittaa bumpittomuudesta on koneelle jossa on melko pienet ahdot
Jos kompura CLK:ssa ei minkäänlaista dumppia tehtaantoimesta olekkaan, niin mitä etua sen asentamisesta mahdollisesti olisi
Omassa CLK:ssa on hihnapyörä vaihdettu eli ahtoja on enemmän kuin vakio 0,6 baria tai jotain.
Viimeksi muokannut pommac, Ma 26.06.2006 01:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
Kompressoreissa on yleensä bypass-venttiili joka päästää ilman kiertämään ahtimen painepuolelta imupuolelle osakaasulla tai kun kaasuläppä on täysin kiinni. Bypassin voi laittaa puhaltamaan suoraan ulkoilmaan jos kaasuläppä on ahtimen jälkeen. Tällöin, turbovehkeistä poiketen, ilmaa virtaa ulos jatkuvasti kun imusarjassa on alipainetta.
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
Kai niissä joissain on sähköllä toimiva kytkin kompuran hihnapyörässä. En kylläkään usko että se bypassia korvaa...
