W140 lämmitylaitteen puhallin ei puhalla
JariTre
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Hei,
onko kokemusta missä mika? Lämmityslaitteen puhallin ei pelaa. Auto on W140 ja automaatti-ilmastointi on. Kaikki napit paneelissa tuntuu pelaavan mutta ilmaa ei tule, ei kylmää eikä kuumaa. Sulakkeet on ok.
Osaatteko sanoa missä ko autossa on ilmastoinnin ohjausyksikkö ja missä itse puhallin. Onko jotain releitä jossain?
Kuka tietää Tampereella W140-korjaajia.
Kaapo
Voisiko olla
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Enpä tunne W140:n sielunelämää noilta osin :shock: , mutta hämminki voi olla samaa perua kuin esim. W126:n samantyyppinen oire. Näin muodoin voisi kannattaa kokeilla käännellä virta-avainta varovasti auton käydessä ja puhaltimen ollessa kytkettynä. Jos virtalukon pohjassa on orastavaa kulumaa, se saattaa pätkiä puhaltimen toimintaa (jos kytkentä on sama kuin W126:ssa).
Itse ihmettelin samaa ilmiötä viime talvena, ja avainta hiukkasen starttiasentoon kääntäessä puhallin lähti taas pöhisemään. Tässä tapauksessa vika ei ole uusiutunut, mutta sinne se kuitenkin paikallistui - myös muutamien muiden forumilaisten omien kokemusten mukaan.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Enkä tiedä auttaako tämäkään, mutta W124:ssä on alkanut esiintyä sellaista orastavaa vikaa, että puhallin on joskus aivan hiljaa. Korjaustoimenpiteeksi on riittänyt se, että avataan etumatkustajan ovi ja suljetaan se suht voimakkaasti :-). Katso; puhallin herää henkiin.
www.classicdata.fi
jysi
Re: W140 lämmitylaitteen puhallin ei puhalla
Viesti Kirjoittaja jysi »
JariTre kirjoitti:Hei,
Morjens,
Todennäköinen vika on puhaltimenmoottorin regulaattori (musta rasia puhaltimen rungon päällä). Tyyppivika (tiedossa 2 tapausta) ja tahtoo olla vähän kallliskin osa. Viime kesänä vaihdoin samanlaisen kaverin autoon. (S 280 -94)
Varsinaiset aivot on siinä missä nappulatkin eli keskellä keskikonsolia mutta jos kyseessä on limastointiautomatiikalla oleva auto niin mittaisin ensin tuon regun.
Puhallin on konetilan vasemmassa takareunassa olevan mustan muovikannen alla, siitä vaan Torxit auki ja mittailemaan.
Jyrki
