Puupaneeleitten nitinä W126
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Nyt alkoi ottaan oikein kunnolla kuuppaan tuo ovipaneeleitten kitinä ja nitinä.Muuten niin hiljainen ja kunnossa oleva auto,mutta paneelit pitää semmosta seremoniaa,varsinkin mukula kivellä,että nyt täytyy asialle tehdä jotain.Olisiko hyviä ehdotuksia,mitä sinne puun ja ovipahvin väliin kannattaisi tunkea ja miten nuo ovat yleensä kiinnitetty oviverhoukseen?Itse mietin jotain ohutta superlonia väliin.Kertokaa,jos on hyviä ideoita :idea:
M-B 260SE -86 "basso"
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Kuulin menestyksekkäästä konstista hiljattain. Ei se ääni tule siitä puupanelista vaan oviverhoilun ja kynnyksen saumasta. Tämä kaveri joka kertoi asiasta, oli laittanut mailateipin oviverhoilun alaosaan- hiljaisuus tuli!
-Taisi muuten olla Rehtijiin konsti! :roll:
250TD -86, 260E LANG -90
Renegade
Jaahans...Täytyypä tutkia uudelleen.Tarkoitit siis,että oviverhouksen alareuna koskettaa kynnyslistaan ja siitä ääni syntyisi :roll: Ymmärsinkö oikein?
Renegade
Kiitos teille taas tuhannesti avusta!Kyllä tämä foorumi on kullan arvoinen.Kovan metsästyksen jälkeen löysin Tampereelta maila teippiä ja laitoin ovien verhoilun alareunaan ja...tadam...ei natinoita,ei nitinöitä,edes Hämeenkadulla :D Kyllä veti suupieliä väkisinkin korviin.Kiittää vielä kerran!!
Manu300cea24
Joskus mulla piti pientä kitinää nuo jalopuut noissa ovi verhoilussa.
Ja kun ottaa verhouksen irti ovesta niin nehän oli ihan mutteri kiinnityksellä verhouksessa kiinni ja pieni kiristys auttoi natinaan.
Mutta ei kannata kovin tiukkaan kiriä kun ovat melko pienillä muttereilla kiinni voi ratketa puusta irti.
Tuo teippi homma pitää laittaa korvan taakse :wink:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Renegade kirjoitti:Kiitos teille taas tuhannesti avusta!Kyllä tämä foorumi on kullan arvoinen.Kovan metsästyksen jälkeen löysin Tampereelta maila teippiä ja laitoin ovien verhoilun alareunaan ja...tadam...ei natinoita,ei nitinöitä,edes Hämeenkadulla :D Kyllä veti suupieliä väkisinkin korviin.Kiittää vielä kerran!!
Ei tsiisus jos tuosta on kiinni. Niitä Kaapon/PM:n tieteellisiä tutkimuksia lukeneena olin heittänyt jo Fiskarsin kaivoon tähän ärsyttävään ongelmaan liittyen. Pitääpä kokeilla :D .
Renegade
Niin,tuo oviverhouksen alareunahan kuuluukin koskettaa kynnyslistaa,jossa on pieni huuli (tiiviste).Nuo eivät vain materiaaleina tykkää toisistaan ja sen takia kuuluu kitinää :lol: Kangas päällysteinen teippi ja kumitiiviste ovat parempi yhdistelmä.
viikinki75
Viesti Kirjoittaja viikinki75 »
No hitto. Täytyykin kokeilla auttaisko mullakin todella ärsyttäviin nitinöihin.
MB w126 500SE
Buick Riviera 2d coupe
Chevy Van Matkailu-auto
Ford Cortina "tähtiperä"
romu
:D Olipa kiva huomata että konsti tepsi! Kaikki hullulta kullostava ei ole hullua! :wink:
romu kirjoitti: Ei se ääni tule siitä puupanelista vaan oviverhoilun ja kynnyksen saumasta. Tämä kaveri joka kertoi asiasta, oli laittanut mailateipin oviverhoilun alaosaan- hiljaisuus tuli!
Näin on näreet. En löytänyt halpa-halleista mailateippiä näin kesällä ( :shock: mikä kesä :evil: ) joten laitoin jostain muinoin rullatolkulla saamaani tarrapohjaista vaahtomuovinauhaa, leveys n. 15 mm paksuus n. 3 mm. Ajoi saman asian - ei nitise enää :D :D .
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Toimiiko kyseinen konsti 124:ssa? Onko oviaukon paneelit miten samanlaisia. Katoin netistä että suhteellisen yhteneväiset. Saatan toki olla väärässä?
MikaVeee
Hopsan!
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Hopsankeikkaa !
Kävimpä pikaisesti kokeilemassa tota teippiviritystä. Lätkäteippiä ei löytynyt tähän hätään joten koeteipin virkaa toimitti ilmastointi/sähköteippi.
Kyllä tuli kerralla hiljainen hissukka, loistavaa ! :D
Ex monta W-kirjainta.
narg kirjoitti:Toimiiko kyseinen konsti 124:ssa? Onko oviaukon paneelit miten samanlaisia. Katoin netistä että suhteellisen yhteneväiset. Saatan toki olla väärässä?
w124:n oviverhoilu on täysin erilainen. Itselleni ei ole tullut vastaan koskaan vastaavanlaista nitinää W124:ssä. 2-sarjalaisissa sitä vastoin puupaneeli saattaa löystyä kiinnityksestään, yleensä lukon päästä. Tähän auttaa verhoilun irroitus ja mutterin kiristys puupaneelin takaa.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Hamassa muinaisuudessa aiheesta oli myös toinen topikki., joka koski oman oviverhoilun kitisemistä varsinkin talviaikaan. Tuolloin ongelma ratkesi suihkauttamalla silikonia ko. saumakohtaan. Lopputulos oli saman, hiljaisuus lankesi verhoilujen liitoskohtaan.
PM:n tieteellinen tutkimus, johon Karra viittasi, liittyi itse oviverhoilujen natinaan sekä edessä että takana. Nitinät paikallistettiin hieman toiseen kohtaan ja lopullinen syyllinen lienee ollut varsinaisen ovipahvin (se lipare jossa kangasverhoilu (tai nahka) on kiinni ja joka puolestaan on naitettu oviverhoksen runkoon.
On muuten melko hankalaa ensin alkuun paikallistaa se kynnyksen kohdan nitinä, ääni heijastuu ja sinkoilee sisätiloissa ja rakenteissa sinne tänne :shock: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
arnold
Viesti Kirjoittaja arnold »
:D jep..hyvä konsti tuo teippi.ja A-pilarin kohdalta yläsaranan kohdalta löysin hankautuman.eli teipinpätkä sinnekkin.siis molemmin puolin.
