mercedes 250se w108 moottori
kertokaapas viisammat minulle mikä moottori tuollaiseen
250 se 1966 mersuun kuuluu ja onko se sama kuin 280se:ssä
tai mitä eroavaisuuksia niillä on voiko tuon 250 se museokatsastaa 280 se mootorilla??
Kyseiseen autoon kuuluu 2,5-l. M129-moottori. 280 SE:ssä on käytetty 2,8-l. M130:aa.
- Vaihtotähti
mistä löytyy
juu elikkäs nyt on pari suoraa 6-konetta tallissa mutta mistä tuo koneen numero löytyy?? oon kyllä löytänyt kaikenlaisia numeroita mutta en mitään tohon viittaavaa
ja muuten mikä vaihdelaatikko on alkuperäinen tohon ??
jotakin vastausta
Lohkosta 6-sylinterin kohdalta. Siinä pitäisi olla pieni metallilaatta, mutta
jos ei niin numero on kaiverrettu tuohon kohtaan ( on vaan kovasti ohuella
piirretty ).
Vaihdelaatikot käy kyllä kaikki.... mahdolliset välityserot on aika pieniä
( siis ko. aikakaudelta )
piirretty ).
tossa moottorin numerot
juu elikkäs toinen on 108 920 10-024905
ja toinen joka on vaan lohko 114 920 10-029756
kertokaa ihmeessä te jotka tiedätte mitä noi tarkoittaa
lisää aiheesta....
Molemmat koneet on manuaalivaihteisesta ( ... -10 - ..... )
ja molemmat on 250 kaasutin -versioita =
108.920 = 250 S ( vm 66-69 )
114.920 = 250 ( korimallista w114 ) ( vm. 68-72
just kiitoksia paljon
hitsi pitäs löytää 250 se:n kone mutta eroaako tuo 250s:n kone paljon 250se:n koneesta ?
elikkä voisiko auton saada museoon sillä?
lisää
Erona on että 250 S on kaasutinversio, ja 250 SE on ruisku.
Saattaa olla, että auto voitaisiin hyväksyä huomautuksella "ei alkuperäinen moottori", mutta paras olisi kysyä sitä etukäteen museotarkastajalta.
Jos ruiskukone on kateissa, niin sitä voi olla aika vaikea löytää, kun SE oli sen verran harvinaisempi.
PS: Toisaalta nythän tulee voimaan tuo käyttömaksun seisonta hyvitys,
eli vaikka auto ei olisi museokilvissä, niin käyttökulut kohtuullistuu
