missä raitisilma suodattimet??
Stewardt
Viesti Kirjoittaja Stewardt »
Missä raitisilma suodattimet MB 300 ce 24v:ssä?? vuosimalli -92.. ja kori w124
Eivät olleet täällä:http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... al%2A+w124
ovatko jossain lämmön säätimien takana??
MB 300 CE 24V (manuaali)-92
Onko autossasi automaatti-ilmastointi? Muistaakseni ennen 7/93 raitisilmasuodatin (SA 306) oli saatavana vain automaatti-ilmastoinnin (SA 581) yhteydessä.
Muussa tapauksessa niitä ei pitäisi olla.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Niitähän saa Veholta tai KL-varaosista. Ja varmaan muistakin varaosaliikkeistä....
Mutta ei kyllä osaa sanoa missä se 124 korisessa sijaitsee.... Mutta eiköhän ne konepellia alta löytyy ko rupeaa tutkimaan mistä se imee raitista ilmaa.....
Stewardt
Timo L. kirjoitti:Onko autossasi automaatti-ilmastointi? Muistaakseni ennen 7/93 raitisilmasuodatin (SA 306) oli saatavana vain automaatti-ilmastoinnin (SA 581) yhteydessä.
JOO..on automaatti ilmastointi..ja coupe tosiaan..
Manu300cea24
Jos ne ei ole siellä pyyhkiän vivuston alla niin sitten niitä ei ole ollenkaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Olisko se suoratin samassa paikassa kuin tenavatähdessä.
Tenavassa se on lämmityslaitteen kennon alla, pitäis näkyä kun ottaa keskikonsolin poies.
Oli arvaus vain, mutta kumminkin tuolla suunnalla se luultavasti on eli tulipellin ja keskikonsolin välissä.
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
Manu300cea24
Re: missä raitisilma suodattimet??
Sepi81 kirjoitti:Olisko se suoratin samassa paikassa kuin tenavatähdessä.
Tenavassa ne on eri kohdassa.
124:ssa ne löytyy tosiaan pyyhkiänvivuston alta (jos ne kerran on autossa).
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....lasinpyyhkijän alla ....kun katsot tarkkaan kuskin puoleisen ritilän alle fikkarilla niin pitäis näkyä ...ellei ole sitten ollut 10v mustana :lol: .....vaihto sitten siitä kuskin puolelta purkaen muovit ....ei muuten oo inssi tehnyt kuin vasemman käden suunnittelun sijoitus paikaksi :evil: ....hankala :evil:
Manu300cea24
Ja tosisekseen miten ne on siellä lämppärin kennon alla? :?
Eikös raitisilmasuodattimen pitäisi olla ENNEN kennoja, ettei pöly ja muu paska keräänny kennoon vaan siihen putsariin.
Mahdollisimman alku päässä mistä ilma tulee autoon sisälle.
Vai mistä kautta se ilmankierto on tenavassa toteutettu?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Stewardt
ei viilene..
Manu300cea24 kirjoitti:Jos ne ei ole siellä pyyhkiän vivuston alla niin sitten niitä ei ole ollenkaan.
Eivät olleet pyyhkijän vivuston alla :? niitä siis ei vissiin ole..??
MIkähän siis mättää ilmastoinnissa kun ei toimi kunnolla ja helteet painaa päälle??
jos ne on sittenkin jossain muualla?? voisko se olla mahdollista
En usko että löytyy muualtakaan. Kuinka laite oireilee?
Ari66
Re: ei viilene..
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Stewardt kirjoitti:jos ne on sittenkin jossain muualla?? voisko se olla mahdollista
Konehuoneessa apukuskin puolella rintapellin vieressä ?
Tuleeko sinne kabiiniin ilmaa kunnolla, vaiko eikö?
Käy kysymässä merkkiliikkeestä niistä suodattimista, jos muualta ei löydy apua.
Aiempiin keskusteluihin perustuen, vika kuulostaisi siltä että suodattimet on tukossa.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Stewardt
selvennystä..
NO, katsoin valmistenumeron rekkarista ja laitoin sen osoitteeseen: http://www.mbclub.ru/ ja eihän siellä ollut ainakaan mainintaa raitisilma suodattimista..jos se yleensä näkyy siellä..
oireina siis ovat olleet, että kori ei meinaa näin helteillä millään viiletä/pysyä viileänä..varsinkaan silloin jos aurinko paistaa kabiiniin suoraan ja helle ulkona!! tietysti just ja just kun laittaa TÄYSILLE tuulettimet...järjästelmä ei kone huoneen puolelta pitäisi vuotaa..paineet oikeat ja öljyä myös riittävästi ja putsattu on myös :arrow: (huollettu pari pvää sitten)...höyrystin vaihdettu kai alle vuosi sitten..Mutta kun vaikeuksia on.. :?
olen jo luopunut ajatuksista vaihtaa ne suotimet.. kun sanoivat huoltoliikkeessä että tohon malliin ei löydy niitteen papruista, vaikka tässä ei ole man. ilmastointi.(useassa liikkeessä).lisäsivät, että kun on niin tod. kuuma niin saa ne tuulettimet aika täysillä olla..
HUH huh..mitä touhua
