saa poistaa
Nikomb
saa poistaa
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
-Elikkä auto on 230 vm86 ja tarvis vähän koria ja sisustaa laitella.
-Tälläisena auto minulle tuli:
http://img256.imageshack.us/img256/1562/kuva0012zf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-Sitten autoa alettiin purkaa maalausta varten:
- autosta irroitettiin itse valot, listat, peilit, puskurit, sun muut tarvittavat maalausta varten.
http://img73.imageshack.us/img73/8571/kuva1525gg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img390.imageshack.us/img390/8825/kuva1466xh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto tuli maalarilta:
autoon laitettiin molemmin puolin uudet lokarit eteen, toinen tietysti turbo ritilöillä ;)
http://img45.imageshack.us/img45/3161/phone0054jm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-Autosta poistettiin samalla takaa merkki, spoileri ja antenni.
sitten alkoi armoton kasaus!
-Tuli autoon ostettua madallussarja -45mm lesfjörs vai miten mahdettiin kirjottaa:) ja samalla tilasin taakse bilsteinin sprintit!
-kuva iskareista:
http://img484.imageshack.us/img484/3051/iskarit8gj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tässä auto kasattuna maalauksen jälkeen:
http://img484.imageshack.us/img484/9311/phone0531rx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-Sitten tuli ostettu vanteet takalasi spoileri ja takapönttö
vanteet ovat MIM merkkiset ja 17" kumit ovat 225/45
kuva osista kiinni autossa:
http://img165.imageshack.us/img165/3554/mb0069wd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tein autoon myös "avari maskin ja ostin 1,5cm levikepalat ja tänään aloin sovittelemaan kuppipenkkejä kun tuli semmoiset hommattua:)
Cobra monacon mustat nahka jakkarat:
kuva:
http://img47.imageshack.us/img47/4852/penkit0026ft.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MAALUS PROJEKTI TEHTY VIIMEKESÄNÄ! KAIKKI MUUT SIINÄ VÄLISSÄ TÄHÄN PÄIVÄÄN JA VIELÄ TEHDÄÄN LISÄÄ!
-tuli 7" näyttö hommattua ja laitoin vanhan 8bittisen nintendon autoon :>
jotain muutakin kuin vain ps2:sia :)
-Auto puretaan taas kohta uudestaan ja vedetään uusi väri päälle ja laitetaan leveät kylkilistat! JOS JOLTAIN LÖYTYY NIIN YV:TÄ VAAN!
-laitan kuvia aina kun projekti etenee, penkit saan kiinni varmaan tällä viikolla!
siinä nyt ainakin vähän kuvia ja juttua :)
Viimeksi muokannut Nikomb, La 11.10.2014 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 124 230 - 86
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
komee peli! kuvia lisää sisältä ja moottorista!
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Nikomb
Juu laitan sisältä kuvia kun saan vaan nuo penkit kiinni!
-Auto kävi myös lasientummennuksessa kaikkiin muihin laseihin laitettiin 50 kalvot paitsi tuulilasiin.
-koitan keritä tänään napsasta kuvia
- Konehuone on aivan vakio kuntoinen,enkä usko että tulee mitenkään muuttumaan ellei tuo solmu projekti talvena pääse alkuun. . :roll:
W 124 230 - 86
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Sopiipa valkoinen hyvin! Ei olisi uskonut. Nämä vanteet sopivat myös autoon tosi hyvin, vaikka oletkin näemmä vaihtanut tuolla myöhemmin toiset. Voit myydä ne hienommat pois pyörimästä. ;)
Nikomb
Kiitos Kiitos!
En taida vanteita myydä kun ne on nykyyän talvivanteina :wink:
Mutta ilmotan jos tulee kaupan!
W 124 230 - 86
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
paljos kustansi jakkarat? minkälaiset kiinityksen laitoit?
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Nyt en ymmärtänyt, puretaan uudelleen ja maalataan uudelleen :shock:
Vai tekikö maalari moukkua ?
Valkoinen on hyvällä maalipinnalla 8)
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Onkos jouset hyvät.. itsellä vähän huonoja kokemuksia tuosta jousimerkistä :?:
Vito 134 cdi
w212
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
reimah kirjoitti:Onkos jouset hyvät.. itsellä vähän huonoja kokemuksia tuosta jousimerkistä :?:
On ne mulla ainakin pelannu ok.
Laittaisin kyllä eteenkin sprintit :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Nikomb
Jakkarat makso 400€!
Jouset on minun mielestäni toiminut ihan hyvin bilsteinin iskareiden kanssa!
Mahdollisesti väri vaiihtuu niin siksi maalataan uudestaan, ja jos ei väri vaihdu niin kaikki ruosteet käydään läpi ja maalataan valkosella. eli autoa puretaan aika paljon!
W 124 230 - 86
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Missä maalasit auton ja paljon makso maalaus?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Nikomb
Tossa porissa maalautin Pietilä oli miehen nimi, tekee hommia tossa vanhojen akkupoikien vieressä tiilirakennuksessa!
Maalaus maksoi muistaakseni 600€ purin/kasasin itse kaikki.
Maalaus sisälsi maalit ja työt.
en silti suosittele maalaria ellei tee itse pohjia, hän ei meinaan paljon ruosteita hinkkaillu pois väriä vain päälle, siksi tämä purkaminen on kohta edessä ja uudelleen maalaus ja kunnolla!
Mutta vanha sanonta " halvalla ei saa koskaan hyvää!" :wink:
Tietää nyt ainakin jo seuraavaa kertaa varten että tekee itse pohjat suurimmilta osin ja auto kunnon maalarille.
W 124 230 - 86
Hece45
Maalit
Viesti Kirjoittaja Hece45 »
Nikomb kirjoitti:Tossa porissa maalautin Pietilä oli miehen nimi, tekee hommia tossa vanhojen akkupoikien vieressä tiilirakennuksessa!
Tänään kävin paikallisesta maalikaupasta hakemas maalit 2L + ohenteet+
lakat+kovettajat 240€ ja väri oli 929 Nautikblau( metallihohto sininen)
Nikomb
minkäs auton väri tuo on?
W 124 230 - 86
Nikomb
Olisko kellään mtn ehdotuksia uuden värin valinnalle, pitäiskö valkosena vai joku erikoisempi sävy?
Professional motor lähettää tällä viikolla tarjouksen turbokilkkeistä niin näkee että alkaako se projekti..:)
W 124 230 - 86
Hece45
Nikomb kirjoitti:minkäs auton väri tuo on?
Kyl se on ihan kuvassa olevan mersun väri !
Nikomb
Tämmönen saapu tänään : http://img147.imageshack.us/img147/6964 ... 0016aj.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/4302 ... 0022dn.jpg
:twisted:
Seuraavan viikon alussa auto menee proturbolle pakosarjan tekoon.
Siitä se pikkuhiljaan lähtee. :wink:
W 124 230 - 86
Nikomb kirjoitti:Tämmönen saapu tänään : http://img147.imageshack.us/img147/6964 ... 0016aj.jpg
:twisted:
Nyt näyttää jo joltakin :twisted:
Meillä samanlainen cooleri 190d ST:n keulilla...
Nikomb
Juu siitä tiesinkin tuommoisen tilata :wink:
Onkos muutes tietoa mist sais sopivat mukit tonne koneeseen mitkä kestäis vähän painettakin.?
W 124 230 - 86
Nikomb
Tänään tuli tuo pakosarjakin irrotettua ja kävin tossa aamulla proturbolla sopimassa vähän aikoja että koska ne tekisi tuon pakosarjan, vien auton sinne ensiviikon lopulla.
W 124 230 - 86
Nikomb
Tänään tuli taas pitkästä aikaa jotain tehtyä :oops:
Eli irrotin etupuskurin,etuvalot,vilkut ja ne listat valojen alta ja hioin kaikki paikat missä ruostetta oli.
Huomenna vois vetää vähän massaa ja maalia niihin paikkoihin ja hakea koriliimaa kun tuli tuo demecin etulippa ostettua että saa sen liimattua :)
Laitan illemmalla kuvia!
W 124 230 - 86
Nikomb
W 124 230 - 86
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mistäs tuo lippa on kotoisin?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
MasaMbW124
Tomi S. kirjoitti:Mistäs tuo lippa on kotoisin?
demecin lippa näyttäis ainakin olevan. eli ilmeisesti demeciltä tilattu
W204: 220cdi '07
Tomi S.
MasaMbW124 kirjoitti:
Kato niin onkin :oops: Näyttipä hassulta irrallaan... :roll:
Ducati Diavel Dark
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Nikomb kirjoitti:Olisko kellään mtn ehdotuksia uuden värin valinnalle, pitäiskö valkosena vai joku erikoisempi sävy?
Joko löysit ne facelift sivupaneelit? Kokovalkoinenkaan ei ole huono valinta (siis että kaikki puskuritkin ovat kokonaan samansäyiset valkoiset), koko värin vaihtamisessa on aikamoinen homma, mutta mitä jos maalaisit (maalauttaisit) perusvalkoisen päälle lakkan, missä olisi jonkunlaista efektiä mukana, esim. että värissä näkyy punaista auringossa tms..... :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Nikomb
Joo demecin tuo lippa on..
Ja väri on päätetty, värimassa on ihan sama valkonen mutta lakan joukkoon tulee sinistä.
W 124 230 - 86
Juhis.
Nikomb kirjoitti:Ja väri on päätetty, värimassa on ihan sama valkonen mutta lakan joukkoon tulee sinistä.
Hyvä idea, ei tulekkaan ihan samanväristä kun naapurilla. 8) Aletaan odottelemaan kuvia maalauksesta. :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Nikomb
Siihen maalaukseen menee vielä "hetki" aikaa kun armyyn tarvii lähteä maanataina :evil:
Jos ens kesäks sais maalauksen ja turbotuksen kokonaa valmiiks!
W 124 230 - 86
Nikomb
Tuli taas vähän purettua.
-Yllättävän vähän löyty ruostetta, mutta kaikki vähäsetkin laitetaan!
Tässä muutama kuva:
http://img212.imageshack.us/img212/2963/purku0066vk.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6149/purku0084bs.jpg
W 124 230 - 86
