w123 mittari- ja kojelaudan valoista
Tuplawee
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kaikki mittarivalot pimenivät kertaheitolla, ja samalla hävisivät myös kojelaudan säätimien valot. Ainoastaan vaihteenvalitsimen ja tuhkakupin valot palavat. Vaihdoin purkuautosta irroittamani mittarinvalojen himmentimen, mutta ei sekään auttanut. Voihan tietenkin olla, että molemmat olivat rikki. Lisäksi tarkistin kaikki sulakkeet konepellin alta, ja ehjiltä näyttivät. Tai ainakin sikäli, että sulakekannen mukaan kojelaudan valojen kanssa samassa sulakkeessa oli jokin muukin sähkölaite, ja ainakin se toimii. Onko jossain mittariston tai valokatkaisijan takana vielä erillinen sulake näille valoille?
Niin, auto on W123 farkku
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Ainakin W126:ssa on tuollainen sulake.
Kattos tahtiklubi.servebeer.com
Siellä vinkkiosiossa on d.d:n kuvin ja sanoin esittämä kertomus ässän vastaavan sulakkeen vaihdosta.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Itse en muista tuollaista sulaketta W123:ssa olevan.
Tsekkaa kuitenkin mittariston taustalevyssä olevat piirit. Minulta paloi yksi piiri katki, kun tökkäsin virtakynän lämppärin säätimen polttimon pohjaan... naps, ja mikään ei enää palanut :oops: . Katso myös konsolivalojen virransyöttöpiste keskikonsolin sisältä. Löytyy suurin piirtein kuskin reiden/polvenkohdalta, keskikonsolin maton ja muoviosan välimaastosta. Siinä on ruuvi/mutteri, jonka alla on pari liitintä.
garbaazh
Re: w123 mittari- ja kojelaudan valoista
Viesti Kirjoittaja garbaazh »
Tuplawee kirjoitti:Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kaikki mittarivalot pimenivät kertaheitolla, ja samalla hävisivät myös kojelaudan säätimien valot. Ainoastaan vaihteenvalitsimen ja tuhkakupin valot palavat. Vaihdoin purkuautosta irroittamani mittarinvalojen himmentimen, mutta ei sekään auttanut. Voihan tietenkin olla, että molemmat olivat rikki. Lisäksi tarkistin kaikki sulakkeet konepellin alta, ja ehjiltä näyttivät. Tai ainakin sikäli, että sulakekannen mukaan kojelaudan valojen kanssa samassa sulakkeessa oli jokin muukin sähkölaite, ja ainakin se toimii. Onko jossain mittariston tai valokatkaisijan takana vielä erillinen sulake näille valoille?
Mulla oli täsmälleen samanlainen vika omassa autossani. En muista tarkalleen, mutta jompikumpi mittariston valoista oli pimeänä, kun vielä keskikonsolissa oli valoa. Viime kesänä palo sitten ainoakin mittarin valo ja keskikonsolikin himmeni.
Otin mittariston irti ja vaihdoin lamput, jolloin valot palasivat konsoliinkin.
Se meni siis jotenkin hämärästi, että se konsolin valojen toiminta oli riippuvainen toisesta mittariston polttimosta... En siis muista kummasta, mutta kun kummatkin vaihdat niin eiköhän ala toimia.
2000 vuotta sitten oli ainakin 3 viisasta miestä...
E320t cdi -00
Exät: Honda Civic -79 (Hightower)
BMW 316 e21 -81 (R.I.P)
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
MB w123 200B -84 (R.I.P)
Opel Vectra 2.0 16v -95 (R.I.P)
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Tehnyt siis jonkinlaista oikosulkua garbaazhin tapauksessa...??
No joo Tuplawee, katoppa kuitenkin tosi tarkkaan ne sulakkeet (vaikka tiedän että osaatkin :wink: ) mutta nehän tosi v*ttumaisia kun saattaa se lanka karata sieltä päästä vaikka olisikin muuten ehjä...! Ettei sulakeboxille menevä piuha ole mennyt katki?
Sähköllä toimivat mittarit toimii? Ajattelin että jos ei niin sittenhän voisi olla se napaliitin irti...
garbaazh
No juu... En kyllä tiedä mikä oli, mutta siinä hetken ihmeteltiin tilannetta ja tosissaan konsolinvalot olivat riippuvaisia mittariston valoista. Riitti mulle kun sai toimimaan. :)
E320t cdi -00
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
Tuplawee
Joo, siis selvennykseksi vielä: Kaikki mittarit toimii, ja kaikki katkaisimet toimii, mittariston valot ja kojelaudan katkaisimien valot vaan hävisivät kaikki yht´aikaa.
